Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Сырость.
    Вопрос Сырость.
    Добрый день. Проблема в следующем: на кухне постоянно мокрые стены и уже проступила сырость. Летом сделала на кухне ремонт: оббили старую штукатурку, поштукатурили, шпатлевка. Новый потолк: пенопласт 4 в два слоя, гидробарьер и вагонка, пол: стяжка, плитка. Стены построены из селикатного белого кирпича. На кухне холодно и сыро. Повышаю температуру внутри помещения и начинают течь стены. Планировала утеплить стены с наружи, но не получилось. Одни говорят штукатурка еще не высохла поэтому стены мокрые. Подскажите утепление стен с наружи решит проблему или надо что-то еще?
    Только это и решит - причем хорошей изоляцией - не Сонантом в 5 см. - как минимум в 10-15 см. рас силикат - силикат это ноль теплоизоляции - если он не в полтора метра положен.
    SOS
    Большое спасибо за ответ. Расскажите про : хорошюю изоляцию - не Сонантом в 5 см. Если можно с название конкретных материалов и пошаговой работой. Плиз.
    не Сонантом в 5 см.
    А причем тут Сонант? Надо говорить о плотности, а не производителе. Как то у меня "Сонант" уже 4 года, вопросов нет. Пенопласт нужно брать не ниже 25 марки просто. А толщина утеплителя для стены в полтора силикатных кирпича нужна 8-10 см для нашего региона. Можно конечно и 15, но эффект затрат не оправдает.
    Описание процесса можно скаччать тут http://penoplast.com.ua/doc.html , пункты 3.3 и 3.4. Я пользовался "Артисановской" инструкцией
    1
    Церезит 83 , 85 можно и другим . на улице еще плюс больше 5,.так что все можно .
    Предпочитаю наш одесский "Мастер Супер", стоит дешевле, а по качеству как минимум не хуже.
    1
    Не имею понятие за что так продвигаете супер- пупер мастер ,но он далек от других марок. Руками щупал и есть существеннная разница. Сейчас самый главный что то скажет что то против меня.
    Не забудьте о вентиляции.
    При том-что в Одессе даже самый умный прораб на задачу "утеплить" притащит Сонант ровно в 50 мм. - и к гадалке не ходи, а если встретит "продвинутого" с условием "ЭППС хочу" - то обязательно переспросит - "это тот дорогой синий-зеленый, Технониколь"??? И опять привезет 5 см.
    Ничего против Сонанта не имею - кровлю в гараже им утеплял.
    Я ничего не продвигаю ибо ничем не торгую, никогда не торговал и, надеюсь, не буду. Я высказываю мнение конечного потребителя, испытавшего продукт на себе.
    Кроме теплоизоляции, в доме абсолютно вся плитка поклеена на Мастер Стандарт. Когда клеили камень на цоколь, исполнители развели меня на церезит (117 кажется, не помню) по 120 грн мешок. Я в это же время клеил тот же камень на колонны на Мастер Флекс по 65грн. Разницы никакой. Кроме того, что церезит на цоколь стоил мне кучу денег.
    Ну и лично церезит почему-то не люблю и не могу понять, за что его так любят плиточники...
  1. сырость в подвале
    от maximator в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 23:59
