Показано с 1 по 15 из 20
Тема: сырость в подвале
    сырость в подвале
    Вопрос знатокам :?:
    как избавиться от сырости в подвале,вытяжка есть-длинная асбестовая труба в стене выше 2-го этажа.
    Сырость такая что ступеньки мокрые
    Re: сырость в подвале
    Цитата Сообщение от maximator
    Вопрос знатокам :?:
    Сырость - возникает все-таки от недостатка вентиляции, влаге некуда деваться, вот она и конденсируется внутри. Труба не забита случаем? Влажно там всегда или по-весне? Сейчас грунтовые воды "поднялись". Подвал гидроизолирован?
    от грунта зависит ....
    у мен сухо круглый год.
    мой дядька свой подвал пытался всеми путями гидроизолировать .. последний раз ему столбом воды весной вырвало стяжку гидрофобизированную..как пробку из бутылки........ и опять по пояс воды.
    трубу прверял -не забита
    одна из стен-та что на улицу наверно из жб плиты(сверло не берет),может ли онапропускать влагу? отмостка еще не сделана.
    другие стены или просмоленыили заделаны рубероидом.
    вполне, если вода близко - легко .
    между землей и стеной проходит вода и впитывается в бетон
    можно поставить осушитель. Не дешево, но поможет 100% и навсегда избавит от проблемы.
    Это называется капилярное поднятие грунтовых вод.
    Для принятия каких либо мер по устранению влажности в подвальном помещении,необходимо тщательное изучение грунтовых условий хотя бы теоретически т.е.близ находящиеся колодцы.,шурфы , ямы ,приямки и т.д.
    Цитата Сообщение от maximator Посмотреть сообщение
    Вопрос знатокам :?:
    колодец есть рядом где-то? на какой глубине вода?
    Печать визиток в Киеве
    maximator
    так вот труб должно быть две штуки, желательно разнесенных в две стороны подвала - одна приточная (в подвале возле пола выход трубы, а снаружи рядом с поверхностью земли грибок) и вторая - вытяжная (в подвале возле потолка выход, а а на улице грибок максимально высоко, выше первого этажа)
    тогда воздух будет нормально циркулировать и не будет избыточной влажности
    труба в подвале одна
    только с ответвлением на первый этаж(прямо на кухне )
    слабовато ?
    слабовато ?
    не понял твоей схемы, но это не важно
    может быть и одна вытяжная труба и я знаю подвалы, где все сухо с одной трубой, просто подсос воздуха входящего идет через дверь - а верх вытяжной трубы если будет достаточно высоко, то разницы давления должно хватать для циркуляции воздуха, который будет уносить с собой излишнюю влагу
    слабовато ?
    Слабовато? Не то слово. Нет там вентиляции. Нет циркуляции воздуха.
    Конечьно! Если переделать нельзя- доп.вентилятор,вытяжной.
    тоже сделали все четко- две трубы притяжная,2 высоко поднятых типа вытяжки,
    ни фига-сыро,
    пришлось на вытяжные ставить венто с таймерами включения,
    просто грунтовые воды близко а пол- глина трамбованная и песок,
    сейчас все идеально,овощи даже нежные лежат пока не надоест
    Как получить сухой подвал ?
    1. Эффективная гидроизоляция от грунтовых и атмосферных вод.Поверхность стен и пола подвала должна быть сухой.
    2. Устранить протечки внутренних систем водоснабжения и отопления.
    3. Теплоизолировать холодные трубы не предлагаю.
    4. Ограничить поступление приточного "уличного" воздуха летом. Чем больше вентилируем прохладный подвал теплым летним воздухом, тем влажнее становится подвал.
    5. Приток воздуха в подвал не с "улицы", а из дома. То есть, труба, которая заходит под потолок подвала (желательно) должна идти с первого этажа дома.
  1. Сырость.
    от vipnata в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 16:07
  2. Вода в подвале!....?
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 00:26
