Показано с 1 по 15 из 19
    Прошу совета по типу фундамента
    Доброго здоровья уважаемые форумчане. Я на форуме новичок, да и в строительном деле тоже.
    Хочу испросить совета чтобы не наламать дров изначально.
    Итак. Преобретена дача с полным отсутствием хозпостроек. Всвязи с этим запланировано построить два хозблока - 1-летняя кухня со столовой-верандой
    2-туалет, душевая,склад инвентаря и прочего, мастерская. Итого получается два блока приблизительно по 9 м длиной и 3м шириной.
    Грунт - в прошлом болотистая местность сейчас представляет собой следующую картину- плодородный слой, слой песка, дальше глина.
    В этом году (а этот год особенный по колличеству зимне-весенних осадков) уровень подшкурных вод составляет около 1 м по состоянию на июль ( я это вижу по заполнению колодца).
    Отсюда вопросы :1 - какой тип фундамента заложить в конструкцию при условии что постройки будет одноэтажными, из газобетона, с двухскатной крышей?
    2 - может ктото даст ссылочку или консультацию как рассчитать такой фундамент.
    Привіт.
    Я б не радив будувати багато окремих будівель - це затратніше, ніж одна будівля, і займе більшу площу, яку можна використати для рослин чи городу.
    Для розуміння та порад хотілось би отримати план ділянки з будинком та схемою комунікацій і Ваших побажань.
    Цитата Сообщение от captain Grey Посмотреть сообщение
    Привіт.
    Справа в тім, що розміщая два таких блока по протилежним сторонам ділянки я автоматично відгороджую внутрішній її простір від сторонніх (не завжди добрих) очей.
    ... і від сонця. Але "хазяїн - барин!"
    По фундаменту. Подивіться в моїй темі, в мене подібна ситуація з рівнем грунтових вод.
    Щось по типу цього: -
    Начитавшись про технологію ТІСЕ і порівнявши з тим, що я побачив у Вашій темі зрозумів, що це дві різні речі. У Вашому варіанті щось середнє між стрічковим фундаментом і ТІСЕ.
    Дякую за пораду, мене цей варіант зацікавив. маю декілька питань. 1.- Як розрахувати кількість свай, 2- Сваї заглиблювали на глубину промерзання?, 3- Як розрахувати переріз ростверка.
    Тут два варианта - обратиться к дипломированному конструктору или поступить "по аналогии" - взяв за точку отсчета длину балки над оконным проемом и получить длину ростверка в пределах полутора метров.
    Простите, не понял. Меня интересовало как рассчитать ( или хотябы прикинуть) поперечный разрез росверка.
    Начитавшись про технологію ТІСЕ і порівнявши з тим, що я побачив у Вашій темі зрозумів, що це дві різні речі. У Вашому варіанті щось середнє між стрічковим фундаментом і ТІСЕ. Дякую за пораду, мене цей варіант зацікавив. маю декілька питань. 1.- Як розрахувати кількість свай, 2- Сваї заглиблювали на глубину промерзання?, 3- Як розрахувати переріз ростверка.
    Про кількість свай Вам написав ©klim in.
    Але я розраховував трошки інакше. Обов'язкові місця розсташування свай - кути, примикання несущих стін. Інші сваї розраховував, поділивши відрізки на розмір не меньше 2 метрів. Якось так.
    Глибина підошви свай - нижче глибини промерзання на 10-20 см, але в будь-якому випадку до піску. Пояснюю - в мене грунт намивний, "гуляла" річка під час водопілля і поверталась через мою ділянку до свого русла. От пісок може бути на глибині від 10 см до 150 см. Мій ставок-сага, це і є русло водопілля.
    По ширині фундаменту - 40 см. Це мінімальний розмір, передбачений для будинків типу "теплий дім". Несущі стіни в середині будинку - по 30 см. На них не буде додаткового утеплювача, як по зовнішнім.
    Запитуйте.
    Дякую.
    Щодо ширини фундаменту - у мене не "теплий дім", а сарай тобто хозблок і буде виконуватись, швидше за все, газо піно блоками шириною 150 мм. Яку в такому випадку вибрати ширину і висоту ростверку?
    Без рассчета "на вскидку" - 300х300 мм. Внутри коробочка из арматуры 200х200 мм (т.е. четыре прута, углы гнутые) диаметром 10-12 мм.
    Думаю, що достатньо буде арматури d 8 мм.
    Спасибо добрые люди.
    А какой фракционности (если этот термин правильный) щебень лучше взять для такого фундамента поскольку лить его планируется вручную (имеется в виду с бетономешалкой)? И цемент какой марки оптимально?
    Щебень фракция 15-25, бетон марки М200 , под пеноблок достаточно ширины и 250 мм, если будет армирование. Так же армируйте стены, каждый 4 ряд 8 арматурой и обязательно армопояс под крышу.
    Для виготовлення бетону марки М-200 використовують цемент (тільки без Ш - шлако-) марки ЦП-400 або ЦП-500.
    Виправте, якщо помилився.
  1. Опалубка для фундамента з ЕППС
    от NikolayII в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 16:51
  2. Поднимаю участок под частью фундамента, прошу консультации
    от alex_b в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 08:46
  3. Прошу совета по размещению темы
    от kvm в разделе Жизнь форума. Вопросы, жалобы, предложения.
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 11:53
  4. Гидроизоляция фундамента. Нужен совет.
    от Inna в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 19:58
  5. Прошу совета , как поступить с собаками?
    от Дилайт в разделе Наши Питомцы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 07:10
