Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Падение t воды при добавлении источников потребления
    Столкнулся со следующей ситуации, когда на кухне и в санузле включается потребление горячей воды, то температура воды падает. Когда один из источников потребления отключается, то температура воды в месте потребления возрастает. Кто что думает по поводу того, чтобы сделать температуру воды в районе источников потребления независимой от количества источников потребления? Я так понимаю, что необходимо обеспечить повышение давления воды, при увеличение источников потребления, в этом случае котел и будет давать нормальную температуру для всех. Регулировку давления, насколько я знаю может обеспечить аквафор. Встречаются ли такие проблемы у кого он уже стоит ?
    у тебя большая дельта включения
    тоетсь выкл насос при давлении скажем 3 бара вкл при давлении 2 .
    притом у тебя допкстим 50 л/мин насос.
    тоесть когда включаешь теплую то ты как делаешь - выставляешь температуру холодной скажем 60 процентов горячей 40.
    далее смотрим как у тебя разведена вода по дому.
    сопротивление труб на хол. воде и горячей не совпадает (надо еще ее продавить через теплообменник котла и т.д.) соотвестсвенно вода идет тем путем где проще - сеньше сопротивление - по холодной трубе. этоне видно при хорошем давлении в системе, когда же давление падает - это начинает сильнее проявлятся и настройка твоей воды в открытом кране - плывет.
    как-то я мутно написал но суть думаю понятна.
    От какого источника гор. вода?
    стоп , я думал гидрофор уже стоит ... или нет ?
    Пока стоит только двухконтурный котел Hermann Habitat .
    тогда поставь емкость кубовку где-то ка к конденсатор , и от нее гидрофором. Небудешь зависеть от подачи воды.
    imported_Anubis
    Гость
    Уважаемый, а у Вас котел просто не справляется с расходом воды. Чем больше воды в единицу времени черезнего проходит - тем до меньшей температуры при прочих равных оно может нагреть.
    Хотите постоянство - поставьте бойлер-косвенник и рециркуляционный насос. И вода в кране будет горячая постоянно (открыл - и срзу горячая потекла), и не будет скачков тмпературы при разном водоразборе. Но это уже в деньги упирается
    Гидрофор тут не при чем, даже если доп насос поставить - дальше перераспределение давления будет идти так же, как и без него. Или Вы 2 гидрофора педлагаете ставить? Горячая/холодная вода?
    "Homer" спасибо, дал за кусок трубы подержаться.
    По диагнозу согласен с "Anubis". Настеннику без бойлера тяжко больше 2-3 точек разбора. А так, чтобы глобально не переделывать, поставьте последовательно в подачу ГВС котла электро. бойлер, литров на 60. От него можно и рециркуляцию, но нужен насос и одну трубочку тянуть.
    И подскажите, как сюда фотки выкладывать.
    на рапидшару )
    потом сюда тэгом имг
    На radikal.ru и оттуда BBQ-code с увеличением. Это самое практичное . Картинки маленькие, темы открываются быстро при любом подключении - а кому надо - кликнул и увидел полноразмерное фото. Или на ipicture.ru там ващще можно сразу по несколько фоток загружать .
    Рапиду втопку форева ИМХО
    Я на страничку ubn не хожу только потому шо фотки большие и на работе у меня его страничка полдня открывается :x
    сори но заливтаь по одной просто влом...а учитывая , что то место где я фотки держу в Украинской точке обмена - то у все оно открывается довольно быстро )
    Хамгелло, прости , друк )
    дык эта... фотки по 100-150 к ... не более того
    Так у тебя ж их много там, а у мну скорость нестабильная
    Да ребята. Сначала подумал, что Вы ругаетесь. Потом цвет Киевских компюторщиков мне объяснил: что таким образом отправляются фотографии. Я, наверное, уже старею, мне бы че то по проще: С.О., Т.П., Т.Н, или солнечные коллектора.
    И если не трудно объясните, такие погончики: кому выдают?.
    Ну да, попроще :o
    А погончеги - это как на других форумах звезды-медальки , но мы же у моря живем
    Так что пишите есчо - будут и погончики
  1. Мотопомпы для грязной воды
    от Бешенный_бантик в разделе Партнеры ДомФорума Акции и Скидки
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 20:00
  2. Счетчик воды
    от Штуцер в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 22:45
  3. Редуктор давления воды.
    от Nav51 в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 09:19
  4. Качество питьевой воды.
    от moldigal в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 12:31
  5. Мягкая Емкость для воды
    от ubn в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 12:18
