Показано с 1 по 15 из 56
Тема: Масляный радиатор или электроконвектор?
    Вопрос Масляный радиатор или электроконвектор?
    В связи с затянувшимися холодами предлагаю обсудить достоинства и недостатки, ну или преимущества двух девайсов для обогрева жилых помещений - масляного радиатора (МР) и электроконвектора (ЭК).
    Сам пока надумал следующие плюсы и минусы у каждого.
    МР + за счет теплоинерционности может какое-то время отдавать тепло в случае отключения электроэнергии;
    - по той-же причине медленнее входит в рабочий режим.
    ЭК + быстро начинает греть помещение;
    - при отключении электричества сразу-же перестает отдавать тепло.
    Так что-же предпочтительнее для поддержания "дежурной" температуры и обогрева жилого помещения?
    Я за МР - если он выйдет на t+75-80С и если он будет включен постоянно - если еще имеется на нем термостат - то двумя руками За.
    ЭК - в быту - Дуйка - как назвали так и работает - действительно быстро нагревает воздух - и также быстро после выключения все возвращается к первоначальному результату - в зависимости от продолжительности работы и потраченным киловаттам.
    Хотя в новостроях, для быстрого выведения влаги из конструкций - то дуйка рулит ...
    Уточняю, электроконвектор в прямом смысле этого слова - без вентилятора.
    В смысле просто открытая спираль??? Или аля UFO? Если принцип UFO - то это дерьмо редкостное ... сугубо для узконапревленных целей - например в мороз на терассе шашлык жарить или я его использую для быстрой просушки вскрытой лаком или алкоидной краской поверхностей - в быту и для обогрева и для комфорта ... спина горит - морде холодно - нос мерзнит.
    Да нет, вот такого типа
    http://supertehnika.com.ua/catalog/f...500_42126.html
    Конвектор не дуйка. Греет всю комнату. Не сжигает кислород, не сушит воздух. Есть термостат, автоматом регулирует температуру.
    У нас вот такая модель
    Да, что-то этого типа.
    Я не очень понимаю ход маркетинговой мысли с использованием термина "ТЭН игольчатого типа" - обыкновенный ТЭН - но площадь нагрева больше - нагревается очень здоровски, и выжигает кислород чуть меньше открытой спирали - нормальная штуковина, но воздух сушит
    Масляный комфортнее и главное экономичнее - но и стоит дороже - т.к. он излучает "лучистое тепло" - как камин или открытый огонь.
    Читай выше.
    Я созрел на покупку ЭК, но меня интересует возможность его включения осенью, а выключения весной из розетки. Насколько это безопасно, если считать проводку нормальной и т.д., что требует ПУЭ, ПТЭ и ПТБ ЭУП? Интересует, чтоб совсем безопасно. За эл. фанеру спокоен, она безопасна, но всего 0,5 кВт (у меня). Маловато, но на ночь оставляю. На работе полностью отключили отопление и масляный радиатор 2 кВт и УФО 1,8 кВт не могут в эти морозы нагреть комнату до 15 градусов (с нуля) площадью 18 м (h=3 м). Вот и поглядываю на ЭК. В Эпицентре есть с открытой и закрытой спиралью и оба не сушат воздух и не едят кислород , но разница в 100 грн. В чем прикол, не понятно.
    В аптеке видел два ЭК, так теплынь редкостная. Вот только не знаю, какой они мощности.
    Один недостаток ЭК прочитал в инете - они не для быстрого нагрева помещений, а для поддержания нужной температуры. Масляный радиатор тоже имеет функцию поддержания температуры. Вот я и нахожусь на распутьи. Стоит ли покупать ЭК?
    Та нормальная штука ЭК - и если он не сверх-мощный то тянет он 1.5-2-2.5 кВт из сети - как утюг примерно и не путайте тепловую мощность, с мощностью потребляемой из розетки. Основной принцип - что-бы проводка внутренняя была рассчитана на такое потребление.
    Воздух они сушат - и это однозначно - это условие применимо для всех поверхностей, нагреваемых выше +70С. И не важно - это электрический конвертер или панельный водяной радиатор например Пурмо - как у нас...
    VIP Аватар для Руня
    лес, 70 км на север от киева
    у меня ЭК, 2 штука, на 1 и на 1,5, с термостатами, мне нра. однозначно, они потребляют меньше ээ. и мне кажуться безопаснее.
    ЖуЖу мой, заходите, буду рада
    Однозначность вы чем измеряли?
    VIP Аватар для Руня
    чисто по-женски: скоростью вращения счетчика
    Вы хотите сказать,что 1 кВт конвектора не равен 1 кВт масляного радиатора?
    Читай выше.
    В теххарактеристиках обоих девайсов пишут, что температура до 90 градусов, значит "сушат воздух и пожирают кислород" они одинаково.
    Совсем непонятен тезис насчет экономичности МР - у них с ЭК разный КПД?
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 12:40 ----------
    Вот и я о том-же.
