Показано с 31 по 45 из 66
Тема: гипсокартон
  1. #31
    Re: гипсокартон
    Цитата Сообщение от elena Посмотреть сообщение
    Олег и всем кто мне ответил в личку - спасибо.
    Профиль крепим 60х60, лист гк купила тонкий 0,9, будут крепить, сама буду залазить и проверять. Так мне спокойней будет.
    Ну и правильно .
  2. #32
    одесса
    Re: гипсокартон
    Ну и правильно .
    спасибо, за поддержку....
  3. #33
    Re: гипсокартон
    предложили на гипсокартонные потолки наклеить стеклохолст, а затем уже шпаклевать
    говорят, что если проклеить только швы серпянкой, то всё равно может потрескаться, потом, когда-нибудь, может быть
    кто то использовал этот стеклохолст у себя?
    Стекловолоконный холст - это звукоизолирующая подложка для монтажа ГК профиля с виброизолирующими креплениями (желтая полоска на фотке) - клееть его на потолок проблема, да и не нужно. Вам нужно уточнить что именно Вам советуют.
  4. #34
    Re: гипсокартон
    ух ты какая штука интересная
    мне уже сделали по старинке
    швы проклеили серпянкой и замазали фугенфюлером
    предлагали вместо серпянки наклеить стеклохолст(так они его обозвали)))
    такая штуковина тонюсенькая, типа флизелина, если присмотреться то там виден хаотично расбросаный ворс стекловолокна
  5. #35
    Re: гипсокартон
    Я понял о чём речь есть такая лента -ею армируют потенциально вибрирующие основания, например в ГК перегородку вмонтировали дверь. Счас смотрю тему- Звукоизоляция жилых помещений - жаль Grafitor-а - попал на бессмысленные расходы
  6. #36
    Re: гипсокартон
    Как мне объяснили, эта штуку клеят на всю площадь, и если вдруг по стыкам пойдёт паутинка, то с внешней стороны под этим холстом её видно не будет
  7. #37
    Re: гипсокартон
    Гипсокортон обычно трещит в местах стыков (это не совсем паутинка)
    особого смысла клееть на всю поверхность я не вижу.
    По моему опыту - спасает слабо: в офисе рядом с дверями в перегородке постоянно появлялись щели, как бы их не заделывали. В итоге я на это плюнул.
    А диагноз был - неправилино собранный каркас, вдобавок без деревянных закладных.
  8. #38
    Re: гипсокартон
    а про деревяные закладные можно подробнее
    мне предстоит мансардный этаж гипсом зашивать
    вот ещё вспомнил вопрос
    говорил мне один мастер, что если каркас делать не через 60, а через 40 то вообще никогда не треснет
    есть смысл?
  9. #39
    Re: гипсокартон
    Деревянные закладные - это брус вложенный в стоечные профиль.
    Смотри фото. Применяют его для усиления несущей способности перегородки - например нужно повесить плазму или бойлер, поставить дверь.
    говорил мне один мастер, что если каркас делать не через 60, а через 40 то вообще никогда не треснет есть смысл?
    Я всегда ставил через 600 мм. с таким способом не сталкивался, вероятно будет прочнее.
  10. #40
    Re: гипсокартон
    Равшаны и Джумшуты дурят людям головы, хотя даж не знают откуда звон. Ширина ГКЛ 1200 мм, поэтому стоечный профиль устанавливают с шагом 600 мм. Спросите его куда он прикрепит свисающий край? к воздуху? или будет обрезать одну треть листа под стойки? Несложно подсчитать сколько будет отходов - мож мастер решил из обрезков ещё и себе норку поправить?
    Андрейн, а что у вас в школе по математике было?
    1200 делится как на 600 так и на 400
    В первом случае на ширину листа будет один профиль + два по краям, во втором случае - 2 профиля + 2 по краям
    Свисающего края не будет
  11. #41
    Re: гипсокартон
    Цитата Сообщение от maximator Посмотреть сообщение
    подскажите,можно ли обойтись без шпаклевки т.е сразу побелить ГК на потолке и покрасить на стенах.Нужна ли спец.краска.И сколько сейчас стоит работа по мантажу ГК(пот.,стена на клей)
    Кисточкой мастикой мазал. В больших ведрах , "Shitrok" вроде иназывается.
    Это при зазорах в стыках трещит?
  12. #42
    Re: гипсокартон
    ошибся пардон - и на старуху бывает проруха надобы подправить
  13. #43
    Re: гипсокартон
    всё. понял теперь. спасибо
    вопрос в том, что нам даст размещение профилей на расстоянии меньше 60см? лучше будет? или не заморачиваться и делать через 60?
    точно нет
    Оказывается
    а я теперь знаю кто мне помогать будет
  14. #44
    Re: гипсокартон
    600 мм это стандарт. Тут нужно принимать во внимание прочие обстоятельства - может его смутили деревянные перекрытия или стропила (если таковые на Вашей массандре имеются), мож ещё что. Лучше всёж его попытать.
  15. #45
    Re: гипсокартон
    Я тоже знаю. И это не я
  1. Гипсокартон vs. штукатурка
    от Pe_Na в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 17:55
