Оцинкованная сетка рабица - самый популярный материал для заборов. Забор из сетки Рабица неприхотлив в использовании, а также относительно дешев. Но время от времени настолько есть желание сэкономить, что порой жертвуешь качеством. В этой статье мы опишем Вам как экономить правильно.
Есть два ведущих момента, которые имеют влияние на цену: вес металла в сетке и тип оцинкования проволоки.
Количество проволоки в сетке Рабица определяет диаметр проволоки в полотне и размеры ячеек. Эти параметры также определяют и прочность будущего забора. Здесь скрывается один момент, о котором говорят немногие. В последнее время нормальным тоном стал толеранс по диаметру проволоки в 0,2, а то и в 0,3 мм. Допуск, вроде бы, маленький, но вообразите, если Вам сетку плетеную 50*2,0 заменяют сеткой 50*1,7. При подобном размере ячейки подобный диаметр проволоки превратит сетку в паутину, которую просто повредить даже пальцем. Также случается, что под видом сетки с ячейкой 50 мм продают ячейку 60 мм, что также имеет влияние на прочность сетки.
Все клиенты при выборе сетки плетеной обращают внимание только на цену за квадратный метр, не беря во внимание цену за килограмм металла сетки. Она высчитывается очень просто. Нужно взвесить рулон, и разделить стоимость рулона на его реальный вес. За образец можно взять теоретический вес (в интернете более, чем достаточно информации), хотя реальный вес ГОСТовской сетки меньше обычно на 3-7%. Именно эти цены и нужно сопоставлять у различных поставщиков. По итогу может случится, что реально дешевле будет там, где стоимость выше.
Другой момент - это плотность цинка на поверхности. Иногда попадается не горячеоцинкованная проволока, а электрооцинкованная, или гальванизированная. И если горячеоцинкованная проволока из-за особенностей технологии не может иметь меньше 50 г/м2 цинка, то электрооцинкованная - 10-20 г/м2. Любое покрытие со временем съедается, соответственно, чем тоньше слой цинка, тем меньше будет служить забор из такой сетки Рабица. Вы должны сразу задать вопрос поставщику какой тип оцинкования используется у его сетки, а лучше потом еще и перепроверить. Особенностью гальванизации является ровное блестящее покрытие, а горячего цинкования, соответственно, более матовое и шероховатое.
