Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Освещение лестницы в доме
    Кто как решал этот вопрос. Т.е. стоит задача свет включил поднялся, свет выключился. И наоборот сверху вниз . У меня пока несколько вариантов.
    - поставить детектор движения и настроить его чисто на лестницу (около 60 грн);
    - поставить выключатели с временной задрежкой (около 115 грн) но тогда их надо 2, снизу и сверху;
    - поставить детектор присутствия, но его сложно будет настроить четко на лестницу (около 80 грн).
    2 выключателя . сверху и снизу.
    датчик движения только дополнительно на выключение ..тоесть если никто 2-3 минуты не двигается - гасить свет .
    Два ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ - в одной цепи.
    Внизу вкл. - поднялся - вверху его-же выкл. У меня так - очень удобно.
    Простое элегантное решение, к сожалению не реализовал его на этапе проводки. И сейчас думаю над тем, что имею. А имею независимые выключатели сверху и снизу.
    мона сделать пульты к ним
    в эпицентре есть пульт с разрывание цепи ... мона 2 поставить сверху и низу лестницы.... либо в кармане тягать
    тольок его нада сопрягать с выключателем
    как вариант поставить блок управления светом с ДУ.... 2 пульта прикрутить к стене намертво сверху и снизу
    а сколько жил идут к выключателям? И как от них на светильники?
    ЗЫ у меня и проходные выключатели и датчики движения заведены (для ленивых )
    А какие у вас датчики движения ? А то пока видел только здоровые на прожекторы, может есть поменьше. Выключатель у меня висит на фазе светильника и размыкает фазу.
    У меня их пока нет но видел в Эпицентре и на староконке потолочные круглые, не очень громоздкие, белого цвета. Лучше ничего не нашел, маленькие - только для охранных целей, для управления освещением напрямую не годятся, а таскать провода для модуля управления неохота
    Проходные выключатели это хорошо, если нет носящихся по лестницам детей
    и вы не ходите по лестнице с занятыми руками.
    Таймер, если корридор или лестница темная опасная штука.
    Задержался посредине и гаплык... Еще при совке у нас на комуне
    стоял. Ключи забыл и медленно по стеночке отползаеш
    к себе в комнату.
    У меня на всех лестницах и корридорах датчики движения.
    Настройка достаточно серъезная штука. Если уже отделка сделана,
    тогда вооще лучше на связываться, поскольку я перевешивал каждый
    раза по три. Сразу корректную зону видимости угадать сложно.
    Собственно по устройствам.
    Есть китайские, польские по цене от 40 до 60 гривен. По моему на любом базаре
    у продавцов электрики. В принципе работают нормално. Из пяти, один отлетел через месяц,
    остальные уже пол года как работают. Плюс такие же датчики есть в номенклатуре всех электрических брендов
    по ценам от 250 гр и выше. В Киеве есть у дилеров Легранда и Меллера.
    Китайский потолочный датчик:
    Диаграмма направленности осталась для меня загадкой. На нем не было
    потенциометров регулировки освещения и времени. Только переключатель
    с различными режимами причем нигде на описанными. Слава богу сгорел.
    Польский настенный датчик. Они идут на прожекторах или как отдельное
    изделие. Регулировки засветки и задержки удобные. Один недостаток
    физически его крутить можно только в одной плоскости. Если для
    прожектора это нормально то для корридора с лестницей это малость
    неудобно да и неестетично, когда он криво прикручен.
    Китайский настенный датчик. Самый удобный и кстати самый дешевый.
    Физически крутится в двух плоскостях. Регулировки абсолютно
    адекватные, потенциометрами.
    Еще советы по датчикам движения.
    1. Датчик работает полохо, если объект движется прямо на него. Оптимальный режим, когда объект движется мимо него.
    2. Дальность уверенного срабатывания где то 5-6 метров. На упаковке написана предельная дальность.
    3. Для срабытывания датчиков необходима разность температур вашего тела и окружающей среды. Поэтому не удивляйтесь, если выскочив из холодного душа
    за полотенцем в комнату датчик не сработает Аналогично, я подозреваю что тот же еффект будет если температура помещения будет 36,6
    Собственно все.
    ха, если срабатывает на градиент температур то я кажись знаю как оно устроено )
    Эти датчики (присутствия, движения) бывают 2-х типов - Инфракрасные и емкостные. Вторым, естественно, температура неважна но и стОят оне дороже гораздо
    есть вариант сделать это еще и на прицезионных термодатчиках.
    тогда форма помещения пофиг .
    так крутые защитные сиситемы работают .
    И опять идея - поискать, а если нет - раскурочить готовые так чтоб в плинтуса можно было вставлять...
    Идея супер. Только наверное не в плинтусе а под потолком чтоб внуки не открутили.
    Сегодня раскурочу сгоревший, посмотрю что там за датчики и можно ли их на длинных проводах тянуть.
    Можно и так, но мне в плинтусе удобнее, и провод там удоьнее проложить
  1. Подсветка дома, освещение двора
    от Yarik в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 17:30
  2. Освещение участка
    от Krotik в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 15:32
  3. Место для лестницы
    от Myrzik в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 22:24
  4. Мансардные, чердачные лестницы.
    от Vano в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 15:57
  5. Наружное освещение
    от D.T.George в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 15:00
