Показано с 1 по 8 из 8
Тема: вода без станции
    Новичок
    донбасс
    вода без станции
    Всем привет. Вопрос следующего характера - тема изъеденная это вода. Живу в казенке где "она" родимая по часам. Есть вариант как емкость на 200 л под потолком но негде ставить станцию, нашел компромис как SPRUT 15WBX-8 с 6-ю барами на выходе (для клеющегося пластика типа NIBKO считаю стремноватым) соответственно сразу же редуктор. Чего еще туда надо чтобы работало?
    Re: вода без станции
    Что такое станция? Это насос+автоматика+гидроакку мулятор. Если нет места для гидроаккумулятора, то можно упростить схему: насос+автоматика (реле давления и защита от сухого хода). Если планируется редуктор, то достаточно защиты от сухого хода (датчик протока) сразу на выходе из насоса.
    Такое http://vodoprovod.ua/cat/?product=7082&category_link=53
    или вот такое устройство http://www.nasosteplo.com/en/product/rele-suhogo-hoda/
    У меня работает с первым.
    Новичок
    донбасс
    судя по описанию насоса он уже имеет реле сухого хода, те кто его продают толком ничего о нем кроме как "люди же берут" сказать не могут.
    Нормальный, честный ответ, нормального советского продавца . Хуже когда в эпицентрах юные сказочники лет по 18-ть начинают на ходу придумывать "как оно зашибительски работает" .
    Если уцепить емкость под потолок, то вода самотеком пойдет к потребителям - стоит-ли с насосной станцией усложняться???
    Покопался в интернете, пишут что это "циркуляционный" насос (я сначала подумал что речь идет о "погружном"), на разных сайтах заявляют разный напор - от 8-ми до 15 метров, то же и с производительность - от 8 до 12 литров в минуту, комплектуется выносным датчиком протока.
    Думаю "на безрыбье" можно ставить, только разобраться с выносным датчиком протока (картинок и описания не нашел).
    Добавлено через 5 минут
    Ну разве что в целях экономии воды - напор будет очень слабым да и при открытии второго крана вообще веселуха начнется.
    Местный Аватар для Сергій
    Г Тернополь
    А если котёл или газовая колонка - работать не будут.
    Я бы рекомендовал этот насос http://teplapidloga.com.ua/catalog/d...uto.html?pop=0
    Проверен временем и в комплекте всё необходимое.
    Обыкновенный будет напор - даже при высоте потолков в 2.50 и при емкости в 200 л. таки экономить надо.
    Угу - в "казенке" - я-так понял это квартира и если там привыкли к без-водию, то врят-ли там и колонка есть.
    Новичок
    донбасс
    Ну скажем электротитан есть, а вот с газом... у нас и не пахнет. Всем большое спс, поставлю спрута, по крайней мере никуда ехать не надо за ним
  1. Вода в системе отопления
    от Mezha в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 23:54
  2. Тех-отсек для насосной станции
    от SoulDD в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 13:46
  3. Вода в подвале!....?
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 01:26
  4. Вода в офис
    от Dasha09 в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 23:40
  5. Вода артезианка - ее качество.
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 14:29
