Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Какую нагрузку выдержит монолитное перекрытие?
    Перелопатил кучу инфы в тырнете но все не то.... Возможно ли рассчитать примерную прочность жб плиты по описанию? Формулирую: имеется монолитное жб перекрытие помещения размером 5 на 6 метров, никаких подпорок в середине нет то есть такая одна комната. По стороне 5 метров проложен швеллер №14 через 120 см, всего соответственно 6 швеллеров, между ними по центру через 20 см наварена арматура №14, все это дело залито бетоном (с щебнем если это играет роль) толщиной по швеллеру то есть 14 см. Собираюсь строить 2 этаж. Насколько надежно данное перекрытие? Выдержит ли межкомнатную перегородку и вообще что выдержит? То что я вычитал, толщина должна быть 1/30 от длины, у меня меньше, но расчеты были даны по плите армированной арматурой в 2 ряда. В общем я в ступоре. Есть фото если это поможет. Заранее благодарен за мнение спецов в данном вопросе. И не спецов тоже)
    К сожалению ответа на Ваш вопрос не существует в принципе.
    Можно попробовать пойти экспериментальным путем - проверить естественный прогиб перекрытия без нагрузки, потом по центру разместить груз начиная к примеру с 200 кг и проверить прогиб, затем 300-400 кг.
    Отталкиваясь от полученных величин можно будет прикинуть допустимую нагрузку на 1м.в. (не специалист ).
    арматура наварена как?
    -клеточка
    -просто вдоль?
    видимых прогибов нет?
    сколько стояла конструкция с подпорками(выстаивалась плита)?
    от этого зависят варианты перегородок-
    -полкирпича
    -газобетон
    Прогиб с грузом это полагаю мерить расстоянием от пола до потолка? А что значит естественный прогиб? Точнее - я понимаю что это такое, но его визуально нет. Как то стремно цеплять 300-400 кг.... А если е....ся, Кто Вам тогда расскажет про результаты измерения прогиба? И как я его подвешу то? Это если сверху попрыгать с грузом.... Но это можно будет делать перед возведением стен 2го этажа, когда снимем кровлю. Пока что невыполнимо технически. Цеплять снизу грузы под многотонную плиту честно говоря как то побаиваюсь...
    -клеточка
    -просто вдоль?
    -полкирпича
    -газобетон
    Арматура наварена между швеллерами перпендикулярно им. То есть как бы лесенкой. Видимых прогибов нет. Выстаивалась плита около 2 недель.
    да же не знаю...
    нам наварили сетку из арматуры в 2 ряда с ячейкой-10*10 и швелер тоже есть
    стояла на подпорках-1месяц
    размеры у меня поменьше(в ширину)
    да же не знаю...
    по идее самого швеллера проломить практически невозможно.... То есть рухнуть не должно никак. Я думаю может стены сориентировать по швеллеру для надежности. Или дополнительно сверху проложить арматуру поперек швеллера. Или это лишнее... Или вообще там лучше ничего не выдумывать уже. Варианты в голове крутятся а какой из них приемлем, не могу понять.... Хотя бы знать примерно - тонну или 10 тонн, сколько это может выдержать.... Я так подсчитал, вес самого перекрытия получается около 10 тонн.... Но я же не строитель.... Вот и ищу истину....
    Прогиб измеряется длинным (метра 3) правИлом - прикладываете сверху к плите перекрытия, расстояние между правилом и "полом" и есть прогиб.
    Груз подвешивать нет необходимости, его можно поставить сверху - например бочку или две и наполнить их водой. Потом снова приложить правИло.
    ПС. У меня в теме где-то есть фото каркаса монолитного перекрытия 6,5х7 метров. Три года стоит под нагрузкой в виде двух спальных комплектов мебели.
    Можно ссылочку на фото? Поясните плиз, о чем скажет прогиб кроме того что плита гнется? Какой прогиб допускается при каком весе груза и какую допустимую нагрузку на перекрытие покажет определенный прогиб? Понимаю что объективнее и достовернее было бы провести испытание на прочность.... Увы.... Краш тест в данном случае мне кажется непозволительной роскошью....
    Ссылка - http://domforum.com.ua/showthread.ph...стройки
    пост №5, фото №2
    По величине допустимого прогиба под нагрузкой ничего сказать не могу, но думаю что на длину 6-7 м. 1-2 см вполне допустимо.
    Не думаю, что плита с двутавром или швелером внутри может лопнуть при прогибе до 5 см. Лишь бы не сьехала с опоры.
    Последний раз редактировалось klim in; 18.02.2015 в 14:26.
    пост №5, фото №2
    Съехать не должна вроде.... Привязана к армопоясу, далее через колонны по углам к фундаменту соответственно.... В общем я понял. Надо шатать крышу) Если шатается несильно то нормальная, а если сильно то слабая) Вечером посмотрю по вашей ссылке, спасибо.
    Может я как то некорректно вопрос задал? Или не туда куда надо было? Кто то подскажите плиз....
    уже ведь подсказали-надо посмотреть есть ли прогиб,сколько в см...
    Будем мерить....
  1. Какую Собаку для охраны!?
    от ubn в разделе Защита-Безопасность-Соседи
    Ответов: 407
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 18:49
  2. Перекрытие из керамзитобетона
    от klim in в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 20:52
  3. Домонолитить перекрытие
    от Embongo в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 18:13
  4. Где и какую металочерепицу купить?
    от Джул в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 15:59
  5. Двутавра под перекрытие
    от dop в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 07:40
Метки этой темы
