Показано с 1 по 15 из 39
Тема: как обойти водостоком круглую кровлю с неправильными углами
    Принят
    кто поможет советом,мои горе-мастера пришли к ещё одной проблеме. есть круг кровли, как его обойти водостоком они не знают. предлагают на излом почти и герметиком с саморезами соединять желоба
    <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s42.radikal.ru/i096/1109/8b/8f771ce6c8af.jpg" ></a>
    <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s001.radikal.ru/i196/1109/39/a6aec42b6d63.jpg" ></a>
    <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://i041.radikal.ru/1109/f8/2b55665f4608.jpg" ></a>
    Последний раз редактировалось viki74; 23.09.2011 в 21:44.
    Ну и правильно предлагают - только не на излом а сигментами короткими монтировать - других вариантов нет.
    Принят
    не а они хотели большими, по 80-95см
    А я картинки открыть не могу
    Материал водостока? В сечении что ?
    Последний раз редактировалось Александр Васильевич; 29.09.2011 в 08:20.
    Принят
    пвх, 130 profil
    PLASTMO комплектуется спецклеем. Можно накроить штатный желоб секторами по 50-60 см, места соединения склеить и каждый такой сектор подвесить на кронштейн. Но клеить желоб встык, подложив снизу полоску из отходов.
    Только надо точно рассчитать углы,точно порезать и на стапеле клеить по фрагментам. Иначе-каша буить.
    Думаю нарезАть можно будет прямо по месту, закрепить сначала один край на кронштейн и вперед. Разрезать не полностью по сечению, а оставлять целой наружную "загогулину" (если будет плохо гнуться, то подогреть феном). Закрепить весь желоб на кронштейны, а уже потом проклеить. Клей схватывается в течении 2-3 минут, так что все должно получиться.
    ПС. Я так вклеивал углы в желоба чтобы не прыгать по лесам, правда летом (тепло и клей быстро схватывался).
    Вы себе представляете порезку,ровную и совпадающую по всей длине контакта под склейку,там,наверху,да еще с общим уклоном крыши?Там,по сути,выдерживать надо два угла.
    Не намного сложнее подрезки потолочного багета, только не РАЗрезать нужно, а ВЫрезать сектора. Если стыки не совпадут на 100% - ничего страшного, закроется подклеиванием снизу частью ранее вырезанного сектора. Как-то так.
    Может я мало понимаю в кровельных работах, но ведь это не единственный дом в котором есть круглые стены на всю страну. Думаю стоит поискать в нете подобные проекты домов и пути решения этой проблемы.Не может такого сейчас быть чтобы не было круглых водостоков, в конце концов под заказ. А вот подшивать снизу лучше профнастилом. Во-первых проще крепить, во-вторых дольше держится, в-третьих не отваливается как пластиковая вагонка. Желаю удачи!
    Грею, освещаю, даю наставления.
    Если бы все радиусы и прочее были стандартными,то можно на типоготовое и надеяться,а так...Не будет же ТПК или т.п. гадать о ваших фантазиях и держать готовые кривые водостоки да вединичных количествах.
    Согласен никто готовых конструкций, гнутых под определенные радиусы или углы не держит, но ведь не факт что их нет. Ну или к примеру обратится к жестянщикам и те за определенную плату выстучат хоть портрет МАО ДЗЕ ДУНА на каждой трубе. После покрасить в нужный цвет хорошей краской и вперед на крышу.
    Сравнили! Сначала вы сами представьте эту пространственную кривую в двух плоскостях полукишку,и потом попробуйте поставить задачу жестянщикам.А еще же надо обеспечить горизонтальность по всей длине...Тут уж действительно проще с пластиком.
