Показано с 1 по 15 из 53
Тема: Как сделать "правильные" ставни?
    Второй год размышляю над необходимостью установки ставней, т.к. в доме-даче довольно таки большая площадь стекления. Только на первом этаже более 11-ти м.кв., что составляет около 15% площади наружных стен.
    В перерывах между суботне-воскресными заездами имеющийся электрический ТП позволяет в дежурном режиме поддерживать 3-7 градусов, но при этом нормально кушает электричество.
    Есть ли смыл "заморачиваться" со ставнями, а если таки есть, то какой пирог должен быть?
    Для себя придумал два варианта:
    - деревянные ставни проклееные изнутри 10-мм или 15-мм ЭППС;
    - деревянные ставни к которым изнутри прикреплены (еще не придумал каким способом) маты из листовой минеральной "завернутой в гидробарьер, ну чтобы влагу не набирали.
    Классические деревянные ставни без доп.утеплителя ИМХО будут неэффективны.
    Может у кого-то еще какие мысли будут?
    VIP Аватар для captain Grey
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Re: Как сделать "правильные" ставни?
    Я під Києвом облаштував вікна банальними металевими ролетами - вони хоч і не утеплені, але крім прямого призначення ще й від вітру захищають.
    Последний раз редактировалось captain Grey; 08.01.2013 в 15:54.
    А может что-то вроде сендвич панелей использовать?
    (если найти отходы то вовсе дешево выйдет, кусками-то...)
    От них будет такой-же эффект как и от "доп-утелпенных" - только их еще и вести не будет в отличии от многослойной конструкции на дереве.
    Ролеты на текущий день самый оптимальный вариант.
    Ничего не понял . Однослойные (деревянные) просто на х% защитят окна от ветра, в принципе тоже, что и обыкновенный целофан на стройках. С ЭППС будет дополнительный слой утеплителя, вот только наличие щелей - это минус. Утепление из минваты позволит избавиться от щелей и повысить термосопротивление окна. Как-то так.
    Кстати, а почему ставни с утеплителем должно покрутить? Хотя если это неизбежно, то дерево можно заменить на пластик, композитные панели, ОСБ и т.д.
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 15:03 ----------
    Ролеты защитят только от ветра и прямых лучей солнца. ИМХО. Герметичности в них не будет.
    А що може захистити герметично? Все буде мати містки холоду. ЦМВД.
    Герметичность там и не нужна как и утеплитель любой особенно на дерево - поведет их - что-тут сложного понять? Ставни и есть ветрозащита иначе стоит поставить 10-ый стеклопакет или сделать два окна с зазором в 10 см. и всё=равно ставни им не повредят т.к. сами окна герметичны (почти).
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 15:11 ----------
    И ставни должны быть температуры окружающей среды снаружи тогда они создадут воздушное пространство между самим стеклом окна и внутренней поверхностью ставни - тогда в этом промежутке создастся тепловой зазор - на улице минус 20 - между ставней и стеклом минус 15 примерно и не сдувается тепло с поверхности стекла - а чем меньше дельта температур - тем выше теплоизоляционные свойства.
    Иначе если это дело еще и гермитизировать, то там большие труднсти с тем как это сделать, как не допустить там выпад росы и вообще нафиг тогда это надо?
    Ставни это простое и эффективное решение - роллеты также и конструктивно надежнее.
    Если герметичности не будет, то температура между стеклом и ставней будет = наружной, равно как между ролетой и стеклом, ну за исключением штиля. Так что уменьшения дельтыТ не получим.
    А вот сендвич по типу как в каркасных стенах ИМХО даст положительный результат. Кстати каркасники почему-то никуда не ведет и не крутит.
    Будет ровно как-я выше написал - будет теплее, а самое главное (сининьким напишу) Главная Задача Ставен Ветрозащита т.к. Сьем Тепла со Стекол Окон Очень Велик - сами окна будут подогревать пространство между стеклом-ставней и не будет никуда "улетучиваться" - так работают тамбуры и двойные двери и герметичность там приводит к выпаду росы и Грибку соответственно.
    Могу зафотать - что сделала Герметичность между моими дверями - там где она не нужна.... герметичность эта не нужна она в данном и конкретном случае....
    Не надо путать сплошную стену с окнами - на каркасниках кстати просты ставни или даже деревянные жалюзи
    Показываю как работает в этом случае Герметичность... двери наши... входные... внешняя дверь герметична и утепленна, хорошо хоть металл и не ведет За прошлый отопительный сезон результат...
    Хренасе... Впечатляет.
    За той, второй дверью уже улица?
    Последний раз редактировалось GreyCat; 08.01.2013 в 17:05.
    Да брат - сам афигел - к тому-же добавлю... Герметичность снял - так внутреннюю дверь из клеенного бруса при больших морозах ведет - если открыл то она пузом и уже не закрывается - вот сижу и пальцы в клее - переделываю Герметичность
    Вывод - вторую дверь тоже ставить такую, чтобы не повело? Ну вроде как наружную?
    Если про двери и тамбуры - то с первой просто не должно сквозить и герметизировать нельзя, а вторая так-же должна быть тепло-прозрачна т.к. вторую с дуру я тоже Герметизация между дверьми как и ставнями должен быть теплообмен а-не Герметизация... тогда это тепловое зонирование и оно работает и именно так работает как выше написал...
    Согласен, картинки впечатляют.
    Я так понимаю, что на внутренней поверхности откосов оказалась эта загадочная "точка росы"?
    ---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 17:01 ----------
    Вывод (для себя) - ставни делать нужно, а с утеплением можно будет поэкспериментировать.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 12:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 10:36
  3. с.Мила и ближайшие села будут жить в "центре" Вселенной...
    от Liaxey в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 21:46
