Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Маячная штукатурка Без Металл. Маяков.
    Увидел инт. тактику цементных маяков, у своих штукатуров.
    Они принципиально не используют металл-маяки. Говорят, что так быстрее, не надо оставлять маяки в стене, для наружки это критично, или не надо их выковыривать и потом замазывать.
    Делается это так:
    Все тоже-самое как и с металлом - бросается отвес, выставляются плоскости, НО,на всю длину правила, по вертикали, на раствор приклеиваются квадратики из керам. плитки (бой) выставленные по отвесу.
    Затем, по той же вертикали, между плиточными маяками, ковшом набрасывается раствор.
    Правило ставится опять таки вертикально по плиткам и проведя им горизонтально, снимается лишний раствор. Все, готово. Цементный маяк готов - на сл. день по ним можно штукатурить.
    Потом плиточки выковыриваются и шпателем замазываются.
    мудрено ... но интересно
    а ты стену в 0 выводишь ?
    или у тебя маленькие перепады ?
    Да, в ноль - перепад 3-4 см.
    Белые вертикальные полосы и есть - цементные маяки т.е. маячная без металла.
    Это классическая технология. не так давно никаких металлических маяков не было И все так штукатурили
    Аха, зато шас кого не спрошу про таку тактику - глаза на меня таращут.
    Таким рекомендуй пойти в библиотеку . и найти книжку
    Автор Шепелев "Штукатурные работы" 1980 кажется год издания.
    У меня есть. Но я жадный
    Дай эту книгу - своим молдаванам почитать . Интерес. увидать их лица.
    Тока не вгони в ступор - все строители как дети - пол шага в сторону и их мозг начинает закипать - птомушо воны як вси роБлять.
    У них мужик есть один - за полтинник, он с середины 70-х в строительных организациях еще советских работал , он точно знает :o
    Кому предстоит штукатурка - рекомендую.
    А чем отличаются маяки из арматурины 10...12 мм? Тот же процесс- отработали,вынули,заштукат урили...
    Последний раз редактировалось Александр Васильевич; 05.02.2012 в 14:40.
    Тем-что сначала не надо их туда устанавливать, а-затем их оттуда выковыривать - при одинаковом результате.
    Не думаю,что огрызки плитки быстее.Впрочем...
    Они не выковыриваются - один легкий удар молотка достаточно. И борозду от маяка не надо замазюкивать ее просто нет.
    Не с плиткой бы точно не игрался, взяли видно с принципа заливки стяжки под стекло. А вот под "лыжи" можно штукатурить, только вот притирать нужно "лыжу" хорошо . Что немного проблематично, проще под маяк, арматурину не стоит лучше брать круг, правило целее будет.
  1. Нужна штукатурка
    от e341 в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 14:44
  2. штукатурка фасадада
    от gogiy в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 16:21
  3. Дерево и металл. Рукотворная красота.
    от ubn в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 17:36
  4. Штукатурка маячная, наружная.
    от Lghomer в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 19:44
  5. Продам емкость металл 5-ть кубов.
    от Lghomer в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 22:17
