Показано с 1 по 15 из 16
    Дверца стеклянная для душкабины
    Получилось как в той поговорке - шо занадто, то не здраво.
    Перетянул крепеж для откатных роликов на левой дверце душкабины и в ходе испытаний она рассыпалась в пыль (каленое стекло). Сама кабинка Китайская, полукруглая, 900х900, цена до 1500 грн., но новую из-за одной дверцы покупать не хочется.
    Может кто знает - делают ли в Одессе такие стекла?
    Высота стекла 1803 мм.
    Стекло изогнуто, длина поверхности изогнутой части стекла (сектора окружности) 405 мм., длина хорды (расстояние между краями стекла по прямой - 394 мм.)
    Толщина стекла 4 мм.
    Пытался измерить радиус кривизны, получилось что-то в пределах 590-600 мм.
    ПС. Или может где-то продаются запчасти ввиде некондиции или неликвидов?
    ППС. Или может кто-то что-то подобное изготовить из оргстекла?
    Re: Дверца стеклянная для душкабины
    Ооо, коллега...
    У нашей тоже была такая проблема. Правда покупали ее в Белом Ките, они же и привезли под заказ нужное стекло
    Цитата Сообщение от Pe_Na Посмотреть сообщение
    Ооо, коллега...
    А какой порядок цен?
    в эпицентре спросите, в нашем в Киеве есть уголок при входе который торгует разными запчастями для душкабин, спросите в отделе сантехники они должны знать.....
    Вам поможет оргстекло и строительный фен или тепловая пушка для натяжных потолков, если изготавливать дверку дома. Оставшаяся 2-я дверка послужит в качестве шаблона. Процесс называется моллирование, см. напр. http://kovka-steklo.org.ua/fus_gnutoe.html . Моллирование оргстекла гораздо проще, чем обычного стекла - температура нагрева гораздо ниже.
    Или закажите гнутое стекло в любой фирме, где витрины для мебели делают - там сделают и шаблон по оставшейся половинке.
    В общем - проблема решаемая на 100%.
    Об оргстекле и самостоятельном изготовлении уже задумывался, т.к. спецы за стекло запросили космическую цену (около 200 у.е., а вся кабинка стоит чуть меньше).
    Если не найду что-то разукомплектованное, то останется найти оргстекло.
    За такую цену очень я сомневаюсь, что оно было закаленным! А вообще, такие стекла делают в Одессе, но цена будет дороже, т.к. стекло европейское и таки закаленное. Если интересно, пишите в личку Ваши координаты.
    А не нужно сомневаться.
    Косвенные признаки каленого стекла налицо, т.е. на полУ - мелкие фрагменты размерами от 3-х до 10-ти мм.
    Мое обошлось порядка 200 гривень. Правда ждала 2 месяца
    Мне, к сожалению, так пока не повезло. В БК таких моделей не возят (был сегодня). Буду искать дальше....
    На полу,говорите? У меня эти "мелкие фрагменты" где только не были! А мата сколько было,да какого,а крови...ммммм...И треснуло это все-не дверца,а правое боковое в руках,без удара.
    ПыСы- тоже парил репу с заменой.Но только не оргстекло.Есть в пицентре узорчатый акрил небольших размеров.
    Почему не оргстекло?
    А есть такой структуры-непрозрачное? К тому же,очень сомневаюсь,что получится равномерно прогреть такую площадь дома,даже хорошим феном,чтоб она размякла и приняла форму.
    Олма, ООО
    http://48967.ua.all.biz
    Гнутье стекла любой толщины и размеров, порезка стекла.
    Листы кровельные плоские и гнутые из ячеистого оргстекла, Стекло, Стекло архитектурное, Стекло гнутое, Стекло фасадное архитектурное и стеклопакеты
    Евроскло, ЧП Город Одесса , Одесская область , Украина Адрес 65029 , ул. Мечникова, 6 Руководитель Беспалый Игорь Владимирович Сообщение Связаться с предприятием Дирекциятел.: +380 (4 7284556
    факс: +380 (4 7237522
    Отдел маркетингател.: +380 (50) 2179131
    Внешнеэкономический отделтел.: +380 (4 7236032
    Спасибо, поинтересуюсь обязательно, но предварительный поиск показал, что в Одессе почему-то не берутся гнуть стекло с радиусом меньше 120 см. или длинной более 150 см.
    ПС. Евростекло готовы заказать и доставить такое стекло либо из России либо из Германии, цена вопроса 1000 $.
    Китай рулит.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 15:46
