Показано с 1 по 15 из 17
    Гидрофор в квартире ?
    Вопрос к спецам : что лучше будет работать (давать стабильнее давление) - если поставить один насос для заполнения бака - он же подает воду в систему , или поставить два насоса - один заполняет бак - а второй из бака качает воду в систему ??. Расход воды большой до двух тон в сутки.
    Re: Гидрофор в квартире ?
    Вариант два = стабильное давление.
    А если не секрет - куда в квартире девается 2-ва куба воды??? Или это бар-кафе?
    Что-то слишком мудрёно, на гидрофоре в комплекте уже есть бак - зачем еще один? Или это накопитель, если да, то ИМХО рисковано держать в квартире ёмкость на 1-2 м.куб. под давлением в 2-3 атмосферы.
    А ниже- слепоглухонемые соседи,ниче не скажут! В натуре, что в квартире можно помыть двумя тоннами воды?
    А по делу- какой этаж,какое давление на входе? Не будет насос коврики в санузлах засасывать?
    про квартиру это я так написал (там детский приют - проживает официально 30 человек) - давление на входе меньше 1атм.- постоянные проблемы с насосами - я там поспорил с их техником -- который упорно ставит один насос на наполнение бака и он-же качает воду в систему , есть и второй насос - он (как говорит техник - резервный) -но он не включен. Вот я и настаивал чтобы включили два насоса -- один наполняет бак -- а другой из бака в систему... ну ничего как в очередной раз сломается насос - тогда врубят оба. Насколько я понимаю - если насос выдает 4атм. то при одновременном наполнении бака и подачи воды в систему - давление в системе будет меньше 4атм.?
    Баком я называю бочку пластиковую на 2 куба, в ней нет давления.
    Последний раз редактировалось Сева; 01.08.2012 в 07:53.
    Если насос выдает 4 кг/см.кв то он будет выдавать до тех пор,пока в баке,точнее у него на входе будет вода. Да и не только в давлении проблема, а еще и в производительности. Если на входе давление менее 1 кг/см.кв, какие проблемы с насосом?
    Если я правильно вас понял, то на напорном патрубке (выходе) первого насоса стоит тройник (одна труба в бак, другая в систему)? А как осуществляется подача воды из бака, самотёком по отдельной трубе?
    Второе - давление в системе будет таким же как и на выходе из насоса, если ему будет что качать из центрального водопровода.
    ПС. Я бы переделал систему следующим образом - из центрального водопровода вода заливается в бак-накопитель. Размер бака нужно прикинуть в зависимости от суточной потребности воды и дебета центрального водопровода. В баке устанавливается поплавковый клапан, по типу как в унитазном бачке только посерьезнее, и аварийную трубку перелива в канализацию (на всякий случай). А уже из бака подавать воду в систему с помощью насоса, на котором не забыть установить датчик протока, или с помощью гидрофора. Как-то так.
    Это совершенно верный вариант как Клим расписал и именно так обычно и делают в частных домах. Только-я-бы по возможности удвоил емкость бака согласно суточного расхода - так обычно и делают т.е. если в кране нет воды значит ... еще сутки можно продержаться в накопленной.
    А еще я не очень понимаю зачем насос который в бак катает воду? Самотеком она туда не поступает??? Давления не хватает?
    Самотеком почти не идет -- дня 3 наполняется бак, поставили насос который закачивает в бак (2 тоны воды) --я не спец в водопроводах - но мне показалось что лучше два насоса - мастер который обслуживает - против - потавил тройник и один насос качает и в бак и в систему , вот у меня с ним и спор , вчера попробовал насос - он горячий , градусов 60, второй стоит рядом (типа аварийный), мне нужно было подтверждение, что лучше два насоса , буду теперь аргументировать начальству (у них там за 6 лет сгорело 8 насосов) - и всё этот мастер обслуживал. Спасибо что откликнулись.
    Самотеком почти не идет -- дня 3 наполняется бак (1), поставили насос который закачивает в бак (2 тоны воды) --я не спец в водопроводах - но мне показалось что лучше два насоса - мастер который обслуживает - против - потавил тройник и один насос качает и в бак и в систему , вот у меня с ним и спор , вчера попробовал насос - он горячий (2), градусов 60, второй стоит рядом (типа аварийный), мне нужно было подтверждение, что лучше два насоса , буду теперь аргументировать начальству (у них там за 6 лет сгорело 8 насосов (3)) - и всё этот мастер обслуживал. Спасибо что откликнулись.
    Ну теперь понятно "где собака порылась".
    По первому вопросу - нужно либо разбираться с водоканалом почему нет давления в сети или устраивать индивидуальную подкачку с горизонтального лежака.
    2 - горячий потому что вероятно "завоздушен", а значит нет нормального охлаждения водой т.к. в системе ее недостаточно.
    3 - насосы горят см. п. 2.
    Если не удастся решить вопрос с водоканалом или инд.подкачкой, то я бы поставил все же два насоса. Первый для закачки воды в накопительную емкость (обязательно с датчиком протока, т.е. будет качать только тогда, когда в системе есть вода, а значит прослужит долго). Второй - обычный гидрофор для подачи воды в вашу систему из емкости-накопителя.
    Горячий от того,что работает.Да и "горячий" есть размытое понятие- 50...80...больше? Каким образом он водой охлаждается?
    Он, в смысле насос, в целом водой конечно не охлаждается, но какие-то его узлы водой охлаждаются наверняка (подшипники, сальники или др.) - потому они и "сгорают" без воды.
    И еще как быстро такие насосы погонять на сухую и голова горит сразу - на-то реле сухого старта ставят.
    Саша, в гидрофоре от "насухо" может только уплотнение навернуться. От отсутствия той же смазки в образе воды. Мотору один хрен,он воды не касаем. Крыльчатке центробежного насоса все-равно что лопатить- воздух(легче) или воду(тяжелее), это не шиберный,или шестеренный, или поршневой насос, которые могут заклинить и убить мотор..
    Сальники они наз-ся, а потом и подшипники полетят - и этого мало??? Это наз-ся "голова сгорела"
  1. Уличное в квартире ?
    от Betsy в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 14:29
  2. Уличное в квартире ?
    от Betsy в разделе Сад Огород Теплица
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:05
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 15:01
  4. Гидрофор в квартире работает постоянно
    от nicc в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 22:33
