Не верьте ему. Магнит лежит. Но счетчик - немагнитный
я голосовал До 300
счтиаем 300/40*1.6=5.1
примерно 5 баллонов выходило при -10 -18
иногда на 1 больше.
так что статистика моя верна )
(2 хамгелло)
А электричества при этом сколько ?
Речь шла вообще-то о газовых котлах и природном газе, хотя прямо не сказано
Так вот , котел потребляет грубо 2 кг пропана в час. Что примерно соответствует 20-22 куба в сутки или больше 600 в месяц
z я считаю наш реальный расход, у кого сколько потребляет собственно не мои проблемы)
или из солидарности я должен больше газа палить ?
я пересчитал даж с учетом разности выделаемой из единицы пропана и метана теплоты.
на обогрев еще расходуется 1.2 тыс киловатт из которых 800 полы и 400 эпизодическая дуйка
Тогда я могу написать, что 60 кубов в год. И это правда.
Но на даче...
Опрос был именно насчет отопления газовыми котлами и природным газом
невижу никаких аналогий с дачей.
топлюсь условоно природным газом (пересчет теплотворности) живу круглый год.
так что имею право поучаствовать в опросе
вчера отключил электрокотел, топил 60 квадрат совершенно не утепленных. Пол земля и бетон наполовину, потолок голые панели. 2 стены теплых а 2 в красный кирпич без ничего. Температура внутри +14 +17. 12 000 киловат вылетело из кошелька из них я трудился иногда полуавтоматом, компресором и болгаркой. 2 лампочки по 15 ватт горят круглосуточно.
Старый опрос снял, там кубы в месяц было обозначено - это не критерий как выяснилось.
Перечитал тему - - таки в первый год 2800 зафигачили, я-чего-то думал 3800, а книжку посмотреть - харило . Дом был без наружной шТикатурки и кладка была - "небо вижу" .
В этом году при зимнем катаклизЬме в -28, таки реально вышло 2540 кубов.
Этот год для меня будет показательным, все меры приняты - в наружных дверях поменял все уплотнители - вторые двери и тамбуры обустроены, цоколь утеплен - на втором этаже готовы все потолки (натяжные), под ними алюмофолу набил - так-что крыша теперь не "греет". Теперь и -28С. не страшно - если не будут газ в магистраль бодяжить сильно .
Самое главное - разобрался (почти) во всех процессах работы котла и всей системы. Знание - Сила (с)!!!!
Отчитываюсь.
Двухэтажный дом с неотапливаемым чердаком, из ракушечника 60 см, отапливаемая площадь - примерно 190 метров (компромисс между цифрой в проекте и тем, что намеряли замерщики). Котёл - 28й конденсационный Вайлант.
Отопление включили 1 ноября 2009 года. Отапливаем оба этажа полноценно с самого начала. Площадь тёплого пола - около 55 метров.
На 15 октября 2010 года на счётчике - 4327 куб м.
К сожалению, делать каждодневные замеры мы начали только в этом месяце. По приблизительным подсчётам, к концу октября месячный расход составит примерно 320 куб м. Это при средней уличной температуре ночью +7, днём +12, и температуре в доме +20-21 на первом этаже и +19 на втором. На котле выставлена температура +40, температуру тёплого пола мы не измеряем, потому что у нас датчики, на которых мы выставляем температуру в помещении, а датчик тёплого пола автоматом регулирует его в соответствии с заданным параметром.
До 6000 мы впишемся легко. И тем не менее, надеемся на снижение расхода газа будущей зимой, так как первую зиму прожили по-военному : с немаленькой площади окнами без штор, без межкомнатных дверей и с промерзающей входной дверью.
На сегодняшний день стоит задача выяснить, насколько велики будут теплопотери из-за неутеплённого чердака (поскольку всё другое мы уже устранили), и почему вообще батареи отопления на втором этаже холоднее, чем на первом, при одинаковой температуре котла. Что это за фигня такая ? Будем разбираться. Плюс утеплить входную дверь.
Надеюсь, ответила по максимуму, есть вопросы - задавайте.
У нас за полтора месяца работающего отопления вышло 400 кубов. Площадь - 180 метров. ТП пока не включены. Когда включим - сообщу насколько увеличился, и увеличился ли вообще расход.
Дом не утеплен. Кирпич (полтора кирпича). Дверей тоже пока нет (две на первом этаже, остальное сплошное пространство, около 75 метров). На втором ни одной двери. В подвале тоже есть батареи, но там мы кажется еще не включали. По дням не засекаем, а вот по месяцам писать могу. Котел - Иммергаз какой-то...вроде такой же как у Хомера.
Добавлено через 30 секунд
С весны будем утеплять дом пенопластом, так что тоже думаю будет существенное снижение расхода газа.
Добавлено через 22 минуты
Забыла добавить: у нас нету никаких термоголовок на батареях, регуляторов на котле и прочего. Ручка на котле и батарейки
Котел стоит на 3 (иногда на 5 когда мне холодно), вода всегда стоит на 6.
Проголосовал до 6000, хотя в первый год легко влезли в 2500, но за прошлый сезон вышло 3800, может несколько меньше, почему-то после всех пересчетов на сегодняшний день Одессагаз мне должен 400 кубов согласно уплаченным деньгам .
Ракита, вопросов нет, есть ответы. Теплопотери через чердак, если не утеплены перекрытия - огромные, намного больше чем через стены. Если температура радиаторов разная по этажам, надо регулировать систему,и вообще смотреть как вам ее собрали, хотя на втором этаже не нужны радиаторы настолько горячие как на первом, но "палочки должны быть попиндикулярны"(С)
За год статистики пока нет, но за 9 месяцев уже есть. Отапливаемая площадь 220 м.кв., 56 метров ТП, остальное батареи. Стена : лицевой кирпич - воздух 50 мм- ракушка 38-40 см. На втором этаже по всем наружным стенам бамбуковые обои, первый только пошпаклеван. Расход газа на данный момент 2272 куба. Могу предположить, что расход за год будет до 4000 кубов.
Нет их и у меня - в голове "то ставлю, то не ставлю".
У меня минимум на "6-ть" котел стоит и всегда на "6-ть" вода. Скорость помпы вернул на "2" - прошлую зиму стоял на "3".
Поставь термостат и те параметры как у меня - будешь приятно удивлена.
ЗЫ. Какой у тебя "Майор" - 24???
И-да и нет. До-сих пор нормально не утеплены мои перекрытия - в первый год просто доски и небо, при этом 2800 однако. Правильное зонирование 50% экономии газа - вот-тебе и дырки .
С первого числа запустил ТП и батареи гаража. На первом этаже 22 на втором 19-20, в гараже 18. Это нет ни откосов, ни штукатурки на втором, да вообще не сделано много. 15 числа расход был почти 120 кубов. 320 квадрат в общем отапливаю
