У меня в "полуспущенном" (не продутом) состоянии и открытой запорной арматуре не трескался, а вот сами шаровые краны даже в открытом положении почему-то поразрывало.
ПС. Речь идет о куске м/п трубы проложенной от стоящей на грунте мет.емкости частично в земле на глубине 20-30 см и частично на поверхности.
Хорошо(хотя хорошего мало), а если использовать ПХВ-трубу? (ну вы поняли, которая паяется)
Рвет все - в зависимости от того как резко замерзает в трубе вода. Более-менее держатся садовые шланги, но не много циклов заморозки.
Т.е. я делаю вывод, что единственный способ уберечь систему с водой от разрыва при отрицательных температура - продувка и отсутствие воды?
Согласен, что полностью герметичная изоляция не даст влажному воздуху попасть между трубой и изолятором и соответственно не будет чем конденсироваться.Капельки воды - конденсат - на трубах появляются при t трубы ниже t окружающего воздуха (остывание трубы происходит при движении в ней холодной воды) и влажности окружающего воздуха.Но где гарантия, что воздух туда не попадет,тем более в коробах где практитески нет вентиляции?
Та-же фигня.10 лет стоит МП-труба на холодном и горячем водопроводе в теплицу,прикопанная см.на 10.На зиму трубы отключаются и продуваются.Но видимо в прошлом году плохо продул хол.воду и есстественно порвало на впадинке трубы где собралась вода.И вообще МП трубы это так -для огорода,тем более на горячюю воду их вообще стрёмно ставить.По практике часто сталкивался с тем что их вырывает с фитингов.
Протянул я в позапрошлом году ещё один водопровод -рядом со старой металл. трубой-трубой ПНД и естественно поставил шаровый кран.После зимы заметил (под гаражом в подвале) что при закрытом кране отвалился кусок корпуса в районе шарика -и так и стоит в закрытом положении с оторванным куском уже вторую зиму.Вот сижу и жду когда-же он рванёт.Но я по крайней мере к этому готов
ок! мы пробовали кидать монету серебряную в воду, чуть не отравились, так, что с трубами подумайте
Все же склоняюсь в качестве "незамерзайки" использовать спиртовой раствор.
Пробы серебра - 750, 800, 875, 916, 925, 960, 999
А еще цептеровские ложки рекомендуют в питьевой воде подержать - оччччень помогает.
ПС. Где-то на этом форуме уже описывалась технология "посеребрения" (обогащения ионами серебра) питьевой воды, но для этого нужны спецдевайсы - понижающий трансформатор с выпрямителем и серебрянный анод.
