Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 309
Тема: Бассейн без Хлора
    Новичок
    Сумская обл
    Спасибо за ответы. Принцип вашего метода прост до безобразия. Уважуха за то что рассказываете и советуете начинающим "юзерам" А если взять три таких бочки, то как лучше их подсоединять паралельно или последовательно. Или проще взять 200л бочку , но немного её прикопать, что опустить уровень воды.
    Я-бы сделал именно так - если есть возможность прикопать, т.к. если верхний срез бочки будет выше уровня в бассейне - то помпа останется сухой и не протянет поток - циркуляции не будет. Либо помпу необходимо будет установить не на подачу в бассейн, а вниз на прокачку, в этом случае помпа будет работать с подпором и ее производительность резко упадет.
    Та сейчас емкостей любой формы и конфигурации полно - можно подобрать нечто горизонтального типа. Ну а если под рукой уже есть бочка с крышкой герметичной и есть возможность ее прикопать - то и к гадалке не надо ездить - взять и прикопать
    VIP Аватар для captain Grey
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    ...можно подобрать нечто горизонтального типа. Ну а если под рукой уже есть бочка с крышкой герметичной и есть возможность ее прикопать - то и к гадалке не надо ездить - взять и прикопать
    Типа вот такой - и горизонтальная, и герметично можно закрыть, и краник внизу, на 200 л. Пойдет?бак для воды.jpg
    Там все просто - из нижнего патрубка бассейна - самотеком вода поступает в бидон герметичный, с засыпкой. В верхней части бидона помпа - она через борт бассейна воду подает обратно - вот и циркуляция.
    здрасьте!
    просто - это легко сказать. наверное сказывается конец недели. я не понял откуда вода бежит, куда вбегает, что нужно заклеить, распилить?
    вот что понял: вода течет в бочку снизу, а сверху помпа забирает воду и подает в бассейн? верно? спасибо за объяснения.
    Всё верно.
    Здраствуйте,Lghomer.Спасибо за Ваш материал.Есть несколько вопросов 1.Правильно ли я подписал магистрали на Ваших фото?2.Можно ли вместо керамзита использовать песок?3.Если вдруг вода зазеленеет и загрязнится с этим фильтром,то можно ли дополнительно использовать химию?4.Каким образом фильтр чистится?1.jpgскиммер.jpg
    Здравствуйте.
    Не совсем правильно подписали. Фото №1 вместо "вода в бассейн" - "вода Из бассейна" и соответственно по гофро-шлангу вода В бассейн - это была первая стадия испытаний, только за счет УФ, фильтр был позже.
    Песок плотный, продавить его сложно и толку мало, он быстро заилится и перестанет работать. Для наполнителя фильтра можно использовать практически все-что даст минимальное гидравлическое сопротивление и будет обладать максимальной площадью относительно своего обьема - это необходимо для максимального расселения колонии бактерий и соответственно будет требовать минимальной мощности помпы (насоса) - просто создать циркуляцию.
    Например нарезать кольца из ПВХ трубы - много нарезать, у меня был такой план, ну или гравий тоже не плох.
    Или химия или "это" - химия у нас направлена на уничтожение бактерий - а-в моем случае мы бактерии разводим, только те которые нам нужны и воду очищают.
    Я его не чистил тем летом - нормально работал - а если есть необходимость, то просто открывается горловина фильтра и сверху льется вода.
    спасибо за ответ,только непонятно как вода из бассейна на фото1 попадает в трубу,ведь на фото видно что она выше бассейна?
    а на фото2 это уже вариант с фильтром и тут я правильно указал что от скимера шланг идет к фильтру?
    Последний раз редактировалось Александр Дм; 25.04.2012 в 12:29.
    На дне бассейна стояла фонтанная помпа - она из бассейна, через борт, по трубе пол-дюйма создавала циркуляцию. Через гофро-шланг после УФ в бассейн всё выходило.
    ДА!!! И в фильтр она поступает самотеком, т.к. фильтр ниже уровня бассейна - а внутри фильтра, в верхней его части, стоит помпа - которая возвращает воду в бассейн - содавая тем самым циркуляцию и в случае исчезновения элл-ва не возможен перелив-слив.
    спасибо за разьяснение.надеюсь крайний вопросик:если начать эксплуотацию фильтра с самого нуля,т.е. все новое и вода и фильтр без бактерий и отсутствие уф и прочих фильтров,как в этом случае будут развиваться события?вода будет сначала грязной и зеленой,пока не образуются нужные бактерии в фильтре ,а потом начнет очищаться ?или вода сразу будет чистой и не зацветет никогда?
    Для человека любознательного - будет очень интересно наблюдать происходящее.
    Сначала вода помутнеет и на бортах бассейна появится слизь, это бактериальная пленка - затем вода начнет "зеленеть", это разбушуются цианобактерии и к этому времени должен насытиться биофильтр циркуляция должна быть с самого начала и нон-стопом. При критическом накоплении бактерий в фильтре и недостатке пищи будет образован другой вид бактерий который начнет выжирать с жуткой быстротой цианобактерии, что обеспечит прозрачность воды.
    Если фильтр не работает - цианобактерии расплодятся в фитопланктон - такая зеленая тина как в ставках.
    Многое зависит от качества воды - если в воде много фосфатов, то вода зеленеть будет в разы быстрее пока бактерии его не переработают. Тоже касается к СО2 - поэтому фонтан как доп аэрация будет полезен.
    Воду в бассейне менять нельзя т.к. цикл запуска повторится снова - можно подменивать 50% воды на новую.
    да, интересные пироги.Только кроме моей любознательности есть домочадцы,желающие поплескаться в чистой водичке.У меня впервые бассейн,только купил 3,05 м.и высота 0,76.наполнятся будет питьевой водой из городского водопровода,т.е. уже прошедшей очистку и какуюто обработку,фильтр планирую изготовить в алюминиевой 40л.фляге.Значит мои действия:Наливаю полный бассейн,включаю только биофильтр и жду недели две,наблюдая превращение воды в "Сначала вода помутнеет и на бортах бассейна появится слизь, это бактериальная пленка - затем вода начнет "зеленеть","и вот вода посветлела и очистилась-Купаемся,а если спустя две недели вода превратилась в зеленое болотце,значит биофильтр не работает?и что дальше делать?
    Сразу ставить фильтр не 40 л. а литров в 60-сят минимум. И реакция будет много быстрее 2-ух недель - от солнечных дней и температуры зависит - чем выше, тем быстрее.
    Конкретно, что дальше делать вопрос не ко мне - я показал свой пример и всё пояснил и продолжаю это делать - схема рабочая, причем не в Варкуте , а в солнечной Одессе. Каждый выбирает сам свой путь. От химиии я отказался давно, т.к. результат все= сливай воду и меняй, только еще она диких денег стоит и плескаться в мертвой воде с хлором или перекисью водорода, я своей жене не пожелал.
    Саня, а если, как ты говорил, засыпать керамзит в "картофельные сетки", притопить у меня в пруду на недельку, другую и сразу после установки бассейна вложить сетки с колониями бактерий из ставка в фильтр-емкость. Заработает?
    Та-я-ж говорил - Отличная Идея у тебя возникла
  1. Морской Аквариум Бюджетно и Просто
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 10:56
  2. бассейн Bestway
    от Yarik в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:11
  3. Бассейн в доме.
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:21
