Не обязательно в 7 к примеру может быть шифт+альт.Я с непрывычки долго щелкал, потом плюнул и поменял ...
можно не щелкать всё время,а поставить по умолчанию-русс.яз,т.е. при вкл. компа будет русский.
а ставятся параметры в языковой панели
Вообще-то alt+shift по умолчанию и не только в винде. Ctrl+Shift конечно удобнее, но например в Архикаде эта комбинация используется для других целей.
Но у Грея похоже другая проблема - весь интерфейс стал английским, если я правильно понял. Как вернуть - честно, не помню. Для начала попробовать восстановление системы на дату до использования CC-cleaner
AAAAA
А нужен он тот английский интерфейс форума вообще?
Все получилось! Я по-английски немного шарю, но с русским лучше.
Предлагаю еще иврит включить. Только предупредить, что он читается с-права на- лево.
Перестроил ЧПУ форума - будут замечания по "непопадания" по ссылкам или не верное их отображение - свистите-пишите
У меня все темки открываются, а темка об отметке в ГА - нет. Что это может быть?
У меня в уведомлениях перестали появляться многобуквенные непонятные ссылки, стало как и раньше нормально писаться название темы. Но по прежнему ссылки ведут в многостраничных темах на первую страницу а не на последний пост
А-по-этой ссыле?
http://domforum.com.ua/showthread.ph...920#post127920
а у меня теперь опять в уведомлениях в ссылах после showthread.php дальше вместо названия темы вот такое :
%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
Оно то не напрягает, все равно название темы в теме письма есть, но все же...
