Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вода по улице трубы ПНД диаметр 90
    Люди добрые
    Поделитесь телефонами производителей труб для водопровода как я понял трубы ПНД диаметер 90 синии и всей арматуры хомуты фитинги и т.к
    нужно много и срочно и по нормальной цене а не 60грн метр труба
    буду с каждой кружкой чая вспоминать и благодарить :-)
    дело труба!
    Re: Вода по улице трубы ПНД диаметр 90
    Цитата Сообщение от gipgipura Посмотреть сообщение
    Люди добрые
    дело труба!
    В подобных ситуциях поступаю следующим образом:
    в строймаркете или на стройрынке выбираю то, что меня интересует, там же выясняю кто производитель и с помощью гугля получаю всю нужную мне информацию
    я вроде не про гвозди спросил и труб нужно 500метров (5*100метров)
    в каком строймаркете продаются эти трубы что мотком по 100метров весят 200кг ? в какой строительный контенер они влазят? такое заказывают у производителй
    в эпицентре такого нет сразу отвечаю
    на китайском рынке логично что тоже нет :-)
    завод Полипласт на вильямса с 60грн метр слишком жирный месяц назад были 25-30грн метр
    согласен даже на явки пароли днепропетровского завода
    Попробую связаться с друзьями в Днепре. Будет информация - сообщу.
    ПС. Если ехать из города в Черноморку, то на перекрестке перед Эпицентром (слева) есть открытая торг. площадка со всевозможными трубами.
    Местный Аватар для сноб
    см личку
    Еще раз см. личку.
    явился спасибо буду разбираться
    ибо голова уже пухнет от первички вторички фитингов гостов санитарных норм и так далее
  1. трубы для скважины
    от elena_kulik в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 14:45
  2. Фанера на улице, чем обработать
    от nikon в разделе Своими Руками
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 18:13
  3. Трубы для внутреннего водопровода
    от Котяра в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 16:23
  4. Газопроводные трубы из меди
    от fil в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 00:07
  5. Как правильно развести трубы сантехники
    от Белая Рысь в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:09
