Доброго дня (вечера, ночи).
Посоветуйте как поступить с фундаментом в такой непростой ситуации.
Начато строительство дома 6х9 находится в горной местности на склоне. Под строительство экскаватором выполнена планировка путем снятия верхнего слоя грунта от 1 до 3 метров наискось. На горизонтальной площадке выполнена кладка внешних стен (ширина - 40 см.) из природного камня высотой 2,3 м. практически без фундамента!!! (ну фундамент глубиной максимум 10-20 см.) Внутренние стены общей длинной 15 м. из шлакоблока на таком же фундаменте. Внутри подушка из щебёнки 15 см. и 10 см. бетонная стяжка. Сверху Ж/Б перекритие - монолит до 15 см.
Далее планируется один полный этаж из дерева, крыша и т.д.
Почва - глинистая с большим количеством камня-песчаника. Уровень грунтовых вод просчитать трудно, но предположительно высокий особенно в дождливую погоду.
Какие технические решения укрепления фундамента в рамках разумных затрат можете посоветовать с целью обезопасить постройку на будущее.
Рассматриваем несколько вариантов.
1. Подкапываться из вне под стену короткими участками по 1-1,5м., на глубину до 0,7 м. с последующей заливкой фундамента дальше изоляция и отмостка...
2. Подкапываться не под стену, а рядом со стеной. Далее заливать пояс + изоляция и отмостка.
3. Объединенный вариант. частично 1 и 2. Подкапываться под стену не на всю толщину...
4. Подсипать под стену до метра грунта...
5....
Тревожат смутные сомнения...
- А вообще не просядут ли стены после подкопов (хотя бы и частичных)? Ведь запресовать под стену раствор достаточно плотно чтобы стена на фудамент "села удобно" (точнее чтобы фундамент под стену "сел удобно") довольно проблематично.
- Стоит ли армировать такой фундамент? И как?
- Может дополнительно обкопать строение по принципу постамента?
Спасибо.
P.S. Читал темы с похожими проблемами..., но тут то строение практически без фундамента.
