Показано с 1 по 7 из 7
    Крыша терассы
    Пристроила за домом терассу, хотела накрыть натуральной черепицей, но не затеню ли я так окна кухни и кабинета?
    Есть ли приличные, качественные прозрачные материалы для крыш?
    Или накрыть натур. черепицей и не парится?
    Господа, не ждите от меня простых и однозначных ответов на Ваши вопросы.
    Жизнь сложна и многообразна, всё в мире и в доме взаимосвязано между собой - "нет добра без худа и худа без добра", а потому я могу только постараться выявить наиболее полную и объёктивную картину явления (насколько это будет доступно), а сделать осознанный и обоснованный выбор между факторами это уже Ваше дело, которое за Вас не сделает никто.
    (мона сделать как приветсвие на ветке)
    1. Затенять окна, конечно нехорошо..., но летом мож оно даже и полезно (если окна на юг). Зимой не полезно, и логично сделать навес прозрачным, но снег всё одно заваливает зимой навес, и если снизу нет тёплого помещения и/или уклон навеса не крутой (градусов до 20) то однокрано выпавший снег ( у кого он есть ) уляжется там надолго... таким образом даже прозрачный навес будет всё равно затенять комнату.
    2. Если вы решили, что прозрачный навес будет иметь смысл в принципе, то есть такой материал (о котором был диспут) поликарбонат, который нынче широко используется для подобных целей.
    Поликарбонат, как и другие материалы, бывает разный, бывает который могёт шуметь (пожёстче и крупнее соты) и тот, который шумит вполне терпимо. Мой друг и сосед по даче ужо как лет пяток пристроил на месте крыльца к своему дому зимний сад накрытый сотовым поликарбонатом фирмы DU PONT толщина 25мм разбита на пять квадратных в сечении сот 5х5мм. Материал относительно тёплый (позиционируется для крыши отапливаемого помещения) и на ощупь мягковатый пластик - на нём мона ногтём след выдавить. Сам пил пиво во время дождя - шум глуховатый, как по рубероиду - никаких претензий. Наверху как раз находятся окна спальни - специально вопросил хозяев о шуме - ответ - "дождь по металлическому отливу на подоконнике барабанит гораздо сильнее, а к крыше претензий нет " - мой вопрос их удивил - они впервые об этом задумались.
    Снег на такой крыше тает (от тепла) но к весне на краю образуется наледь около 50-70см и стоит долго (затеняет).
    Моё мнение что качественный сотовый поликарбонат использовать вполе можно.
    Тем более что даже шумный поликарбонат можно попытаться серьёзно заглушить - связать его со стропилами на которых он лежит (прилепить герметиком или герлентом) даже мона прилепить кусочек пластилина который изменит массу листа и уведёт резонансную частоту вниз. Любой металлический лист шумит, пока его не схватить рукой. Бросьте металлический лист который шумит в воздухе на телогрейку и вы ничего не услышате - изменились параметры мех резонанаса.
    Знаю, что есть "карбонат" который не пропускает ультрафиолет и об этом указано в мануале, а также под цветными (красными-синими и т.д) листами долго в трезвом рассудке не просидишь.
    Спасибо.
    Поищу цены на качественный, а дальше будем определятся
    Решились ли на поликарбонат? А как сочетается внешне черепица с поликарбонатом? Кажется, не очень... У нас та же проблема с будущей террасой.
    И второе. От времени он сильно загрязняется и начинает выглядеть весьма непривлекательно. Что сєтим?
    лестница+Керхер за 5 мин сдувается все начисто
    Нубира, а где у Вас поликарбонат?
  1. Крыша: подшивка и водостоки
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.04.2018, 14:03
  2. Лёгкая большая крыша
    от Cahes в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 23:43
  3. крыша протекает у соседей
    от verolis в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 15:07
  4. Гидроизоляция терассы
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 14:13
