Показано с 1 по 5 из 5
Тема: У МЕНЯ РАСТЕТ АНАНАС. А У ВАС?
    Бомба У МЕНЯ РАСТЕТ АНАНАС. А У ВАС?
    Съедая очередной ананас, мы немного завидуем тем, кто может его выращивать и есть так же просто, как яблоки или персики. На самом деле вырастить в домашних условиях ананас не проблема, просто нужно знать некоторые нюансы в выборе самого плода и немного терпения.
    выбор и посадка
    В домашних условиях ананас проще всего вырастить из хохолка (коронки), срезанного с соплодия. При покупке ананаса надо обратить внимание не только на качество соплодия, но и на состояние хохолка. Самое главное — он не должен быть проморожен, так как купленные зимой соплодия чаще всего какое-то время были на холоде, и их хохолки не годятся для укоренения. Лучшее время покупки — лето или начало осени. Выбирайте хохолок с неповрежденным центром, сочными зелеными внутренними листьями: чем зеленее — тем лучше.
    Острым ножом хохолок отделяется от соплодия в месте их соединения (мякоть задевать не следует). Нижние листья (3-4 ряда) снимаются, чтобы обнажился “пенек” высотой около сантиметра.
    Теперь, пожалуй, самое важное. Хохолок должен быть просушен в течение 2-3-х недель и обязательно в вертикальном положении — вниз "головой". Это необходимо для заживления раневой поверхности черенка и оттока питательных веществ.
    Пока хохолок сохнет, приготовьте посуду и субстрат для укоренения. Небольшой цветочный горшочек, диаметром чуть больше диаметра хохолка, обязательно с дренажным отверстием для стока воды вполне подойдет для этой цели. Как и всегда, поверх черепка, уложенного на дренажное отверстие, насыпается небольшой, около 2 см, слой гальки или керамзита.
    Лучший субстрат для укоренения — смесь равных частей торфа и крупного речного песка. За пару дней до посадки просушенного хохолка субстрат обильно проливается крутым кипятком: это и дезинфекция, и придание необходимой влажности. Теперь самое простое: хохолок вставляется в субстрат до нижних листьев (землю вокруг черенка следует слегка обжать пальцами), опрыскивается водой и накрывается колпаком из полиэтиленового мешка или 2-5-ти литровой пластиковой бутылки. Эту “мини-тепличку” надо поставить в теплое светлое место, но не на прямое солнце.
    Корни образуются примерно в течение месяца. За это время можно несколько раз опрыскать листья, но землю поливают только в случае ее полного высыхания. Укорененное растение аккуратно переваливается в чуть большую посуду, в смесь равных объемов плодородной земли, торфа и песка. Через пару недель после перевалки от колпака можно отказаться.
    Полив и подкормки
    Ананас — растение засухоустойчивое, любит солнце, даже не солнце, а настоящую жару. В летнее время его можно содержать на солнечном балконе, оберегая от дождей. Если у вас есть дача и теплица — прикопайте горшок с ананасом в самом солнечном углу. Поливают ананасы редко, но обильно. Очень полезно для ананаса, особенно в комнатных условиях, если в пазухах нижних листьев бывает вода — своими дополнительными корнями он способен поглощать ее.
    В период активной вегетации ананас подкармливают 1-2 раза в месяц. Лучшая подкормка — коровяк. Если используются минеральные удобрения, то их концентрация составляет половину от рекомендуемой для других растений. Посуда не должна быть слишком большой и ее размер зависит от размера корневой системы. Если ваш питомец проводит лето не в комнате, то не забудьте в конце теплого сезона перенести его на подоконник.
    Продолжение следует...
    Долгожданное цветение
    Примерно через 2,5 года ананас должен зацвести. Но иногда цветение задерживается. Если растение хорошо развито, активно растет, достигло необходимого возраста, но не цветет, — помогите ему. Самым простым стимулятором цветения ананасов (да и всех растений из семейства бромелиевых) является этилен. Получить его очень просто: в 0,5 л воды растворяется 1 чайная ложка карбида кальция (вещество, используемое газосварщиками). Разумеется, что работы не следует проводить в закрытом помещении.
    После прекращения газовыделения и суточного настаивания в закрытой банке раствор аккуратно сливают в другую емкость без примеси осадка. Водный раствор этилена раз в сутки в течение недели вливается в центр листовой розетки. Разовая доза — около 50 мл. Цветение практически гарантировано через 1–1,5 месяца после начала стимуляции. Если карбид кальция достать не удалось, — поступите иначе: в большой полиэтиленовый мешок поставьте горшок с ананасом и туда же положите несколько зрелых яблок или помидоров. Этот метод проще, но менее эффективен — цветение наступает не всегда.
    Ананас — это трава, то есть то, что после плодоношения неизбежно погибает. Погибнет и ваш питомец. Но умирает он медленно, иногда до 3-х лет, и взамен себя оставляет до дюжины замещающих побегов — “деток”. По мере развития их отделяют от материнского растения и укореняют. Детки, особенно корневые, способны зацвести еще быстрее, чем выращенные из хохолков.
    Яна ПОЛЕЕВА.
    г. Одесса.
    И опрыскивать, и поливать ананасы всегда следует только очень теплой, почти горячей водой!
    Миниатюру удалил-moldigal
    Последний раз редактировалось moldigal; 09.04.2012 в 19:49.
    Прошу удалить миниатюру. Чёто не то нажал.
    ---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 15:23 ----------
    Сегодня уже никого не удивить тем, что не только в Крыму, но и намного севернее, например на Одесщине, в открытом грунте растут киви, хурма, гранат, фисташковое дерево, инжир и другие коренные жители субтропиков. Но вот чтобы ананасы росли даже не в зимнем саду, а в открытом грунте, это даже журналистам "Одесского дачника" не доводилось слышать, пока сами не увидели. Одессит Иван Непоседа любезно разрешил сделать только несколько фотографий, однако ни словом не обмолвился об агротехнике выращивания заморского чуда. Жаль нет общего вида, но видно, что на заднем плане растет самшит, слева цоколь жилого дома, бурьянчик... Прошу прощения за плохое качество фотографии - с мобилки
    Ух ничего себе. у меня тоже типа ананаса сказали в магазине, но на ваши вообще не похож)))))
    Новичок Аватар для Dugar
    Обалденный! Я финик из косточки посадил, ну он пока маленький - два листочка всего.
  1. Радость у меня.
    Ответов: 527
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 10:37
  2. У меня сейчас играет...
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 23:58
  3. Ну что, у меня теперь две собаки :)
    от D.T.George в разделе Наши Питомцы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 10:03
  4. Дом построен, деревья посажены, сын растет
    от Pe_Na в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 19:54
