Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как сделать фундамент гидро- и теплоизоляцию под готовые стены?
    Доброго дня (вечера, ночи).
    Посоветуйте как поступить с фундаментом в такой непростой ситуации.
    Начато строительство дома 6х9 находится в горной местности на склоне. Под строительство экскаватором выполнена планировка путем снятия верхнего слоя грунта от 1 до 3 метров наискось. На горизонтальной площадке выполнена кладка внешних стен (ширина - 40 см.) из природного камня высотой 2,3 м. практически без фундамента!!! (ну фундамент глубиной максимум 10-20 см.) Внутренние стены общей длинной 15 м. из шлакоблока на таком же фундаменте. Внутри подушка из щебёнки 15 см. и 10 см. бетонная стяжка. Сверху Ж/Б перекритие - монолит до 15 см.
    Далее планируется один полный этаж из дерева, крыша и т.д.
    Почва - глинистая с большим количеством камня-песчаника. Уровень грунтовых вод просчитать трудно, но предположительно высокий особенно в дождливую погоду.
    Какие технические решения укрепления фундамента в рамках разумных затрат можете посоветовать с целью обезопасить постройку на будущее.
    Рассматриваем несколько вариантов.
    1. Подкапываться из вне под стену короткими участками по 1-1,5м., на глубину до 0,7 м. с последующей заливкой фундамента дальше изоляция и отмостка...
    2. Подкапываться не под стену, а рядом со стеной. Далее заливать пояс + изоляция и отмостка.
    3. Объединенный вариант. частично 1 и 2. Подкапываться под стену не на всю толщину...
    4. Подсипать под стену до метра грунта...
    5....
    Тревожат смутные сомнения...
    - А вообще не просядут ли стены после подкопов (хотя бы и частичных)? Ведь запресовать под стену раствор достаточно плотно чтобы стена на фудамент "села удобно" (точнее чтобы фундамент под стену "сел удобно") довольно проблематично.
    - Стоит ли армировать такой фундамент? И как?
    - Может дополнительно обкопать строение по принципу постамента?
    Спасибо.
    P.S. Читал темы с похожими проблемами..., но тут то строение практически без фундамента.
    Re: Как сделать фундамент гидро- и теплоизоляцию под готовые стены?
    Так это и есть фундамент!!! Меклозаглубленный. Если плита отлита по всей площади по грунту - оно и есть фундамент - не надо ничего рыть.
    Сплошные плитные фундаменты такое у вас???
    Мне кажется, что это ПОЛ залитый внутри периметра.
    Тогда это просто мелкозаглубленный фундамент
    Спасибо за участие.
    " ... Внутри подушка из щебёнки 15 см. и 10 см. бетонная стяжка. Сверху Ж/Б перекритие - монолит до 15 см...."
    Ж/Б перекрытие - монолит 15 см. с одной арматурной сеткой 10х12х14мм., ячейка 15х15 см. 50 % - керамзитобетон! Но! Это сверху на стенах на высоте 2,1м. Внизу только пол - стяжка. А ведь силы пучения, к сожалению), никто не отменял...
    Решение вызревает. Очень близко к тому которое предлагал раньше на соседней ветке уважаемый - klim in
    http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i...fb740.png.html
    На сегодняшний день идея продумана на 80%.
    1. Подкапывать стену участками не более 1 метра на глубину до половины стены - 20 см. Извне опалубка 40 см. и срочная заливка. Эти участки заливаются по периметру через каждые 50-70 см. по очереди без углов.
    2. Когда снята опалубка, а залитый участок обработан гидроизоляционной химией участки посыпается грунтом, а неподкопанные по периметру 50-70 см. и углы по очереди подкапываются на глубину уже толщины стены - 40см., заливаются и обрабативаются гидроизоляцией.
    3 Глубина зиливки фундамента 50-70 см. (часто в почве попадаются камни размером от рюкзака до холодильника).
    4. Далее подсыпка и отмостка с гидроизолирующей пленкой.
    Если просветите, поправите или укажите слабые, безполезные, неправильные и т.п. шаги, буду благодарен за помощь
    Кто-то-что-то понял??? Я нет . Обыкновенный мелкозаглубленный фундамент - схемы вверХе показал.
    А 15 см. щебня как не связанной породы случайно не от "сил" пучения там насыпали??? Или это мы будем очередной проект 16-ти этажки обсуждать, только на этот раз в горах???
    15 см. щебня и 10 см. стяжка в пределах пола, внутри периметра внутренней стороны стен.
    А стены выложены из камня прямо на почву. Потом правда слегка подсыпаны извне.
    А стены выложены на выложены из камня прямо на почву. Потом правда слегка подсыпаны извне.
    Конструкции мелкозаглубленных фундаментов.
    В зависимости от степени пучинистости грунта основания ленточные мелкозаглублённые фундаменты зданий со стенами из кирпича, блоков, панелей следует устраивать:
    • на практически непучинистых, слабопучинистых и среднепучинистых при (при f ≤ 0,05) грунтах — из бетонных (керамзитобетонных) блоков, укладываемых свободно, без соединения между собой;
    • на среднепучинистых (при f > 0,05) и сильнопучинистых грунтах — из сборных железобетонных (керамзитобетонных) блоков, жестко соединенных между собой, или из монолитного железобетона.
    • на среднепучинистых грунтах могут применяться ленточные фундаменты из сборных блоков с устройством над ними и под ними армированных поясов;
    • на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах — армированные монолитные фундаменты с применением при необходимости армированных или железобетонных поясов над проемами верхнего этажа и в уровне перекрытий.
  1. Фундамент - сделай сам ?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 08:29
  2. Готовые проекты домов от хозяев!!!
    от Обеликс в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 04:10
  3. Готовые проекты домов от хозяев!!!
    от Обеликс в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 17:29
  4. Фундамент
    от Острячка в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:19
  5. участок. фундамент.
    от Алик в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 14:43
