Понял. Но дешевый ИБП от компа стоит, как шуруповёрт титан А дешёвые китайчеги, насколько помню - на нагрузке мрут, как мухи. Вобщем я всё ешё за Санин вариант с покупкой недорогого сетевого девайса.
Знаете, за последние 10 лет поставил этих китайчегов в технику тыщщ 10,и очень мало,совсем мизер, мрутых сразу и быстро.При том,что работали они даже без вентиляторов.И брал их долларов по 10,если простые,без извращений в виде мощи 400...ватт. А старый и рабочий сделать долгожителем и того дешевле- меняется неск. конденсаторов.
Ну у меня свои стереотипы - если в мощный комп (обычно какой-то сервер, работающий 24/7) поставить такого китайчика - он сдохнет через месяц в самый ненужный момент. Но в моём случае, согласен - дело может быть именно в круглосуточной работе под большой нагрузкой. По цене не знаю, обычно их за 20-ку продают, хотя наверное есть места, где дешевле (реальная цена там хорошо, если 10-ка).
Ш\верт- не сервер,однако.А при нужде и авто АКБ заряжал не раз.
Ну тогда ркасскажите, как стабилизировать - блок от компа я могу топикстартеру завтра подарить, посмотрел, валяется у меня chieftec в тумбе
Если там TL494,или КА7500- запросто,только надо точно знать, посмотрите. Если же 2002/2003 или SG6105- сложнее,или невозможно.
С этого места поподробней - что означают эти цифробуквы, куда смотреть то надо ?
А нафига шуруаоверту стабильное питание?
Вобщем почитал я тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62339 и понял, что лучше таки выбрать титан за 200 гривен. К примеру пишут, что на нагрузке там и не 5 ампер и не 10, а намного больше. Или ставить автомобильный выпрямитель надо здоровый и провода от него толстые
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:25 ----------
А вот тут товарищ вкратце рассказывает про перепаковку аккума: http://aral-oil.narod.ru/main/Tools/...m/Batareja.htm - ничего сложного. Это к вопросу о Староконном и перепаковке.
За такую пайку по рукам долго надо бить...
Ну так он любитель же
Тем более правильно должен и красиво- себе же.
Интересная мысль насчет самостоятельной "перепаковки" умершего аккумулятора (слишком проблемно оказывается переделывать на сетевое питание - трансформатор, мостик, "правильные2 провода и их длина). Может кто-то знает где эти "бочечки" водятся в Одессе?
Вот к примеру http://www.battery.zp.ua/products/category/id/427/ Запорожье ... ваш, скорее всего, 4/5 CS 1300 - цена 20 гривнов + новая пошта.
http://in-green.com.ua/index.php?cPath=41_189_366 Киев - Одесса или новая пошта.
На Староконном, на Радиобазаре.
