Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Какой Бензин для Мотокосы, Газонокосилки?
    Местный Аватар для Сергій
    Г Тернополь
    Re: Какой Бензин для Мотокосы, Газонокосилки?
    Сообщение от некого, с ником Starik. Полностью с этим согласен, и, поскольку есть уже написано - просто копирую.
    Теперь по бензину - соотношение смеси бензин - масло, никак не связано
    с маркой бензина. Марка бензина влияет только на детонацию двигателя. Детонация это самопроизвольный взрыв бензина при сжатии.
    Взорвалось и поршень или колено или шатун - разрушены, бывает что и головка пополам. Я не стращаю это так и есть.
    О бензине - представьте поршень двигается вверх по цилиндру и сжимает
    топливную смесь – КАК ведут себя разные бензины при сжатии:
    Бензин 80 дает детонацию при степени сжатия около 8-9 и горит быстро после искры, т.е. поршень еше не дошел до верхней мертвой точки, при степени сжатия 11-12, а бензин самопроизвольно взорвался и надавил в обратную сторону на поршень и испортил всю поршневую.
    Бензин 92 дает детонацию при степени сжатия около 11-12 и горит дольше чем 80, после поджига искрой. То есть по степени сжатия он подходит к нашим инструментам – бензомоторам применяемым на участке.
    Бензин 95 дает детонацию при степени сжатия около 12-14 и горит
    еще дольше после поджига искрой . но за счет медленного горения в начале выпуска отработанных газов, продолжает гореть и сжигает поршень и выпускной тракт. К тому же у нас в стране 95 бензин в большинстве с присадками повышающие октановое число и все присадки остаются на свече и кольцах.
    Чтобы получить большую мощность, при малом обьеме, степень сжатия увеличивают до 10-12, чтобы смесь предварительно сжалась сильнее и после поджига получила дополнительную мощность.
    Все двигатели стриммера, бензопилы, насоса - (хотя может быть и 4х такт) расчитаны на 92 бензин.
    Представте себе искра подожгла смесь с 95 бензином, а как известно он
    горит дольше и процес горения будет у вас продолжатся в глушителе,
    а свежая смесь вновь поступившая, частично тоже сгорит, и часть поршня
    и колец, в сторону выпускного окна, будут поджарены живым огнем..
    А бензин 92 сгорает до фазы выпуска и в глушитель идет только дым.
    Как известно бензин не сразу загорается и расширяется, поэтому, искра проскакивает до подхода поршня к верхней мертвой точке, так называемое опережение зажигания, в данных моторах это от 1,5 мм до 3 мм.
    По весне перед первой заводкой, обязательно подготовте двигатель, после зимы в двигателе все сухо и компрессия слаба и сухие кольца скребут по цилиндру, можно задрать цилиндр, что бы этого не произошло я прыскаю мед. шприцом в свечное отверстие примерно два кубика смеси, иногда больше, проворачиваю двигатель медленно, пытаюсь завести, а он не заводится, потому что свежая смесь оседает на сухих стенках картера и не поступает в цилиндр, если есть обогатитель смеси включите его, или опять открутите свечу проверьте ее при необходимосте продуйте и снова шприцом запустите смесь в цилиндр, примерно 2 кубика, почихает и заведется, далее прогрейте и все на весь сезон инструмент готов к эксплуатации.
    От себя добавлю: Лейте ТОЛЬКО то, что написано в мануале! 95 не лучше и не хуже 92, - они просто РАЗНЫЕ! Даже забодяженые!
    95 идет с присадками, которые в основном на 2х тактные моторы не имеют никакого воздействия.
    VIP Аватар для captain Grey
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    ... як і 92-й, але коштує дорожче - Навіщо платити більше?
    У нас дизельный мотоблок [реклама в другой теме -moldigal] ,дешевле чем бензиновый, но все равно затраты есть.
    Последний раз редактировалось moldigal; 12.05.2015 в 14:51.
    я заливаю в свою бензокосу 92, пробовал и 95, ну совсем не то..
  1. Выбор газонокосилки (электрической)
    от RAIDER в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 10:04
  2. Генератор - дизель или бензин?
    от D.T.George в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 18:36
  3. Чернозём где, какой?
    от D.T.George в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 05:21
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 13:57
  5. Конец лета - почем бензин в Украине.
    от ПИПкин в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 10:07
