А може замість помпочки поставити циркуляційний насос він же споживає мало електроенергії і робив би туж саму роботу. На вашу думку добра ідея?
Та-что угодно можно поставить. Я приверженец аквариумного оборудования т.к. оно есть везде и стоит копейки - главное его достоинство они практически бесшумны и потребляют мизер например:-
Atman AT-203 - Производительность, 2000 л/ч. Мощность, 32 Вт. Высота подъема, 2.2 м. = 120-130 грн. и все легко приспособлено под трубки-шланги разных диаметров.
Понятно тому питаю бо він у мене є стоїть і так без роботи. А ці позначки на вашу думку як я качаю воду із землі стаціонарним безбашенкою. PH води міряв 7.6 познаці значить її треба підняти, у воді багато заліза,басейн стоїт під відкритим небом над ним нічого нема температура зараз +25 но думаю що через два дня потепліє до +35 і буває вище.
Та не вопрос - ставь его какие у него ттд? Сколько эта помпа прокачает воды в час?
Тут все на "Ты"А ці позначки на вашу думку як я качаю воду із землі стаціонарним безбашенкою.
У меня вода оттуда-же.
РН у меня такой-же - соду сыпал один рас - потом перестал - но смысл в этом есть - если есть пи-аш метр, что-бы не переборщить за 8.9.PH води міряв 7.6 познаці значить її треба підняти, у воді багато заліза,
РН метр є купив бо пробував хлорку метати вода сразу коричневою стала в магазині казали що РН не добре а коли поніс в магазин РН метр із водою то незнали що казати
Игореня - всегда необходимо смотреть на диаграмму которая показывает производительность помпы в зависимости от высоты подьема - она обычно на коробке нарисована.
Далее действуют законы того чувака которого я задолбался тут упоминать, но очень выдающегося - его фамилиё Бернулли Коротко - заужаем трубопровод = повышаем скорость потока и понижаем давление => в обратном случае все наоборот. Но однако согласно Бернулли давление на всей протяженности трубопровода = одинаково => от этой точки пошел дыр. ценный чел. по имени Вентури
РН метр не електронний а набираю в нього воду з одного боку кидаю таблетку на РН а із іншого таблетку на хлор а потім наочно дивлюся співпадання кольорів.
Последний раз редактировалось klim in; 30.06.2013 в 23:21.
vili, радий Вас(тебе - бо Lghomer сказав що ми тут на "ти" ) бачити!
По залізу, ми тут теж спілкувались: - можна накупити апаратури і знезалізювати(прибрати залізо), а можна набрати в відкриту ємність і після реакції з повітрям, банально відфільтрувати. Про апаратуру можна знайти в моїй темі на форумі "Усадьба в Патриотовке" - там багато чого, але десь по-середині є про обладнання для чистки води.
Последний раз редактировалось captain Grey; 30.06.2013 в 23:39.
Капитан, что окончание твоего сообщения "сьелось".
Виправив.
