Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Система отопления с большим количеством воды.
    Новичок
    Украина, Луганск
    Вопрос Система отопления с большим количеством воды.
    Здравствуйте! Недавно приобрели дом, в нем установлен старый советский котёл и чугунные радиаторы со стальными трубами. всего в доме насчитали 109 секций батарей и куча толстых труб ) примерный литраж воды в системе сейчас около 300-400 литров. все говорят по-разному. сейчас отапливаемая площадь составляет 160 кв. м., это 1 и 2-й этаж. но мы хотим сделать отопление еще в одной комнате в цокольном этаже, там еще 35 кв. м.. приглашали уже несколько специалистов (надеюсь)). все говорят разное, но больше советуют менять всё полностью. было также предложение заменить только котёл, поставить как я понял более-менее простенький котёл укр производства. современные импортные 2-х контурные говорят от такого объема воды загнутся. сильно пугают счета за газ от прошлых владельцев. с начала 2012 года на сегодня уже напалено 4000 кубов газа. хотим экономии. финансы позволяют и замену всей системы, но насколько оправданы эти траты? будет ли заметна экономия по сравнению допустим с заменой только одного котла. насколько плохо такое количество воды в системе? может кто-то уже менял похожую систему на современную? какие результаты? в любом случае всё ведет к тому что мастерам выгодно советовать замену всего, так как это их деньги... но стоит ли оно того? система отопления в отличном состоянии. дом с ремонтом. еще говорили что ощутимой экономии можно добиться больше утеплением дома, чем заменой системы, но утепление если и будет, то позже. Прошу прощения за сумбурное изложение проблемы, как мог )
    Буду очень признателен за грамотный совет, так как мы уже совсем запутались.
    Re: Система отопления с большим количеством воды.
    Не претендую на истину в последней инстанции, но большой обьем воды в системе добавляет ей инерционности - дольше греется, но и дольше остывает, а значит котел будет нет так часто включаться-выключаться. А это + для систем котла.
    Правда есть одно НО, которое касается обьема встроенного в котел расширительного бачка. Принято считать, что эффектиная и безопасная работа системы имеет место при обьеме р/бачка примерно равном 10% обьема системы отопления. К примеру у настенного двухконтурного 24-х киловатного Виссмана обьем р/бачка 8 литров, значит обьем теплоносителя в системе отопления должен быть около 80-ти литров. Специалисты утверждают, что этот же котел можно использовать и в системах с бОльшим обьемом теплоносителя, но при этом нужно устанавливать дополнительный расширительный бачок. Как-то так.
    Местный Аватар для Vavilen
    Вы написали много про систему, но вы не написали ничего про дом ... 160 квадратов со стеной в пол ракушки или в полтора кирпича и окнами-витринами на половину стен будут генерировать счета за газ при любом объёме теплоносителя, очень может быть, что вам надо про утепление сначала думать.
    Тоже не претендую на истину, но по логике объём теплоносителя меняет только инерционность системы (если, конечно, речь не про тонны воды). Система то какая у вас, насос есть или гравитационка ? Имхо, надо думать в сторону утепления, начинайте рассказывать, что за стены, что за окна, что за кровля в доме, насколько интенсивна вентиляция ...
    На месте "спецов" я тоже все менял бы.За чужие деньги,естественно. Добавил бы насос. Какой был/есть сейчас котел? Если древний с какбыавтоматикой, не удивительно,что прожорливый.
  1. Чем стеклить террасу? Раздвижная система.
    от Дилайт в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 22:03
  2. закрытая система с ТТ котлом
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 11:42
  3. Автоматическая система снеготаяния.
    от Yarik в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 20:24
  4. Теплая стена, как система отопления?
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 11:25
