Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Высокая влажность в подвале
    Новичок
    Запорожье
    Господа, подскажите как правильно -
    Есть бутобетонное подвальное помещение 3х5,5 м.
    - Сверху плиты перекрытия (на них первый этаж), снизу бетонное перекрытие над погребом.
    - Металлопластиковая дверь.
    - четыре вентиляционных канала диаметром 15 см (два на уровне пола, два на уровне потолка).
    Влажность в подвале летом 85% (на улице 60%).
    На ощупь стены сухие, почему такая влажность не понимаю.
    Хочу сделать из этого подвала жилое помещение - спальню.
    Планирую закрыть стены пенопластом и поверх него пластиковыми панелями.
    На пол - линолеум, на потолок - пенопластовые плитки.
    Возникает несколько вопросов:
    1)Сохранится ли высокая влажность и не, потребуется ли ставить воздухоосушитель?
    2)Не, появится ли грибок между бетонной стеной и пенопластом?
    3)Правильное ли такое решение и если нет, то как правильно?
    1. Сохранится, т.к. не выявлена и не устранена причина повышенной влажности (может из погреба натягивает или через наружные стены-фундамент).
    2. Думаю что появится. Да и зачем утеплять изнутри?
    3. Думаю, что не правильное - утеплять нужно снаружи, количество синтетических материалов в спальне я бы сократил до минимума.
    Новичок
    Запорожье
    Поясните pls почему?
    Я ведь на все стены, пол и потолок ставлю влагоизоляцию.
    Разве, что через вентиляцию (вход и выхлоп вентиляции на уровне почвы)
    натягивает припочвенный воздух с улицы.
    Если так, то прийдется либо поднять воздуховоды вентиляции повыше,
    либо покупать воздухо-осушитель.
    Угроза грибка между неровной бетонной стеной и листом пеноаласта без проветривания - это проблема.
    Скажите pls как ее устранить.
    Температура стен и потолка зимой +10 град.
    Я сделал в этой комнате щиток печи на дровах и угле для отопления (сама печька в придбаннике) .
    Так, что зимой там будет тепло +15 ... +20град.
    Ну, ... и что бы не перегреть земной шар я ставлю на стены пеноаласт (3 см) и пластиковые панели.
    Получится тепло и влаго изоляция.
    Строилась дача 25 лет назад как садовый домик (я там жить зимой не собирался).
    Снаружи по периметру подвала земля - естественный утеплитель.
    У нас (в украине) проблема
    вдруг
    - на газ подняли цену в 4 раза,
    - на электрику в 3,5 раза,
    - уголь не купить,
    вот я вынужден утеплять подвал и проживать там зимой с отоплением на дровах.
    Учитывая естественную теплоизоляцию подвала слоем почвы думаю это потребует наименьших затрт на отопление.
    С учетом повышенной влажности - натуральные материалы типа дерево, кирпич, гипс использовать не выходит.
    Дистанционно можно только гадать о причине повышенной влажности.
    Изолировать изнутри как-то не принято, но если хотите, то пробуйте.
    Можно заодно и наружную отмостку расширить - не так фундамент намокать будет (если влага от него).
  1. Вода в подвале!....?
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 00:26
  2. сырость в подвале
    от maximator в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 23:59
  3. Влажность воздуха и температура в доме
    от Валентиныч в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 14:04
