Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Капельный полив, кто какой использует?
    Новичок
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста новичку.
    Решил сделать капельный полив, но так как раньше ни когда с этим не сталкивался, не знаю с чего начать?
    Первое не могу определится что лучше капельная трубка или капельная лента?
    Одни продавцы только за трубку, но лента дешевле, и вроде как меньше служит.
    Вот пока зима, хочу подготовится к весне, что бы до посадки сразу сделать полив.
    Новичок
    Конечно капельная трубка предпочтительней так как она более надежна чем лента.
    Трубка служит не менее 8-10 сезонов, а вот лента больше 3-4 сезонов не прослужит и это и то если с ней бережно обходится, убирать на зиму. если есть крупные животные на участке то однозначно трубка. У меня раньше была лента лет 6 наверное, менял ее, ставил ремонтные муфты, в итоге перешел на трубку. Да зимой может и скидки будут что бы купить дешевле.
    Если позволяют финансы, то лучше выбирать капельную трубку, так как она конечно надежнее. Лента хороший бюджетный вариант, да она будет работать, но все таки, не такая надежная и не такая долговечная как трубка капельная.
    Но есть так же разные трубки и разная толщина и разные производители, и соответственно разное качество.
    Самый дешевый вариант по трубке это украинская трубка, качество нормальное, но самые лучшие трубки, это турецкие, израильские или итальянские.
    Я лично, например, использую 400 метров украинской трубки и 700 метров взял турецкой капельной трубки. Лично мое мнение, украинская уступает турецкой, например, когда перегибаешь она не так ломается, а так же водовылив с капельниц более равномерный.
    Я себе покупал турецкую хххххххх
    Вопросов по трубке нет. Единственное что еще пришлось докупить фен промышленный, так как все таки надевать фитинги ершовые на трубки без разогрева, довольно сложно, приходится нагревать трубку феном. Пробовал кипятком, да работает и возможно так делать, но удобства минимум.
    Фитинги, тоже лучше выбирать качественные, так как от них многое зависит. Краны ставил с резьбой, без резинок, обратно же мое мнение, такое соединение вечное в отличие от резинки или поджима. Да не много более затратно, но не на много.
    Последний раз редактировалось Виллька; 23.11.2016 в 17:35.
    Новичок
    Спасибо
    Вот еще нашел полив типа - шланг туман. По цене очень даже понравился. Дешевле чем трубка, и не много дороже чем лента. Пересмотрел кучу видео по надежности пользователи, говорят находится на уровне и служит 5-6 лет. Производство правда Китай, но сейчас там все делают.
    Трубка получается на мои 1000 метров - 4500 грн. Лента получается 1250 грн, а туман 3000 грн. на 1000 м.
    Вот теперь и нахожусь в раздумьях.
    Думал с поливом все проще на самом деле.
    Последний раз редактировалось Виллька; 30.11.2016 в 20:39.
    Цитата Сообщение от Alexis Посмотреть сообщение
    Спасибо
    Трубка (или лента) и туман - это два разных вида полива. Первое - под корень, второе - в виде дождика по обеим сторонам ленты. Я хотела купить Туман для клумбы. Но оказалось, что эта лента хорошо работает только под давлением, а не как у меня капельное из бака самотеком.
    А вот трубка и лента - это один вид полива. Но трубка долговечнее, и, говорят, не забивается. У меня ленты.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите
    У меня стоит поливочная система "Капля", хорошая штука. Сорняков на грядке куда меньше, и ведра эти таскать туда-сюда не надо. Берите, очень удобно.
    Это что поливочная система такая? Подробней можно? Или это капельная лента, просто так громко сказано?
    Можно рассмотреть как один из вариантов полива. Вот нашел в интернете интересное видео по устройству капельного полива на грядках с использованием капельной трубки со встроенными капельницами https://youtu.be/Iw9u1RkwbEY. А вот здесь можно получить профессиональную консультацию и подобрать необходимую продукцию для капельного полива https://zet-climat.com.ua/category/s...elnogo-poliva/
    Новичок
    Скажите, пожалуйста, а кто-то сталкивался с внесением удобрений при помощи капельного полива и вообще можно ли совместить капельный полив со внесением удобрений. Если такой вариант возможен, то порекомендуйте, как это все воплотить в жизнь.
    Я на даче в теплице поставил! Купил самый простой из трубок ПВХ...но он отлично работает и не течёт...единственное что, так это надо следить, что бы не было на трубках перегибов, а то они очень мягкие и почти как бумага гнутся и мнутся...
    Такое возможно только при организации полива из бака самотеком. В баке разводится предварительно удобрение и собственно готово. Если органическое, то хорошо процедить, чтобы не забить трубки, гуматы и минеральные разводятся легко по инструкции.
  1. Полив огорода
    от vgazicyn в разделе Сад Огород Теплица
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 00:39
  2. Полив газона
    от Влад в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:38
  3. капельный полив: помогите с разводкой
    от Руня в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 12:59
  4. Автоматический полив
    от Дилайт в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:00
