Показано с 1 по 15 из 16
    Лампочка Деревянные Решетки фото
    Как самому сделать деревянные решетки для веранды или беседки тема достаточно освещенная в и-нете, но все сводится как обычно к перетыбзиванию друг у друга одного и того-же материала или пространную статью на 1500 знаков, для индексов - пользы от этого ни какой.
    Перегуглил много по этому поводу и нашел более-менее одну путевую тему и решил показать свой вариант изготовления деревянных решеток на нашу веранду. Прошу всех у кого есть опыт в этом деле продолжить тему
    И-так - мой вариант решетки в "корабельном" стиле или он-же "японский". Смысл этой решетки в том-что выбирается рейка широкая и собирается в торец, т.е. в моем случае рейка 20х40 мм. У таких решеток основное преймущество состоит в том-что широкой частью рейки решетка максимально дает тень при солнечных лучах под углом и тоже самое касается дождей - это дает возможность делать такие решетки с максимальным шагом ячейки при этом торец узкой части рейки максимально оставляет нам просвет с видом например на любимое дерево.
    Но такую решетку в отличии от простой садовой решетки "ромбиком" в-нахлест собрать не получится по-этому необходим фрезер ручной в нашем случае фреза диаметром в 20 мм. и глубиной паза в 30 мм. Пилить пазы вручную и выбивать паз стамеской дело тонкое и не благодарное, имею ввиду при нынешнем качестве рейки.
    Рассчитав шаг и колл-во продольных и поперечных реек главная задача собрать заготовленные рейки в пачку и хорошо ее зафиксировать струбцинами.
    Выбираем свой размер и торцуем, я-это делаю болгаркой
    Вот низ или верх решетки, т.е. тут выбираем паз от края. Вот и фрезер так выглядит кто не в курсе
    Вот так выбираются остальные пазы. Специально зафотал на пол-дороги, что-бы было понятно как фрезер делает паз.
    Когда сделаны пазы для деревянной решетки допустим продольные, то начиная делать пазы на поперечных рейках очень стоит проверить глубину пазов вот таким способом. Если ошиблись, то фрезу можно на поперечных рейках либо заглубить либо поднять, т.к. если пазы не совпадают по глубине, то придется выкидывать всю пачку реек, а это обидно.
    Ну в результате получаем следующее.
    Начинаем собирать решетку на столярный клей, я использую класс водостойкости №3.
    Очень советую собирать рейки деревянной решетки не под "киянку" т.к. легко может лопнуть рейка или кусок отвалится где-то, а задавливая каждую составляющую струбцинами.
    Еще один совет, кто никогда не красил решетки, даже с большим шагом будут удивлены насколько это сложно сделать кистью - это еще и очень долго.
    По-этому советую - красьте деревянную решетку пока она в виде простых реек.
    Вроде все. Могу еще от себя добавить, что делается такая решетка очень быстро и себестоимость такой деревянной решетки как показана на фото составляет 36.00 грн. высота-123 см. ширина-80 см.
    Отличная тема-пособие .
    ПС. Саня, еще один девайс забыл сфотографировать - верстак.
    ППС. Стеснялся спросить, а из каких соображений ячейки сделаны разной площади (внутренние меньше)?
    Та простой верстак за 30.00 грн. когда-то купил готовый "столярный" и так он удачно мне пошел - я столько на нем корпусной мебели нам понаделал еще будучи квартирантами, затем весь ламинат в доме на нем перепилил, затем ступени для лестницы им клеил-собирал-фрезеровал, затем тумбу под аквас... затем ... Это мой артефакт
    А-шоб решетка не визуализировалась с решеткой классической "тюремной"
    Сегодня заскакивал в цех столярный на "Анжелике" за подобную решетку как выше озвучили 40 у.е за квадрат Это в 200 у.е. мне-бы только решетки обошлись - мои получились по 36 грн. за штуку.
    Саня, а что за доскУ ты использовал или готовые бруски-рейки покупал?
    Готовые-струганные 2х4х4500, у Пети на "Анжелике" дорого-блин - палка 18 грн. - сегодня нашел-познакомился с "цехом-Саня" тамже - дальше у него буду брать.
    Завтра едем покупать свой фрезер - после указанной цены в 40 у.е. метр квадратный готового изделия, надо свой брать, а-то неудобняк перед Александром Василичем, я по родственно-карифанской линии его фрезеры юзал - за что ему
    ЗЫ. Зафотал процесс изготовления решетки деревянной однорядной, для цветов и пергол само-оно, быстро и фрезера не нужна - правда я ее "колхозной называю" - зато все смогут такую забацать - завтра выложу.
    Отлично, ждем "колхозную" .
    Где "колхоз"?
    ---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 15:30 ----------
    Посоветуйте струбцины для такого рода изделий. Хочу покупать вот тут.
    Цитата Сообщение от captain Grey Посмотреть сообщение
    Где "колхоз"?
    Сегодня повесю колхоз (болею-я) про струбцины отдельная и важная тема тут
    Лампочка Деревянные Решетки для пергол цветов т.д.
    Вот процесс изготовления деревянной решетки для пергол или цветов однорядная, колхозная, простая, но надежная и красивая .
    Опускаю подробности выпиливания из реек 2х4 см. двух продольных планок, это высота решетки и нескольких поперечен это зависит от шага ячеек и высоты решетки т.к. это и так понятно как сделать. А-так-же предварительно все крашу.
    Собираем продольные рейки в пачку + клеем малярный скотч + размечаем центра под поперечные рейки.
    С помощью угольника столярного переносим разметку с торцов и на боковины, т.е. место где необходимо сделать отверстия под саморезы которые зафиксируют поперечные рейки.
    Снимаем струбцины и прорезаем малярную ленту.
    Не забываем предварительно высверлить отверстия под саморезы, что-бы не рвать кисти рук, т.к. такие места я кручу руками, а-не шуруповертом, то отверстия лучше сверлить сверлом 2.5-3 мм. Еще одна моя хитрость конус отверстий, что-бы саморез зашел впотай, я делаю простой битой на шуруповерте которая и самим шуруповертом очень быстро получается и главное эффективно.
    Ну и собственно сама сборка. Без струбцин собрать деревянную решетку точно и аккуратно крайне трудно.
    Сразу по центру фиксируем первые две поперечины деревянной решетки. На фото видно куда закручивается саморез и где было необходимо сделать отверстия.
    На глаз выставляем поперечины согласно центров отмеченных на малярной ленте. Ни какой сверхочности тут не надо - никто не увидит, что вы на 2 мм. сдвинули какуюто из планок - главное проверить на плоскости как прилегают поперечены, что-бы не стала на ребро или винт, т.к. это точно будет видно. Я это делаю на том-же верстаке просто положив деревянную решетку плашмя, а когда выставил окончательно зажимаю струбцину и кручу саморезы.
    Все сегменты собираются на столярный клей класса D3.
    На фото видно, что отверстия под саморезы для деревянной решетки сверлятся только на продольных рейках, в поперечины извините дамы-самоделкины крутить придется руками, для мужских рук это не проблема, но при отверстии в 3 мм. для самореза 3.5 мм. это очень легко крутится главное хорошенько его закрутить до упора и чуть более. Клей наносится на обе склеиваемые поверхности деревянной решетки.
    Перехватываю струбцины набираем всю деревянную решетку.
    После полной фиксации рейки струбцину сразу можно снимать, т.е. достаточно одной струбцины - нанес клей + закрутил саморез до упора и струбцину снимай, просто у меня их две с таким шагом потому так и собирал двумя.
    В итоге должно получиться, то-что на фото деревянной решетки №1 или то-что вы задумали в своем случае. Так можно собирать и перголы 2-ух метровые или не большие решетки для цветов, например как опоры для вьющихся.
    Re: Деревянные Решетки фото
    Завидую по белому , отлично когда есть время реализовывать свои задумки.
    ПС. Загорелся я твоим верстаком, в инете ничего за разумные деньги не нашел - сфоткай плз свой в разных ракурсах, может закажу умельцам.
    ППС. Помнится в школе в классе "труда" были у нас верстаки для столярки - суперская вещь, с разными зажимами и фиксаторами, но конструкцию уже не помню, да и были они полностью деревянные и неподьемные. А я себе мыслю соорудить что-то мобильное, но достаточно устойчивое.
    Та нет там ничего особенного - просто-я-для себя (лично) удобно расположил (причем совершенно случайно) вагонку которую прикрутил к столешне - на моем верстаке ничего не раздвигается и не зажимается - нет подвижных частей - он мне подходит тем-что он легкий и мобильный. Четыре струбцины у меня - вот они творят чудеса на этом верстаке - все ими фиксирую и так как мне необходимо.
    Саня, привет !
    Подошел вплотную к сборке решетки-шпалеры. Нарезал-нафуговал-прогрунтовал-покрасил заготовки, но, как оказалось , я никогда ранее не работал фрезером . Подскажи, плз, на фото №5 и №6 перпендикулярная рейка под пяткой струбцины - это направляющяя для края плиты фрезера? Т.е. фрезер "едет" вдоль этой рейки?
    Да-да - именно так
    для веранды - красиво, но для цветка решётка грубовата
  1. Решетки: ставить или нет?
    от Котяра в разделе Защита Дома Дачи Безопасность Соседи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 01:50
  2. Деревянные перекрытия: шумоизоляция
    от Белая Рысь в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 13:56
  3. Деревянные подоконники
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 12:43
Метки этой темы
