Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Водородное топливо в доме вместо природного газа?
    Наткнулся среди яндекс-рекламы на ссылу и клацнул - фигня какая-то, сайт ущербный по инфе, но как-я понял это получение водородного топлива из дистиллята у себя в гараже .
    http://skytech.ltd.ua
    В мае 2010 года испытала свой первый опытный образец электролизера воды для получения газа "оксигидрогена ННО". Этот газ имеет наибольшую теплотворность из известных в природе газов. Не зря его используют, как наилучшее ракетное топливо. После удачных испытаний на стендах, компания запустила в серийное производство бюджетные системы для получения этого экологически чистого горючего, тем самым поставив его в ряд с углеводородным топливом.
    Генератор производит высококалорийный горючий газ из дистиллированной воды. По теплотворности превышает природный газ впятеро. Температура сгорания - 3000 градусов по Цельсию.В комплекте идет газовый держак для сварочных работ.
    Работает от сети 220V;
    2,5 L/min;
    24V;10A.
    =3750.00 UAH
    Доставка осуществляется Новой Почтой.
    2.5 литров в минуту он фигачит??? Это 2.5 кубов, да при температуре горения +3000 С - да это-ж эльдорадо-клондайк, да при 10А и 24V.
    Там есть и 12 вольтовые генераторы - нужна-только дистиллированная вода, это самый банальный осмос даст.
    А какое потребление этой воды, а-что за жидкость на выходе и куда ее девать в зависимости от состава?
    А гениально было-б - такую фигнюшку поставить и гордо послать нафто-газ и газ-пром за горизонт .
    Замените баллон с 2.5 куб. м природного газа на аккумулятор 12V, 50Ач в комплекте с данным генератором. Стоимость 2,5 куб. м природного газа - 8,80 грн, а стоимость зарядки аккумулятора - 0,20 грн. Экономия на лицо. Генератор оксигидрогена производит высококалорийный горючий газ из дистиллированной воды. По теплотворности данный газ превышает природный впятеро. Температура сгорания - 3000 градусов по Цельсию.
    Производительность: 1 L/min
    Потребление тока: 12V, 5A
    В комплекте: электролизер, контроллер, бачок для воды, фильтр и остальное навесное комплектующее.
    =1200.00 UAH
    Можно это дело у них взять с минус 30% как партнеры.
    Надо подчитать инфу и котел на этой фигне сделать - 2.5 куба газа за 0.20 коп. и в пятеро потребление ниже нежели природного из трубы пока за 78 коп. за куб - не кисло получается ...
    Кто чего больше поймет или разнюхает - делитесь.
    --- Добавлен текст ниже ---
    Василич!!! Надо срочно собраться обмозговать и утепляться не надо
    А ветрогенератор задействовать??? У них-же и он есть А зимой у нас ветренно - через-чур-даже.
    Саша,что- мне это напоминает фирму "Рога и копыта" и шморгающего мальчика,доливающего воду в бочку...Узнают про такую шару,вода стане дороже водки.
    А конкретно???
    Местный Аватар для Vavilen
    Хм ... Я тут в Лесках участки смотрю, так там у целой улицы проблема есть ...
    Поставили посреди улицы некий домосарай, т.е. вообще без слёз смотреть нельзя и никто такое по соседству не захочет. В итоге улица так и стоит пустая ...
    У большинства людей, в шутку конечно, при взгляде на это возникают мысли про Муху или просто Ф-ку (ну и списать всё на метеорит) ...
    А вот на этом сайте, насколько я понимаю - всего за несколько тысяч гривен предлагается решить проблему раз и навсегда, совершенно легально и я бы сказал эффектно
    Мне даже лень писать многа букаф про этот бред про водород
    интересное у Вас сообщение получилось......
    Спокуха - я инфу впитываю про это дело - как дозрею отпишусь. Пока пугает взрыво-безопасность.
    Саня водород нормальная тема, но он взрывоопасен, тут ты навряд ли что-то поменяешь.....
    Так-я-этого и бздю . Если его генерировать, то не накапливать, а сразу в дело, поэтому как косвенный догрев-нагрев, это становится интересно. Да и температура его горения ни-цацки-пецки, на простой котел не подашь, поплавит топку нафиг.
    Для начала погугли сколько квт. идет на добычу водорода, подсчитай результат, дальше сам поймешь.
    Для начала внимательно ссылу глянь - там.. в первом посте ... и гуглить не надо ... для начала.
    При реакции алюминия со со щелочами выделяется практически чистый водород.
    Короче надо искать нестандартные решения......Я знаю что машина уже существует которая и сама его добывает и сама на нем едет
    Шоб не гуглить - было писано ...
    Много чего существует, только получишь по голове, от нефтяных баронов...
    И ты в это веришь? И почему тогда в европе у каждого не стоит такая установка, супер дешовая, и Россию еще никто не послал нафик?
    Давайте реальными фактами пооперируем: Американская установка весом в 300кг. потреблением 5 квт. час выдает 4800 мл. водорода в минуту. Тоесть 0.28 куба в час.
  1. Расход газа на отопление дома
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 11:06
  2. Датчик утечек газа и проникновение в дом.
    от xamgelo в разделе Защита-Безопасность-Соседи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 20:09
  3. Завышенное давление газа в системе
    от Olegnb в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 23:43
  4. КПД котла и реальный расход газа.
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 14:10
  5. Подключение газа в садовом кооперативе.
    от Toma в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 19:50
