Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Разборка Мерседес Спринтер, Вито, 208,308,310,410
    Новичок
    Разборка (авторазборка, шрот) Мерседес Спринтер W 901-906, Вито W 638, 639, Т 1 бус 207, 208, 209, 210, 307, 308, 309, 310, 407, 408, 409, 410, Варио, Рекс, Атего.
    Авторазборка (разборка, шрот) Мерседес бус
    Спринтер W 901-906 (208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 318, 319, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 418, 419, 510, 515, 516, 518, 519, 616)
    Вито W 638, 639 (108, 109, 110, 111, 112, 115, 120) (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года)
    Т 1 бус 207, 208, 209, 210, 307, 308, 309, 310, 407, 408, 409, 410 (корч, ботинок, каблук)
    Варио, Рекс, Атего 512, 609, 611, 612, 614, 615, 709, 711, 809, 811, 812, 814, 815, 817.
    Двигатель (мотор, двигун) объемом: ОМ 601, 602, 611, 612, 616, 617, 642, 646, 651 (2.2 CDI, 2.3 D, TDI, 2.4 D, 2.7 CDI, 2.9 D, TDI, 3.0 D, CDI), ОМ 364, 366, 904 (4.0 D, 4.0 TDI, 4.3 TDI, 6.0 D).
    ГАРАНТИЯ, СЕРВИС! Отправляем запчасти по Украине - Новая почта, Интайм, Автолюкс!
    Звоните нам: (068 ) 333-58-29, (050) 780-71-97.
    Постоянно в наличии автозапчасти (запчасти, запчастини):
    АКПП (коробка автомат), амортизатор, балка передняя, бампер передний и задний, бачок расширительный с крышкой, блок АБС, блок цилиндров двигателя, блок предохранителей, блок управления двигателем (мозги), блок управления печки (регулятор), блок центральный замок, вакуумный насос, вакуумный усилитель тормозов, вентилятор (крыльчатка), вилка сцепления, вискомуфта (гидромуфта), генератор, гидроусилитель руля (насос гур), гбц (головка блока цилиндров), глушитель (глушак), датчик АБС (abs), датчик давления масла, датчик уровня топлива в бак, датчик угла наклона поворота руля, датчик (клапан) EGR, дверь передняя, боковая раздвижная сдвижная, задняя, дворники, диск колесный стальной металлический R14 R15 R16 R17.5 и спарка, диск сцепления, задний мост и спарка, замок двери, замок зажигания, замок капота, звезда (звездочка) распредвала, зеркало боковое и салона заднего вида, иммобилайзер, капот, кардан (карданный вал), карта двери (обшивка), клык бампера, коленвал (коленчатый вал), коллектор впускной и выпускной, комплект кондиционер, корзина сцепления, коробка передач (КПП), корона ступицы, корпус воздушного фильтра, корпус масляного фильтра, корпус печки, корпус термостата, кран печки, кронштейн топливного фильтра, крыло переднее, крышка передняя, клапанная (клапанов) крышка, кулиса, лонжерон передний и задний, масляный насос, маховик (демферный, демпфер), механизм крепления запаски (запасного колеса), моторчик печки (двигатель), моторчик дворников, накладка двигателя (мотора) декоративная, ограничитель двери передний и задний, опора амортизатора, панель передняя, патрубок интеркулера, педаль газа, петля двери (завеса) передняя и задняя, петля капота, поворотник левый и правый, поворотный кулак (цапфа), поддон, подрулевой переключатель поворотов (гитара), полуось однокатковый и спарка, проводка двигателя (мотора), пружина передняя и задняя, подножка в бампер, радиатор охлаждения, радиатор интеркулера, радиатор масла (масляный), радиатор печки, распредвал, расходомер воздуха, резистор печки, реле накала свечей, ремень безопасности, ресничка (улыбка), рессора (ресора), решетка радиатора, решетка в бампер, ролик двери верхний нижний средний, рулевая колонка (редуктор рулевой), рулевая рейка, ручка двери внутрення и наружная, рычаг левый и правый, стабилизатор, стартер, стекло переднее двери, стеклоподъемник, ступица передняя и задняя, суппорт, тнвд (топливный насос, паливна апаратура), бак, тормозной диск, турбина, уплотнитель двери, фара левая и правая, форсунка топливная дизельная, цепь грм, чулок однокатковый и спарка, шатун, шкив коленвала и много других позиций.
    Наш телефон: (06 333-58-29, (050) 780-71-97.
    Пригород города:)
    Пожалуйста,укажите по нормальному оператора,без смайла.
