Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Пол на грунте. Помогите советом.
    Принят Аватар для trubeka
    Donetsk region
    Уважаемые форумчане, посоветуйте мне, пожалуйста, как решить такую проблему.
    Внутри цокольного этажа рабочий вынул грунт до основания фундамента. Высота от пола до потолка - 2м 40 см.
    Собираюсь делать пол на грунте. 30 см щебня, 8 см ЭППС, 10 см стяжка. Итого выходит высота потолка - почти 1,9 метра. Очень низко.
    Как поступить?
    Можно ли углубиться ниже уровня фундамента (глупый вопрос)?
    Можно ли насыпать меньший слой щебня: 10-15-20 см?
    Как поступить?
    Последний раз редактировалось trubeka; 12.09.2012 в 21:03.
    Re: Пол на грунте. Помогите советом.
    Конечно можно - для перестраховки песком просыпать.
    VIP Аватар для captain Grey
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Або використати керамзит замість щебню на 10 см меньше, а потім застосувати його і в стяжку, при цьому ж замість ЕППС застосувати вспінений полієтилен на фользі ( 2 мм).
    Вспененный полиэтилен ничего не даст, кроме расходов. Подсыпки достаточно 10 см. послойно песок + гравий,пройтись бабышкой с увлажнением водой между слоями, тщательно выровнять в ноль песком, песок лучше речной, далее гидроизоляция в виде 2см. эппс швы желательно на мастику. Потом сварная сетка 2-3 мм. с нахлестом на швах обязательно уложенная на сухарики (подставки), бетона 7-10 см. в проемах оставляете термошвы 2-5мм(пенофол, линолиум) повторная гидроизоляция профильная мембрана или мастика с закладом на стену и чистовая стяжка , можно с волокном.
    Последний раз редактировалось S_Duc; 13.09.2012 в 21:38.
    Уровень роли не играет, так как с грувыми водами у вас проблем нет. Поэтому углубляемся на сколько нужно и делаем качественную гидроизолцию и утепление. А стяжки, если не предполагается печь или камин, достаточно и 10 см. С армированием сеткой.
    Donetsk region
    То есть возможно спокойно углубляться ниже уровня фундамента, не боясь того, что дом "поползет"? Ведь он все-таки на небольшом склоне....
    Ниже верхней отметки фундамента.
    Donetsk region
    Все понятно, я так и думал, ниже основания фундамента углубляться - это самоубийство.
    Местный Аватар для Сергій
    Г Тернополь
    Всё правильно, как по книжке. Дороговато несколько... Но правильно.
    А вот с 2 см ЭППС я несогласен. Разве что только в качестве гидроизоляции. Себе я постелил 10 см простого ППСа по ПЭ плёнке в два слоя.
    ---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 22:44 ----------
    Это я о сообщении №4 от S_Dac
    2 см. вполне достаточно в цокольном этаже, так зона промерзания много выше. И температура земли постоянно в плюсовой величине. Если уровень пола выше, то да 2см не достаточно желательно 5 см. По таблице можно глянуть сколько это в ППС
    Г Тернополь
    Точно. Мой уровень пола выше отмостки на 15-30 см. И у старттопика прблизительно то же.( я так понимаю)
    В первом сообщении указано
    Цокольный этаж по ДБН погружен в землю менее половины высоты, более половины уже подвал. .Если же это просто цоколь, то слой утеплителя нужно увеличить.
    Donetsk region
    На пол будет опираться железобетонная лестница. Не продавит она своим весом пол?
    Усильте в месте опирания , залейте пятку большую за точку опоры на 15-25 см и в глубь на 40 см.
  1. Выращивание Инжира в открытом грунте
    от Одесский дачник в разделе Сад Огород Теплица
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 22:30
  2. Помогите смастерить
    от КотейкО в разделе Своими Руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 15:27
  3. Помогите спасти дом
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 20:16
  4. Помогите раскрасить
    от xamgelo в разделе Дизайн Интерьера Дома
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:16
  5. Помогите советом: нужно "отшлифовать" фасад
    от Lido4ka в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 23:44
