Показано с 1 по 15 из 39
Тема: Деревянный дом, Дом из бруса.
    Цитата Сообщение от Snail Посмотреть сообщение
    тут не к чему пристраивать ))) я уже мечтаю в новый дом переехать, в этом холодно!!! ((((
    Мы делали такую деревянную, красивую, прочную конструкцию, используя новые технологии, а потом соединили, то если в будущем разберем старую, в новой можно жить и строить, понравилось использовать для строительства клееный брус, зимой тепло, летом прохладно
    Странно всегда думал, что брус не такой уж теплый материал для стен.
    мы много читали советы слушали, такой деревянный дом зимой лучше держит тепло, а летом – прохладу, значительно проще и дешевле его обогревать.
    Вся конструкция дома из дерева имеет многократный запас прочности, поэтому плотность древесины никак не влияет на общую надежность дома, а обработка наружных поверхностей клееного бруса качественными антисептиками гарантирует надежную защиту
    VIP Аватар для captain Grey
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Вот дом из Не клеенного бруса, толщиной в 12 см. Зимой в - 20 держит температуру 30 часов. Ничем не обработан, фундамет - песок плюс дуб(пидвалыны).
    Это и называется навязывание якобы канадских технологий .Кленеый брус.клееные балки.,а так все есть но только в РОсии там леса больше.
    Исходя из того, что теплопроводность дерева составляет 0,35-0,41, а кладки из обычного кирпича 0,81, то такую толщину ограждающей конструкции из дерева можно прировнять к стене из кирпича толщиной в 28-30 см. ИМХО холодновато будет.
    Игорь, сам топил и жил. С 0 градусов до +20 часа три топки грубки, которая на фото. Полы глинобитные, окна - не стеклопакет.
    Я уже писал где-то - есть мечта ( и я ее мечтаю!!!) построить типа такого, как на фото(моем) охотничий мужской домик из дерева с русской печкой, небольшой, совсем маленький. На одну комнату с печью и грубкой, сенями и кладовочкой(надо же где-то все хранить). Может даже под соломой или очеретом(камышом). Но, как вариант рассматривается и дом из легкого самана. Вот так вот!
    Место уже выбрал - за ставком между березой и вербой.
    Я за Саман! А чего легкий???
    Игорь, это у тебя такой строительный свербёж? Что-то вроде шалаша в детстве.
    За мои такие мечты, жена со мной не разговаривала долго....
    Мы о строительстве говорим?
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 21:33 ----------
    А вообще дом из бруса наверное моя мечта, которую съела рациональность...
    А вот охотничий домик, дачу это верное решение.Материал как раз для этих целей.
    По моему сугубо личному - такие конструкции, из бруса в смысле - для временного пребывания хороши.
    Поддерживаю, банька, охотничий или гостевой домик это самое то.
    я думаю, что в таких домах жили раньше, живут и будут жить, тем более с новыми технологиями, дизайном,..
    ---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 15:33 ----------
    Забыли, КАРПАТЫ, а там смерака,
    клееный брус изготавливается из предварительно высушенной древесины. Сушка деревянных ламелей, которые при склеивании образуют клееный брус, избавляет этот материал от внутренних напряжений. Это приводит к тому, что древесина на протяжении всего времени сохраняет свою форму и размеры: не дает усадки, не скручивается, не изгибается, не растрескивается.Дерево долго сохнет, но если хорошо просушены бревна - то другое дело..
  1. Деревянный Забор
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 19:43
  2. Деревянный настил над ямой
    от klim in в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 09:58
  3. Хочу деревянный дом!
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 18:04
  4. какой лак использовать для беседки из бруса?
    от Andrey B. в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 16:20
  5. Чем и как утеплить деревянный дом?
    от sssteppp в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 23:52
