Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ремонт в санузле
    ремонт в санузле
    Дорогие форумчане,
    делаю ремонт в своей "чешке", начал с с/у.
    В чешках с/у - в виде литого Ж/Б блока, и поэтому потолок в с/у ниже, чем в квартире в целом примерно на 25 см.
    Собираюсь выбить потолок в с/у, нарастить стены до уровня плит перекрытия, т.е. сделать потолки в с/у вровень с комнатами.
    Скажите, стоит ли это делать? Или все же пространство между потолком с/у и плитой перекрытия необходимо?
    Вопрос еще в том, что это - железобетон, и после выдалбливания потолка, края могут быть неровными. Как на них ляжет кирпичная кладка? PS: толщина стенок ЖБ капсулы - около 8 см.
    Заранее благодарен за совет.
    В этой ситуации - в чешках - вставлен модуль - туалет и ванная кабина.... между потолком (плита перекрытия) - действительно есть тех. пространство от 20-ти до 30-ти см. - оно там нафиг не надо - и эти кабины (модульные) - обычно и "выбивают" - несущей нагрузки они не имеют и еще стенку между туалетом (для лилипутов) и ванной тоже - это одна (тонкая) стена кабины....
    Насчет туалета "для лилипутов" прямо в точку!
    1,2м х 0,8 м - это круто!
    Но делать совмещенный с/у не хочу. Я привык, чтобы удобства были раздельными.
    Хотя там - за задней стенкой туалета и ванной тоже есть пространство до несущей плиты - ок. 10 см.
    Но ради этих 10 см. рушить полностью стены, думаю, нет смысла
    Это - уже пройденый этап - потолок тока тронь.... стены сами потом попросятся... + 10 см по обоим сторонам... ....
    Тут только одна проблема - мусор выносить.
    Мне, вот до-сих пор интересно - какой "чех" - таку фигню по всему ссср-у понастроил
    Мда... уж я бы этому "чеху" все выступающие части тела пообрывал бы за такое "творчество"
    если выбиваете - делайте гидроизоляцию плиты - перекрытия.
    а то всякое бывает. , думаю не зря сантех. кабина вставляется.
    Дружище, Lghomer
    как ты и предсказывал - снял потолок в туалете только - одним молотком считай... :!: Глянул на стены... Ммм
    Как мне не хотелось их трогать, но такое гэ, что....
    Говорил с сантехниками - сказали что в эту тонкую ж/б стенку трубы не упрячешь. Плюс сама по себе стенка оказалась толщиной см 5 всего. Как ее наращивать до перекрытия? Толщина кирпича больше 5 см. однозначно...
    Вот, теперь сижу думу думаю.... Валять/не валять?
    А если валять, то во сколько примерное выльется укладка новых стен? И из чего их лучше и дешевле класть из кирпича или из пенобетона?
    Гидроизоляцию делать потолочной плиты или пола?
    и потолка и пола и стен.
    Строить из влагостойкого материала ..так что газобетон и пенобетон - отпадают... иначе стены будут зеленеть внутри.
    Можешь делать из шлакоблока. эта зараза похоже воду берет довольно слабо (я када кнауф клеил - приходилось еще и на саморезы его сажать). так что думай.
    а гидроизолировать все надо вкруговую. с полом и потолком.
    Ubn, я же делаю ремонт в квартире, где тубзик 1,2х0,8м и ванна 1,7х1,5 м. Куда там еще перегородки из шлакоблока делать? Он же шириной ок. 20см будет. Тогда у меня ни туалета, ни ванны точно уже не будет...
    А если стены под плитку, все равно перегородки из пенобетона нельзя делать? Где-то в новострое я видел перегородки меджу комнатой и с/у вообще из ГК сделаны.
    кароче... ты смотри на фоткиах...у меня из него простенки .
    ширинагде-то 80-85 мм
    Коллеги,
    где купить газобетон (Ютонг) и почем?
    На малине нет, в Эпицентре - тож...
    Раньше был офис на Чкалова (Большой Арнаутской) От Преображенской (Сов Армии) если в сторону просп мира - то справа в полуподвальчике. Там у них и образцы стояли и еще что-то было - только это данные 2005 года, мож уже и нет их там а телефоны я выкинул случайно
    А еще - http://makler.md Выбираем Одессу и в поиске - Ютонг - куча объявлений с телефонами (на Ytong) не находит
    Спасибо огромное!
  1. Ремонт стен старой дачи
    от Denis75 в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 23:16
  2. Ремонт/усиление фундамента дома
    от ruslan-dp в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 13:45
  3. Ремонт меховых изделий
    от Юрий-50 в разделе Домоводство Быт Домохозяйка
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 18:36
  4. Ремонт потолка, покраска
    от Ленка в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:31
