Показано с 1 по 15 из 35
    Электро ТП
    Сначала ложим фольгированный утеплитель
    После раскладки кабеля по полу - это обязательно, схема раскладки с размерами
    Внимание. В "российских" (думаю все-таки китайских) наборах с Эпицентра или НЛ Крепежной ленты со скобками явно маловато. Пришлось делать крепление кусочками
    Испытание в действии.
    а размеры - чтоб не пробурится ?
    Ну конечно. Еще положено ложить не ближе 5 см от стен и 10 см от трубопроводов, в частности, отопления. Естественно нельзя располагать под мебелью и сантехникой (вряд ли кто-то это будет делать)
    Сели батарейки, поэтому не снял датчик. Его надо ставить в 50-60 см от стены, между проводами. Тянуть в гофре. В комплекте идет 20-я, но лучше взять 16-ю. На сам датчик и кончик гофры - натянуть термоусадочную трубку для герметизации в процессе заливки стяжки, как я понял
    а почему нельзя под мебелью?
    невею я что оно может прогреть до бешенных температру такую массу...у меня наглухо положено везде - откуда ж я знаю точно где что будет стоять
    Прогреть то вряд ли прогреет, я включал минут на 15 незалитую. Температура на поверхности градусов 35-40. Но если надолго и отвода тепла не будет - кто знает.. И тратить кабель на места где подогрев не нужен ? Оставил бы по 30 см от стен в санузлах например. и нормалек было бы. Хотя во 2м санузле мне кажется придется запихивать - кабеля многовато
    ЗЫ на первом я отчертил мелом где все стоять будет перед тем как с кабель ложить
    при цене кабеля 250 грн бухта, и учитывая что резать низзя - то приходится делать сплошняком.
    да ине греет он так быстро ....чет ты с мощьностью того .... у меня пол выходит на режим дето за час полтора ..правда холодно было....
    А сока в той бухте метров кабеля/квадратных метров площади ? У меня 18 метров на 2-2.5 квадрата
    Так то ж пол залитый, а у меня кабель открытый... Сколько кабелю большого сопротивления надо чтобы нагреться до рабочей температуры ? полминуты ? или пару секунд ?
    в бухте 120 или 130 м ... не считал )
    кабель залит в стяжку.
    А у них там только такой есть? Есть задумка под въезд в гараж цокольный и под дорожку к дому такое добро запихнуть. Но не уверен что мне такая длина подойдет
    я его разматывал на 22 метра на 13 метров и на 18 метров эфф. площади.
    по идеее если тебе против обледенения - можешь егоразмотать метров на 50 -60 квадратных легко.
    там в чем прикол - они не режутся так как кабель резистивный... правда саморегуляция там присутутвует.
    если те нехватит одной бухты - вципи 2 паралельно ... просто муфту собери под бетоном или в каких-нить колодцах типа.
    Та в том то и дело - 120 мне много. Надо ж только чтоб не замерзало, а какие у нас зимы ? Скажем въезд у меня около 20 кв метров, но там не надо ложить кабель как в комнате, можно ж гораздо реже, скажем сантиметров по 40 между рядами
    никак низзя..... сгорит к едренифени....
    Ну ты даешь Не знаю что там за кабель на староконке - у моего шаг укладки номинальный 10-15 см. Минимальный 8. Больше можно ессно. Просто в комнате не прогреешь - а площадку от обмерзания - думаю вполне
    Я ж о чем и говорю - мне нужно короче. МОжно конечно и этот порезать, только латр нужен или транс на нужное напряжение , порезал пополам - 110В и так далее. Это ж физика за 7 или 8 класс
    да я знаю.... имел ввиду что порезать и воткнуть в разетку не покатит.
    просто смымл его резать можно просто уложить полотнее.
    Смысл в том что мне не надо чтобы на въезде в гараж было +20° И даже +10 не надо... Хватит +2
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 22:33
  2. Электро-проводка под тротуарн. плитку.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 17:17
  3. Новый газ - электро отопление?
    от Lghomer в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 23:17
