Показано с 1 по 15 из 19
Тема: утепление веранды
    SOS утепление веранды
    Добрый день.
    как показала эта зима, нашими косорукими строителями плохо утеплен пол комнаты над открытой верандой. поддувало и пол был очень холодным, батарея не справлялась и в комнате температура не повышалась более 20 градусов. перекрытия деревянные. веранда снизу подбита пластиком, а дальше 20см утеплителя Изовер. собираюсь разобрать полы летом и проконтролировать исполнение. подскажите какой должен быть "пирог" в моем случае? спасибо.
    Полы на лагах что-ли? Деревянный?
    лаги - это если пол на первом этаже? у нас между балками утеплитель, потом черной пол, фанера 4, подложка и ламинат.
    Это когда на что-то деревянное прибит настил в виде доски половой или ОСБ или фанеры и т.д. У тебя такое? И первый этаж?
    нет, у нас второй этаж. комната, а под ней открытая веранда.
    Теперь понял - утеплять снаружи надо - открытый участок выступающей веранды. Как получается? Выступает балка - из чего? Дерево или металл???? Чем снизу подшито? Что внутри???
    нигде ничего не выступает. открытая веранда 4х2, на стенах лежат балки деревянные. на втором этаже жилая комната 4х5. получается что 2метра веранды холодят пол в комнате. мне нужен совет как правильно утеплить.
    пирог снизу - вверх
    пластиковая вагонка, доски, паробарьер, утеплитель, черновой пол, фанера, подложка и ламинат.
    Их-я и имел ввиду - эти два метра.
    Всё правильно - но утеплитель не мин-вата 200 мм. - а пенопласта между балками плотно уложить - минимально 150 мм. лучше максимально 200 мм. если позволяет подпольное пространство - швы между листами пенопласта задуть монтажной пеной - ложить лучше листы пенопласта в два слоя - вторым слоем перекрывать стыки первого.
    а что пенопласт лучше чем мин вата?
    т.е. убрать полностью вату и заменить пенопластом?
    а пенопласт какой белый или цветной?
    в остальном "пирог" остается прежним?
    Как утеплитель... в разы. Особенно "изовер" - свойство ваты такой-что она набрав влаги - абсолютно перестает быть утеплителем - пенопласту пофиг.
    Да.
    Белый это ПСБ - цветной это ЭППС - тебе нужен простой белый ПСБ минимальной плотности, но я-б ниже 25-ой не брал-бы, его легче резать чем 15-ый меньше крошится.
    Да.
    Еще вариант хорошо саморезами закрутить доску на потолке веранды, вытащить вату, застелить гидробарьером и налить керамзито-бетон - но нафига такие трудности сам не знаю И такое исполнение будет по теплопроводности на много выше - холоднее короче...
    Единственный минус в пенопласте как наполнителе - если там поселится мышь - будет его грызть.
    Еще из наливных сверху вариантов - он теплый и прочный - цемент+опилки+известь = арболит, но это все мокрые процессы. Самое простое - Пенопласт правильно уложить и пеной стыки задуть.
    а какой толщины брать пенопласт?
    Максимальной!
    Какой просвет между лагами??? 20-ка влезет? Если да - то листы 10-ки бери ПСБ-15 или 25.
    VIP Аватар для captain Grey
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Нашел на одном сайте про родовые поместья, пенопласт обворачивали пэ пленкой
    Зачем?
    Сама летняя кухня не понятно как сделана. По-моему это просто каркас из 5-ки или типа того. Обшитый досками снаружи и внутри. Возможно, между был утеплитель. Возможно, это были опилки. А может быть ничего и не было. Решил просто обшить изнутри 5-ю сантиметрами пенопласта. Говорят он токсичен и по правильной технологии его надо паковать герметично в полиэтилен. Что я и сделал. Потом просто длинными само резами прикрутил к стене.
    Взято тут
  1. Утепление фасада
    Ответов: 60
  2. Утепление и стяжка
  3. Утепление балкона
    Ответов: 11
  4. Утепление цоколя.
    Ответов: 141
  5. утепление газоблока
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 15:05
