Показано с 1 по 15 из 86
    Сигнализация
    Кто как собирается решать/решил этот вопрос? Сейчас у нас начнет работать электрик, не хотелось бы потом опять долбать стены
    Тут вроде кто-топредлагался сигнализацией занятся.
    думаю что в ориент. месте установки датчиков надо заложить витую пару ...
    но лучше с проффесионалами посоветоватся.
    Предлагаю вам позвонить в фирму которая устанавливает их., они сразу же вместе с электриком провода проложит, а после отделки поставит все датчики. Я так делала у себя на работе.
    Оказалось еще проще - электрик занимается этим комплексно. Так что никуда даже ходить не надо
    Предлагаю позвонить мне, а ещё лучше Игорю
    Электрик может заниматься чем угодно, но установка сигнализации - это дело специалистов охранного агентства. Наше находится на Малой Арнаутской, ближайший от БурБалки пункт - в Черноморке. Боюсь, что если ваш электрик что-то вам установит, то на пульт это не подключится. Это как самостоятельно установить, например, кондиционер, а потом требовать гарантию.
    Или вы просто ревун хотите установить ?
    Нам уже просчитали смету (предварительно выехав на дом), начнут работать вместе с нашим электриком.
    Да это не просто должен устанавливать, может он и специалист , но надо согласовать с фирмой котороя будет обслуживать
    Ванда, я имела в виду прокладку кабеля и установку датчиков. Выполнить эти работы может кто угодно. Тем более что эти электрики из фирмы, которая в Совиньоне комплексно обслуживает дома, в том числе строящиеся высотки, а не просто дядя Вася. Но с охранным разумеется все равно буду связываться
    П.С. поправочка, сказли мне что действительно не все охранки принимают работу не ими сделанную. Ну, по крайней мере мне пока посчитают и наметят что как
    Re: Сигнализация
    Сухой Лиман - грабят дома тут http://domforum.com.ua/forum/showthread.php?t=1590
    Re: Сигнализация
    НЕТ!!! Первым делом надо знать к какой охране(фирме) будете подключатся. Каждая система охраны отличается прокладкой кабелей, зонами охраны, датчиками применяемыми. Элекрик должен четко знать требования той фирмы у которой вы собираетесь охранятся. И запомните что провода сигналки это совсем не витая пара, в сигнальном проводе 6 Невитых проводов а в паре 8 вытых.
    Re: Сигнализация
    Да какая разница? Чем НЕ витая пара лучше витой. Наоборот,последняя ПРАВИЛЬНЕЕ. Да и витые есть и 2х2 и 4х2. А в сигнализации могут всякие применяться.Все зависит от конкретной задачи.В сигнализации нет ВЧ сигналов,соответственно-витая может заменить обычную,не витая-невсегда и не везде. Просто,у каждой конторы свои заморочки,на том и живут.Клиент все равно никуда не денется. Пример? Газовщики говорят-нам до электропроводов достаточно 200 мм от трубы,электрики-не!,нам 200 мало,500 надо.Да и плюс-конкуренция.
    Re: Сигнализация
    Ну и что. Недостатком витой пары UTP скорее является ломкость одножильных проводников. Тем более, что стоимость одного метра сигнального ALARM 6Х0,22 и неэкранированного UTP-5 соизмерима.
    А вот правильно развести по дому, чтобы потом не обидно было, может только тот, кто это делал не один раз.
    Re: Сигнализация
    Ну я делал. Сам. Впервые и уже в третьем доме. Технология проста: берем схему дома, поллитру, упорядочиваем мысленно свои пожелания что, чего охранять и в каком режиме, где надо поставить клаву и тревожные кнопки и идем к спецам. Рисуем с ними разбивку по зонам, расставляем датчики и вперед, тянуть провода. Ничего сложного. Причем очень даже желательно в это все вникнуть самому. А то получите такие перлы, как у меня были первый раз с электриками одной очень уважаемой охранной фирмы:
    Э: - на каждое окно и внешние двери надо ставить СМК на вскрытие (кто не в курсе - это означает, что на каждое окно ставится на раму герконовый датчик от которого надо тянуть провода, спасибо, хоть не предложили фольгой оклеить по периметру).
    Я: Зачем?
    Э: ну чтобы был сигнал на вскрытие рамы
    Я: после чего все равно сработает датчик внутри помещения? либо объемник либо на разбитие стекла (комбинированный)?
    Э: ну да.
    Я: тогда приблизительно время между сработкой СМК и датчика внутри помещения будет всего несколько секунд?
    Э ну да.
    Я: тогда зачем СМК?
    молчание
    Re: Сигнализация
    САМИ разные бывают.
    Re: Сигнализация
    САМИ разные бывают.
    Это точно.
    Особенно те, которые пишут вот такую абракадабру.
    Да какая разница? Чем НЕ витая пара лучше витой. Наоборот,последняя ПРАВИЛЬНЕЕ. Да и витые есть и 2х2 и 4х2. А в сигнализации могут всякие применяться. Все зависит от конкретной задачи.В сигнализации нет ВЧ сигналов,соответственно-витая может заменить обычную,не витая-невсегда и не везде.
    Разница в том, что витая пара - это симметричный кабель. И подключать его нужно к симметричным входам и выходам. Входы охранных и пожарных ППК несимметричные, с общей сигнальной землей - COM.
    ALARM - это НЕ ПАРА и не витая.
    Всякие не могут.
    В сигнализациях есть ВЧ сигналы.
    Re: Сигнализация
    Ух ты. Абалдеть! Хотелось бы услышать мнение сообщества о предложении snickers подключать датчики коаксиалом (из семейства несимметричных) и о наличии в этом подключении ВЧ составляющих.
    Для Pe_Na :1) не пожадничайте на ALARM, из-за многожильности каждого проводника он эластичнее и надежнее,
    2) можно развести чем угодно, на надежности работы это не скажется никак,
    3) не забудьте напомнить электрику, что малоточку ну очень не желательно укладывать в одном пучке с сетевыми проводами.
