Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Смета
    Смета
    Саня!
    Мне надо твоя смета или хоть примерно-точные расходы на следующее:
    Отопление (не считая котла и газа ессно) - трубы, работа, радиаторы
    Стяжка 1 и 2 этажа - колво цемента, песка, работа
    Сварка лестницы с металлом
    Скока денех ушло на ламинат и плинтуса
    Плитка кв м и кв м работы
    Шпаклевка (материал и работа) и скока краски ушло
    Хочу прикинуть себе бюджет на ближайшее время
    Re: Смета
    Цитата Сообщение от xaMgelO
    Саня!
    4500
    6 уе работа - остальное... ох Олега... тут трудно - брали на все и на стяжки и на штукатурку + мне-ж стяжки подняли на 15 см.
    Работа 350 уе - по материалу опять трудно - но не много получилось, баксов 300.
    1162 - но плинтуса еще не все.
    70 кв.м. 1100 уе. = работа 700 уе.
    4 уе квадрат работа - про материал... ??? это нада всю тетрадь пересчитывать... не скажу сейчас .... может када переселимся руки дойдут...
    и скока краски ушло
    Вива-Коллор - на 400 уе - с грунтом и тд.
    В общем, в этом году на безоконно-дверную коробку - фиганули 33 тыс.
    спс шас сяду за подсчеты
    А теперь вопрос к Коле :o Сколько профиля надо на 1 квм гипсокартона и сколько кв м в листе?
    есть 2 типа листов
    1) 2.5 м высотой и 1.2 м шириной
    2) 3 м высотой и 1.2 м шириной
    я пользовал второй вариант ...он у меня ложится от пола до потолка...меньше секса со швами.
    есть еще потолочный кнауф... он тоноше и идет в листах 2.5 на 1.2 м
    на 1 лист идет 3 широких профиля и снизу они втыкаются в узкие..профиля ставятся каждые 60 см. тоесть на краях железка и при завинчивании половина профиля остается для того чтобы на него положить следующий лист.
    тоесть эффективно идет 2 профиля на лист. полных.
    и по метражу сверху и снизу которые.
    + тебе нужны Пэшки ..те которые как стойки к стене винтятся.
    а на 1 кв.м. посчитать я немогу.
    вообще советую выбратся ко мне - я все на месте покажу...покажу как правильно а как неправильно.... свои шишки уже набил.
    Коля. спс, извини забыл сказать шо мне только потолок... Стены оштукатурены уже... :o
    Вот народ, посмотрите шо у меня получилось, мож ошибки где увидите...
    Отопление (радиаторы 1200$, трубы, фитинги, работа) - 4000$
    Стяжка керамзитобетон 1-2 этаж (16 м.куб,материалы 1200, работа 300) - 1500
    Лестница ("сделай сам", только материалы) - 1500
    Шпаклевка стен 350 кв м (материалы 150, работа 1050 (!!!)) - 1200
    Окраска стен 350 кв м( материалы и "фиолент") - 300
    Потолки ГК 1 этаж 85 кв м (Материалы -600, работа 340) - 940
    Потолки ГК 2 этаж 80 кв м (Материалы -560, работа 320- это может сам сделаю..) - 880
    Окраска потолков 1-2 этаж (только материалы) - 120
    Плитка СУ1 30 кв м ( материалы 460, работа -300 - хотя наверно тоже сам буду) - 760
    Плитка СУ2 28 кв м ( материалы 435, работа -280 - хотя наверно тоже сам буду) - 760
    Плитка Рабочая стенка 5 квм ( материалы 75, работа -50 - хотя наверно тоже сам буду) - 125
    Плитка полы в кухне и холлах 28 квм ( материалы 435, работа -280 - хотя наверно тоже сам буду) - 760
    Ламинат 1 этаж 58 квм ( с плинтусами, только материал) - 1090
    Ламинат 2 этаж 65 квм ( с плинтусами, только материал) - 1200
    Двери внутренние ( недорогие, 10 шт ) - 1000
    Сантехника ( вся - хватит ли?) - 1000
    Ворота секционные в гараж с Эпицентра - ок 600
    Итого получается около 21000. На работе по плитке и потолку 2 этажа можно сэкономить еще 1000 - и фсе
    Наверно придется экономить на материалах... Народ , почем плитку брали, я счита по 12 баков кв.м и ламинат по 15
    И еще вопрос - я по ламинату и плитке брал запас 20% - это не много ли?
    Та каких - 20% Олега, при тебе-ж пол пачки не хватило ламинату и еще с бол. комнаты и кухни пачку докупил.
    по плитке - тока по две пачки на стены докупил - вот по пачке и осталось
    Думаеш я помню скока на 1-ю комнату пачек было?
  1. Смета по охранной сигнализации - как думаете?
    от svetlan-ka в разделе Защита Дома Дачи Безопасность Соседи
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 23:02
  2. Смета ДСО - оцените
    от Reva в разделе Защита Дома Дачи Безопасность Соседи
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 13:52
