Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Домофон.
    Домофон.
    Дошло и до него дело, перед откр. основных дверей, хотелось-бы глянуть кто звонит и ночью тоже.
    Видел, в метро (Акция), что-то вокруг 759 грн. цветной ЛСиДи мониторчик и камера с инфро-подсветом в подарок. Или на Староконя сгонять - может тама круче и дешевше? Или воще -как решить вопрос?
    бери лучше широкоугольную ЧБ камеру.
    с ночным видением.
    с ночным видением.
    а хде лучше брать?
    да их везде докуя.
    га том же радиобазаре.... или на староконе.
    но нада искать ...потому что цены разнятся мягко говоря очень сильно
    Однозначно чтоб видеть ночью - черно-белую, по ценам - скорее всего староконка
    надо чтобы камера была со смещением в ИК область.
    Я видел цветные, с ИК подсветкой - днем она цветная и на ЛСД картинку красочную дает - нах мне ночью смотреть бритый или нет так шобы морду-лица рассмотреть...
    Сейчас лень искать ссылки - но простая ЧБ камера ночью дает картинку качественнее безо всяких подсветок и "видит" дальше
    А если есть желание ИК подсветки - можно попвытаться раздобыть судовой "Огонь-50" или "Хмель" Говорят помогает хорошо
    не проще 1 светодиод поставить инфракрасный .... и никакие огни с , прости господи, шмелями (на ум приходит только огнемет) ненадораздалбывать )
    я взял в Метро отдельно камеру за 86 гр. Цветная, с ИК-подсветкой, кЕтайская. Работает вроде нормально. Корпус влагозащищенный, хотя после дождя стекло малость запотело. Ночью при свете лампочки над дверью, видно нормально кто за забором( расстояние от лампочки до калитки - 10 метров). Единственный минус - кабеля всего 20 метров. Если обходить все проёмы и углы - хватило впритык.
    Дома был старый жк монитор 15, я камеру через тв-тюнер к нему подключил. И как раз хорошо, что цветная камера - смотрю всё в цвете. Расстояние от камеры до объекта - около 8 метров. Лицо различается четко. Отдельно кнопку для электрозамка вывел - в общем обошелся без домофона. Теперь думаю еще такую же взять, повесить возле вьезда в гараж. и вывести на тот же монитор. Только нужна приблуда, которая будет несколько камер обслуживать. В Метро была такая на 4 камеры - 200 гр. но черно-белая ((((
    Я систему видео наблюда хочу серьезную собрать - но только на компутер онли - есть концы на Неолоджике - помогут - но пока думаю только шоб морду-лица было видно перед калиткой - перед откр. входной двери.
    А что значит серьезную ? Если несколько камер - проще всего собрать самому из цифровых камер + ХАБ + сетевой кабель
    Я собирал систему - питание через сетевой кабель, а так как не было специального свича, использовал из него же пару жил и запитал от одного блока питания
    Только сами камеры такие - недешево стоят..
    Есть выход на такие - не-за-очень дорого... скока точно стоят пока не зна - не спрашивай - но есть
    Ща полазаю - посмотрю скока на родине самые простые цифровые стОят
    саня, задолбаешься платить. Оксанин брать занимается видеонаблюдением. цены на плаыт видеозахвата - этописец
