Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 254
Тема: Помогите разобраться - Один или два этажа? Материал стен?
    Местный Аватар для Vavilen
    Я вот снова задумался на этим вопросом ...
    Предлагаю обсудить пункты:
    1. Комфорт проживания
    2. Участок, освещение
    3. Один этаж проще строить
    4. Экономические аспекты
    5. Теплопотери
    По пунктам ...
    1. Комфорт проживания. На одном этаже, как по мне, удобнее жить: всё в одном уровне, не надо бегать по лестнице, всё "ближе", ни дети ни бабушки с лестниц не падают.
    С точки зрения комфота проживания один этаж выходит предпочтительней. Думаю даже тут есть люди, кто забыл толком, когда и зачем на второй этаж у себя поднимался и кто понимает уже, что он или просто лишний или было б лучше (откровенно говоря) чтобы этаж был один. Это что касается комфорта.
    2. Участок, освещение. Да, одноэтажный дом занимает больше площади участка, факт. Особенно если речь о большом доме на большую семью метров от 200 площади. Кроме того одноэтажный дом приличной площади может иметь некоторые проблемы по естественному освещению помещений и по их расположению относительно сторон света (при 2 этажах в два раза проще сыграть в этом плане т.к. на любую сторону света можно вынести в 2 раза больше комнат).
    3. Один этаж проще строить. Разве нет ? Низкие стены, меньше лесов, меньше перекрытий (кран и т.д.) Сама по себе конструкция проще получается.
    4. Экономические аспекты. Вот тут я не готов рассуждать, т.к. нет опыта. Возьмём дом 10х10 два этажа. 200 метров (огрубим) площади, 240 квадратов (огрубим, без окон) наружных стен 10*8*3, фундамент 10х10 из расчёта на массу 2-х этажей, кровля 10х10. Против него выступает равноценный по площади дом 14.2х14.2, 201 метр площади, 170 квадратов наружных стен 14.2*4*3, фундамент 14.2х14.2 из расчёта на массу одного этажа, кровля 14.2х14.2 Разумеется надо принять, что стены и кровля одинаковые, фундамент на 1 этаж несколько легче сечением, видимо. Мне, почему-то, кажется (и тут я могу ошибаться), что цена за оба домика будет сопоставима.
    5. Теплопотери. Не готов рассуждать, какой из домов в сумме будет больше греть планету. У 1 этажа меньше стен, но больше кровли. У 1 этажа больше помещений вглубине. Вобщем не соображаю, как прикинуть примерно по теплу.
    Ещё аргументы какие-то ...
    А давайте обсудим детально. Только большая просьба, абстрагируйтесь (хотябы попытайтесь это сделать) от факта, что вы уже построили два этажа, и поэтому так правильно
    У меня получается участка достаточно, очень большой дом не нужен явно (вот примеры 10х10 или 14х14 это мне явно хватит с головой) и я снова задумался, нужен ли мне тот второй этаж вообще, и зачем и почему.
    Последний раз редактировалось Vavilen; 27.11.2011 в 14:18.
    Скажу так, я когда то считал. То получалсь стоимость почти одинакова.Это не считая внутреннюю отделку, так как квадратура приблизительно одинакова.Расход по крыше значительно выше чем на два этажа, так же и выше теплопотери..
    На этаж экономии :грубо конечно
    1.30%-50% стенового материала, тут уже зависит от размера комнат.
    2.Лестица
    3.Армопояс
    4.Перекрытие.
    Но частично эту экономию съедает крыша, фундамент(гидроизоляция, утепление и.т.д), земляные работы.Думаю на процентов 20-30 будет дешевле.
    В плане удобств, то однозначно один этаж удобнее.
    Сразу уточню некоторые моменты, конкретно по себе:
    - я не хочу сэкономить подобным образом, меня волнует разве что "один этаж не дороже двух"
    - я не планирую достраивать это однозначно (делать из расчёта, чтоб потом достроить этаж или мансарду)
    - я не понимаю мансардных этажей в принципе (точнее понимаю, но только если он третий, но не второй, мансарда на втором - полумера)
    - если дом будет смотреться в одном этаже более скромно, неброско - меня это только порадует. Сам же я на него буду смотреть изнутри.
    Давй приблизительно прикинем по простой коробке. Давай хоть приблизительный размер и материалы. Что бы было от чего отталкиваться
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:39 ----------
    Берем к примеру квадратную коробку 8х12 , там можно более менее путевый проект подобрать . Два этажа.
    И 14.2 и 14.2 в один этаж.
    Так пойдет?
    Размеры пожалуй 18х10(12), мне есть смысл вытянуть дом вдоль южной стороны, ну обсуждали этот аспект.
    Наружные стены газик или пенобетон, ну что-то такое, скорее всего, хотя я пока над тем не думал (мне вообще кирпич нравится, но мне не нравится пенопласт).
    Если строить 1 этаж думается эксплуатируемая кровля будет не в кассу, отсюда кровля, скорее всего, пологая, с холодным чердаком, из чего-то там такого, как сейчас обычно делают (тоже не готов ответить про материал). На 2 этажа я практически уверен, что делал бы эксплуатируемую, а вот при 1 этаже смысла в том мало (при том, что у меня ещё приличная поляна останется участка).
    Ох-и темка . Гардероб тут будет отдыхать - если-я например скажу-что один этаж лучше .
    Под сомнением - т.к. второй этаж обычно предусматривает спальные помещения - утром спустился вечером поднялся - ну если что-то забыл, то конечно рысачишь вниз. Это для мужчин - женская часть проживающих на второй этаж бегают много чаще - то цветы полить, то приборка, то забыла шмутку какую-то. Если лестница построена правильно, то это даже полезно Вот тема "Одноэтажная лайф".
    Ну и фактор возрастного зонирования присутствует - на втором этаже можно запрятаться от тещи .
    Большое пятно застройки - инсоляция пофиг - ниже здание - меньшие теплопотери.
    В какой-то мере так - но стройка это один рас - можно этим пренебречь.
    Потери на двух самых дорогих этапах - больше фундамент, больше кровля - при равных площадях.
    5. Теплопотери
    Очень проигрывает перед 2-мя этажами - за счет простого явления - теплый воздух стремиться вверх - разница в температурах пол-потолок может достигать 5-10 градусов - при двух этажах этот воздух грее второй этаж - при одном этаже площадь кровли больше и это тепло греет кровлю.
    два этажа - 14х8
    один этаж - 18х12
    вот так наверное будет оптимально прикинуть
    Хорошо
    Подвал, цокольный этаж(тут еще нужно смотреть по участку, а вернее высотам)?Еще важный аспект какой грунт.Ширина стен? перекрытие монолит или плиты, дерево?
    Для почина хватит
    18х12 один этаж: фундамент 60 метров длиной, должен нести только 1 этаж стен.
    14х8 2 этажа: фундамент 44 метра длиной, должен нести 2 этажа стен + минимум 1 перекрытие, минимум в 2 раза больше массы.
    Саня, где тут потери ? По моему они в лучшем (для сторонников 2 этажей) случае будут равноценными. Про кровлю да, согласен, тут никуда не денешься.
    Саня, холодный чердак я не зря написал. Кроме того, про два этажа отчасти согласен, но только отчасти. Был бы согласен, если б перекрытий в доме вообще небыло, в двухэтажном.
    В Швеции - да, именно так. Но у нас при Равшанах и Джамшутах каждый лишний "сложный" гвоздь - лишний повод поиметь себе кучу проблем и расходов.
    ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 15:06 ----------
    Цитата Сообщение от S_Duc Посмотреть сообщение
    Хорошо
    Для почина хватит
    Никаких подвалов. Никаких цокольных этажей. Участок ровный, какой грунт не знаю, как у Светланки примерно грунт .
    Высокий цоколь в разумных пределах хотелось бы, не более, всё остальное я запросто втисну в один уровень и не надо этажей и подвалов мне.
    Про перекрытие не совсем понял ... перекрытие между этажом и чердаком или между этажом и полом ?
    Последний раз редактировалось Vavilen; 27.11.2011 в 15:11.
    Я почему-то абсолютно уверен, что ты не будешь строить мелкозаглубленный легкий ленточный фундамент как это делают в др. цивилизованных странах - из расчета на вес здания, сейсмообстановки и пучиния грунтов .
    Тебе тупо скажут копаты до глыны - потим ее долбить трамбовками - и ты перестрахуешься и сделаешь именно так - спокуха - я точно-также поступил - только без тяжелой техники по долбежки материковой глины и подушки
    В этом случае опускаем экономию в этажности на легком фундаменте.
    На обьеме и площади фундамента и кровли.
    Таки плоскую эксплуатируемую решил не делать? Эх-хххх жаль ... хоть-бы за тебя радовался-бы .
    Эбаут "теплый воздух - перекрытия" в теме про ТП и расход газа - я детально и в цифрах обьяснял как это работает - ну у меня в доме по крайней мере - бегло - мой второй этаж потребляет 25% энергоносителя от всего обьема - радиаторы задавлены в не-жилых комнатах - там в лютые морозы +15-17С. - какрас за счет этого эффекта - перегретый воздух прилипает к потолку - при +22 на уровне 1.5 метра от пола - под потолком 30-32 (мерял) эта прослойка 10-15 см. и она действительно прилипает к потолку - так-вот она и греет полы (перекрытия) 2-го - но основной поток горячего воздуха идет пассатом через лестничный марш - очень здоровски при таком принципе работают дома со вторым светом - мега-мощные это процесс - его надо знать и учитывать - при одном этаже - ну-ты понял идею.
    Местный Аватар для svetlan-ka
    Саша, моей мечтой был Г-образный одноэтажный дом. Но муж был категорически против одноэтажного. Да и участок наш (я имею в виду именно мой) не очень подходит для такого дома. Хотя, я думаю, что разместила бы как-то.
    Исходя из стоимости - мне кажется один на один выйдет. Т.к. крыша (у нас лично) много денег взяла. А если такую делать на одноэтажный дом - жуть. Но, я думаю, стоимость плит перекрытия, монолитных участков, крана - возместит разницу.
    Но ты хочешь плоскую кровлю. А одноэтажник с плоской кровлей я себе лично не представляю. Может есть фотки, чтоб хоть наглядно увидеть?
    Саня, не, я не про экономию, я про то, что фундамент вполне себе выльется в ту же сумму, по моему не больше. На кровле да, конечно прийдётся полинять - но минус перекрытие, минус 70 квадратов стен, минус лестница ... Вот мой гипотетический расчёт, что 2 этажа и 1 этаж в сумме примерно равноценны по деньгам, не более того.
    Эксплуатируемую кровлю конечно сделаю. На даче, в 300 метрах от моря - вот там это будет тема!
    Саня, я начинаю задумываться, что хорошего я буду видеть с той кровли (ну кроме Светланкиного дома с западной стороны) ... Поскот, кладбище вдали, новое кладбище с противоположной стороны, дорога ... Всё это при некотором обзоре соседей ... И это при том, что у меня участка там остаётся куча. Вобщем я крепко задумался над эксплуатируемой в доме, а вот на даче - вот там да, бомба, море, остров, воздух ...
    Не-не-не, на один этаж - не хочу плоскую, это будет сарай на виду у соседей.
    Саня, ну я согласен во многом про прогрев второго этажа - но я же знаю, кого вы там греете ... рыса под одеялом Мне сейчас вобще совершенно точно второй не надо, метров 200 площади мне с головой при самых радужных планах, поэтому я вот про второй крепко задумался.
    Последний раз редактировалось Vavilen; 27.11.2011 в 15:40.
    О! Прально! А то я не писала, подумала, что обидешься. А вот одноэтажный - это класс!
    Ну в принципе согласен - лесница и перекрытия с техникой - еще тех денег стоит - даже наверное получится экономия..
    А в плане эксплуатации и энерго потребления (теплового) "а шпильки лучше" двух-этажные .
    Я-следующий дом буду делать только цоколь+этаж+экспл. кровля - я-б на той кровле развернулся-бы
    ---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 15:37 ----------
    Откуда такие стереотипы??? Аж сказать нечего - так и убили мою идею о такой кровле - да и в три этажа и со стандартным голубятником - можно построить с видом похожим на сарай.
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 15:39 ----------
    Уже года как два ловлю себя на мысли - что мне пофиг как выглядит дом с улицы
    Не, я пересмотрел кучку визуализаций одного этажа с плоской - не то Смотрятся только варианты с панорамным остеклением фасада, тогда да, более-менее. Либо с высоченным потолком (ну они как 2 по высоте просто). А 3 метра высотой и скажем 18 на 12 это будет коровник, как ты его не крути Либо надо будет на изменение его внешнего вида денег ухнуть, как на второй этаж
    Я так думаю ещё до стройки, но всему есть предел
  1. Лучший материал для мульчи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 13:44
  2. Помогите выбрать кровельный материал.
    от Crazi Kot в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:29
  3. Помогите со снаряжением разобраться.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 21:51
  4. Границы участка - помогите разобраться
    от altur в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:55
  5. Пирог стен и потолка бани - помогите?
    от Тигруля в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 12:26
