Ты че - сам паять надумал ? Ну так по-любому надо делать выпрямитель с инвертором, на котором управление регулирует частоту от 10 Гц плавно поднимающуюся до 50 Можно и больше
можно куски синусоиды срезать ...тем самым чатсоту менять... или целые полуволны... вобщем надо думать...
эт конечно в случае если ничего толкового не найду задешево.
Не, так вряд ли получится. Обрезанием кусков синусоиды ты не поменяешь частоту а сделаешь на выходе неизвестно что, с кучей гармоник, которое может повредить мотогчику. А полволны если отрежешь - у тебя напруга упадет что тоже плохо для мотора очень
если это сгладить кондером то могет чего и выйдет ..надо думать .
СОвсем плохо получится - моторчик может и не закрутиться. Не, только выпрямитель + инвертер . Ну и какое нибудь г...но слепить на 155 или каких еще самых дешевых микросхемах , чобы оно управляло тиристорами выдавая на выходе повышающуюся частоту. Причем от 0 не надо, В общем ты прав - подумать надо. Но чисто пуск думаю несложно сделать
так и я от чем... мне контроль тока и т.д. ненадо ... мне надо плавный запуск с выходом на режим и все.
с форума "схем.нет":
такие платки продаются на рынках как "устройство плавного пуска 1.5Квт" размером со спичечный коробок, ну а остальное - распред коробка - в магазине, туда же колодку для проводов (всего 2 штекера). Собственно, у самого насоса то есть какое-то р/устройство, возможно и туда притулить эту схему если место позволит.
Если в Москве есть, мож и у нас на радиобазаре найдёцццо? Эх, в Сингапур бы щас - всех бы обеспечил
кароче ... могет мотану на радиобазар.
поискать .
бо мастерить велосипед ооченьнеохота, а платить 300+ букозоидов точно небуду.
Кстати - от турбинок и т.д. регуляторы никак не подойдут( простые, на симисторе) Разве что на гидрофор мотор от пылесоса приспособить. Они могут управлять только коллекторными двигателями. Асинхронный конденсаторный скорее всего просто сгорыть
Щас исследую возможности микросхемы К1182ПМ1Р Может на ней что-то простое можно будет слепить
никто и не собирался плавный пуск от щеточного движка постоянного тока собачить на асинхронник )
Вот тут
http://tec.org.ru/elcomp/ic/power/k1182pm1.pdf и вот тут
http://www.sitsemi.ru/kat/1182pm1.pdf описания этой микросхемы
Вроде можно применить, правда без осциллографа и настройки вряд ли что-то получится. А вот для галогенок я б себе применил , если б не имел достаточное количество диммеров
Цена самой микросхемы - порядка 6-7 грн должна быть
О, у меня ж УБДН с плавным пуском И движок 1.5 кВт Но там он на холостом запускается, для гидрофора не подойдет наверное Но заглянуть можно будет , шо там наваяли, хотя не знаю , какой там мотгчик
И ващще в твоем конкретном случае мона инвертер отдельный слепить для гидрофора , который при включении через мультиплексер/счетчег дает при пуске 20-30-40 и наконец 50 Гц
И работает только на гидрофор через схему его управления прямо от батарей
собвственно инвертер хочется просто купить ..помойму собрать плавный пуск из комплекта проще чем шаманить то все..учитывая что цена инвертера около 100 -150 баксов . вобем будем посмотреть
А шо там шаманить ? 3 , максимум 4 микросхемы и пару тиристоров.? Ну несколько сопротивлений и кондеров. Хотя для "правильного" инвертора на выходе лучше транс поставить
