Ну сильно точно посчитать-не думаю,но прикинуть,хотя-бы опросить плательщиков.
Два с\у -непременно,и не обсуждается.
Не исключено,4-как минимум...
Правильнее- газо-,или пенобетон,как там правильнее и никаких лишних отделок ПОТОМ,которые перекроют разницу в цене.А если прикинуть расход раствора на кладку ракушечника,на штукатурку,то-вааащеее.
Sea. Our life.
принцип такой-гоните стены из ракушняка до перекрытия 1 эт,потом начинаете кладку кирпичем по фасаду и вставляете в середину пенопласт(плотно),швы пенопласта промазываете Церезитом и на него же садите пенопласт на стену,а облицовочный кирпич связывали со стеной кусками арматуры в шахматном порядке в каждом 5 ряду или по ракушняку-каждый 3-й ряд,смотреть надо ну чтобы совпадали ряды...
ему крошится нечего-он же плотность имеет-мы самый плотный брали,не путать с ЭППС
кирпич не отвалится-он связывается с ракушняком,а не с пенопластом и на раствор кладется
а что насчет мин ваты?
Sea. Our life.
нельзя её туда,намокнет и всё...между кирпичем и ракушняком как раз проходит точка росы
Строй однослойную конструкцию - если ракушняк - так в 60-80-90-100 см. - если кирпидон то 1.20 . Ну или ГБ-ПП в 40 см.
