Показано с 1 по 15 из 16
Тема: а что если просот покрасить пенопласт.
    навеяно FAQ с сайта производителя линий производства полистирольных блоков.
    Для того чтобы достичь долголетней эксплуатации сооружения без трещин необходимо стремиться к возможно меньшему тепловому расширению несущих стен.
    Железобетонная стена здания, построенного из термоблоков, изолировала от влияния тепла и холода со всех сторон слоем пенопласта толщиной 5 см. Срок жизни стены из бетона, защищенной от дождя и снега, тепла и холода практически неограничен.
    При исследовании 27 летней пенополистирольной изоляции не было обнаружено признаков старения. Лабораторные ускоренные испытания, при которых симулировался 100 летний срок эксплуатации, также не обнаружили признаков старения материала.
    Ультрафиолетовое излучение и другие интенсивные излучения могут вызывать пожелтение и хрупкость поверхностного слоя пенополистирола, поэтому необходимо защищать изделия из пенополистирола от длительного прямого попадания солнечного облучения. Поверхностная хрупкость не является нарушением свойств теплоизоляции, но является причиной эрозии материала от ветра и дождя. На практике эти поверхности окрашивают или защищают отделочными материалами. С течением длительного времени пенополистирол полностью сохраняет свои свойства и характеристики."
    так что ...получается можно и не штукатурить ?
    тогда это в принципе нехилое подспоръе.
    Теперь встает вопрос ...а какая краска нужна.
    втрое я тут долго не мог сформулировать ответ на вопрос по дышанию стен )
    тоже вычитал вумную фразу с которой согласен на все 100
    "Дышат" ли стены 'ТЕРМОДОМА'?
    МИФ о "дышащих" стенах - один из приемов введения в заблуждение потребителя. Не может через стену из дерева, бетона, кирпича или даже картона осуществляться полный воздухообмен. Теоретически проникнуть через стену может максимум 0.0001 часть от количества воздуха обеспечиваемого вентиляцией, т.е. то мизерное количество водяного пара, который диффузирует через внешнюю стену, не может влиять на микроклимавт в помещении.
    За отвод излишка влаги из помещения отвечает вентиляция, а не свойства утеплителя.
    Думаю подойдет любая фасадная краска с хорошим грунтом. Только вот стена-то у тебя не абсолютно ровная - есть швы между блоками и сам пенопласт наверняка не абсолютно гладкий - поэтому пожалуй стоит взять рельефную краску?
    скажите,перед поклейкой пенополистерола на ракушняк,стену нужно грунтовать?
    А так же- пенополистерол горит?
    PS а "шуба" на пенопласте будет держаться?
    если пенополистеролл с добавками - не горит. у моего период самозатухания пламени 1 секунда
    сколько такой стоит и где брать
    в плитах незнаю..в. блоках . там же где и я.
    Стену грунтовать нужно любую на ракушняк уходит и грунтовки и клея гораздо больше к сожалению. Мне клеили на мастер-супер, он же использовался для шпаклевки по сетке сверху Ну и "парашютики" длиной 180 мм кажется. Есть специальные для пористых оснований но они дорогие да и нет в Одессе ( я не нашел)
    Шуба пожалуй держаться не будет, да и слой декоративный должен быть до 5 мм кажется - "классическая" шуба такой толщины ни на чем держаться не будет. Себе хочу декоративную штукатурку типа "барашек" - но ее тоже в Одессе найти нелегко - везде только "короед"
    По поводу самозатухания - сам на своем опыте проверил При прокладке газовой трубы горелкой попали и на наш одесский СОНАНТ ПСБС-25 и на стиродур. Оба локально конечно разрушились, но гореть не стали
    в блоках это значит не порезанный?и где это
    В блоках это наверное для термодома блоки...
    Пару мыслей в тему Паропроницаемость ПСБС равна 0.05 по ДБН. Такая же почти у древесины поперек волокон, у известняка. В 2 раза хуже у железобетона. В полтора раза выше у пенобетона в 2.1 у обычного кирпича И только у минваты выше в 10 раз
    По поводу краски - есть много структурных акриловых красок в продаже. В том числе недорогих украинского производства. Если соотношение цена/качество как у "Мастера- супер" - и думать нечего
    Правда я бы все же без сетки утопленной в слой мастера-супер красить не рискнул бы :o
    мне стандартом штукатурили .
    Стандартом ? На него ж вроде морозостойкость не гарантируют ?
    когда оно схватилось - там до сраки та морозостойкость уже.
    Фиг его знает... Не только же чтоб деньги содрать это все придумали... Интересно - а если размешивать, стандарт и супер одинаково воняют ?
  1. Чем покрасить вагончик ?
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 11:13
  2. Чем покрасить плитку?
    от Oksana в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 22:32
  3. Придумал чем фасад покрасить.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 12:30
  4. А шо если флаг Украины повесить?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 23:10
  5. Плитка на пенопласт
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 09:10
