Показано с 1 по 2 из 2
    Параметры радиаторов
    Никто не знает что представляет собой так называемый параметр тепловая мощность радиатора. Понятно, что это тепловая мощность для отопления помещения, с помощью которой можно прикинуть сколько примерно секций нужно на определенную площадь, исходя из средней потребности 100 Вт на 1 кв.м. Но как рассчитывается эта мощность? Ведь она зависит от теплоты носителя, способа подключения труб к радиатору, способов разводки и т.д. Например, можно столкнуться с такой ситуацией, что мощность радиатора указана для температуры носителя больше, чем может обеспечить котел. Это приводит к ошибке в расчетах необходимого количества секций и другому гембелю. Делимся личным опытом и соображения на сей счет.
    Если Вы внимательно посмотрите на данные то Вы увидете что тепловая мощность для определенной температоры, как подачи так и обратки.
    А вот сколько ее надо, это зависит от теплопотерь помещения... Какие окна, какие стены и т.д.
    Для этого делаються специальные расчеты... Называемые рабочим проектом по системе отопления!!!
  1. Выбор радиаторов отопления - типы, производители - отзывы и советы
    от Ben в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 10:15
  2. КПД котлов, радиаторов, настройка тюнинг.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 22:39
