и про дом в целом и про фундамент. кстати насчет фундамента : участок у меня довольно низкий, грунтовые воды высоко до твердой глины приблизительно метр (чуть меньше). на соседней улице тоже стройка так вот они пригласили спецов и провели геодезию с выдачей рекомендаций по фундаменту но там проект два этажа и дом кирпичный я же планирую 1,5 этажа (полужилой чердак) и термодом. так вот там рекомендации по фундаменту намного более скудненькие чем я себе представлял И еще вопрос: планирую цоколь над фундаментом высотой 75-80 см. нужно ли делать гидроизоляцию между цоколем и фундамаентом или ее нужно делать между цоколем и основной стеной или и там и там?
подскажите плизззз.
с мея магорыч.
ИМХО только над фундаментом.
Термодом как и теплый пол - сильно идеализированы маркетологами. Это надо учитывать.
При знании всех больших минусов этой конструкции и учитывая их в строительстве - очень не-плохой вариант - даже можно сказать достойный.
Сразу упрежу вопрос или возражение - мыши - дом не сожрут и лом сквозь стены не воткнешь .
2 года живу... скоро третий будет - дыр в стенах не наблюдаю.
В годах 2005-06 активно продвигалась технология "Термодом" - так-же активно она критиковалась. Для одних это стало "идеалом" для других "хуже не бывает" .
Доходило, до-того-что, люди разочаровывались на этапе "коробка" и продавали. Ярым противником термодома был Изба (Андрей Курышев) - но зато он самым наглядным способом, в одной из своих ТВ передач показал пример с простым термосом. Налил туда кипятка - внутри кипяток - вылил - температура тут-же стала равна температуре воздуха. Это и есть "нулевая тепло-инерционность" - которую имеют такие "дома". Но при этом коэффициент теплопроводности, который заявляют производители = Ro 3.75 - при такой цифре расчет отопительных приборов можно взять за 50 вт на кв.метр, а-не 100-120.
Вторая проблема - эти стены абсолютно не паропроницаемы - не дышат вобщем
1. Поэтому при проектировании таких домов желательны массивные межкомнатные стены из полнотелого кирпича. Камины-печи с ориентацией в центре строения и так-же массивные.
2. Приподнятый, утепленный снаружи цоколь, с полами на грунте, с большой массой глины-грунта внутри цоколя.
3. Хорошо продуманная система приточно-вытяхной вентиляции. Окна с механизмом "микровентилирование" обязательно.
Это основное.
Добавлено через 3 часа 5 минут
Еще один пунктик - отопление в таких домах, рационально и комфортно следует выполнять в виде - инерционной, низкотемпературной.
инерционной, низкотемпературной?????????????? ????
http://khersonshop.ks.ua/index.php?productID=3141 это то о чем я подумал???
Та-не-ееее
Низкотемпературная - это нагрев "радиаторов" в диапазоне 45-60 с. - противоположный вариант - высокотемпературная - от 60-90 с.
Инерционная, это та которая относительно долго остывает - противоположный вариант, это динамическая.
Например классический вариант такой системы - наша советская гравитационка и ТТ котел. Или конденсационный котел и радиаторы которые имеют большой обьем воды внутри и массу - чугуний например .
