Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Газик и размер дома
    Местный Аватар для Vavilen
    Газик и размер дома
    Не могу сообразить ... Есть у меня 4 стены квадратного (не обязательно, можно чуть-чуть прямоугольник, но пока я квадрат считаю) дома около 14 метров размером. Есть газик длиной 600, шириной 400. Я правильно понимаю, что в идеале надо взять размер дома 14200х14200 что будет равняться 23 камням в длину и 1 камню в ширину, и тогда не надо будет резать газик по длине и будет на всех углах перевязка ? Или я не правильно понимаю чё-то ?
    p.s. Надо для того, чтоб я окончательно с размерами определился
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 22:57 ----------
    И в догонку, а как считать кирпидон - по такому же принципу ? скажем 50 целых + раствор т.е. 50х260 + половинка ?
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 23:03 ----------
    Я уже и сам понял, что нет, я не правильно понимаю
    А как расчитать ?
    Re: Газик и размер дома
    Считайте-не считайте, а все равно или лишнее,или докупить придется.Вы все швы можете идеально одинаковыми считать?
    Я так понял, что имелся ввиду рассчет длины стороны дома под ЦЕЛЫЙ камень, дабы не мостырить обрезки.
    ---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 09:44 ----------
    Нужно погуглить, в интернете есть много мастер-классов по возведению коробки из газо-пено-бетона.
    Да, конечно речь про то, какой длины сделать стены, чтоб не пилить камни или пилить поменьше
    Думаю, что эти рассчеты должен делать архитектор+конструктор.
    Тот, который в отпуске ? Само-собой потом расчитает, просто я для себя тут определяюсь, чтобы в 250 метров вписаться и у меня + - 20 см критично там получается Архитекторша вернётся 14-го и мигом будет рисовать эскизник, чтобы сдать в архитектуру, чем меньше к тому моменту останется вопросов - тем быстрее это всё произойдёт. Вот я ум и морщу
    Ну так "танцуй" от интересующей тебя площади, а кирпичи пусть архитекторша считает.
    ПС. ИМХО их полюбому резать прийдётся.
    Я уже на листике в клетку вычертил - да, резать полюбому, тем более есть окна и двери
    Вот и не заморачивайся. А если есть желание, посмотри за счет чего еще можно уменьшить площадь дома , а заодно и по уменьшению теплопотерь, т.к. цены на содержание растут и расти будут. Движение в сторону как минимум пассивного дома.
    Куда ещё уменьшить, имейте совесть Жилой первый этаж 145 квадратов, а второй же на консервации
    Значит занимаемся энергосбережением .
    Ставни утеплю ЭППС'ом
    Кстати тоже об этом думал, хотя их у меня пока еще нет, но очень вероятно что будут
    У меня будут 100% (шале без ставен - деньги на ветер) и про ЭППС я не пошутил, это часть плана по изоляции неприкосновенного запаса в виде мансарды И окна небольшие проектируют из тех же побуждений.
    Кирпичи и блоки аХтихекторы и конструкторы не считают - они за строй-мат не платят и это Основное... считать на сколько см. пилить блок или рубить кирпич - очень глупое занятие - это один пил блока или один кол кирпича - все вместе не минуемо т.к. перевязку в кладке не отменили еще.
  1. Плиты перекрытия и размер дома
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:16
  2. Проект дома
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:55
  3. Ограбление дома
    от sweden в разделе Защита-Безопасность-Соседи
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 19:35
  4. Оптимальный размер огорода
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 18:19
  5. Размер плит перекрытия.
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 19:54
