Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Расход песка на армопояс.
    Господа строители!
    Подскажите,пожалуйста,выгн али первый этаж из крымской ракушки и армопояс,завезла 12 тонн песка и 35 мешков цемента(по 50кг)
    Рабочие кричат,что песка не хватает?!
    Какой приблизительно должен быть расход ,если дом 6х6?
    У вас примерно 30 кубов кладки, если стены в камень. Это около 4 кубов раствора. На куб кладочного раствора надо примерно 1.2 куба песка. Или 1.4-1.8 тонны, в зависимости от песка. Итого до 8 тонн на кладку
    Армопояс ваш будет около 1.5 куба. Так что если песок не растащили или он сам не расползся от дождей по территории - 12 тонн должно бы хватить. Если только его реально 12 тонн привезли, нередко бывает что привозят намного меньше
    Re: Расход песка на армопояс.
    Круто слишком 1:1,2. Один к двум вполне.
    Это не круто. Это по нормам. Просто пропорции пишут по объему, а песок продают по весу
  1. Расход газа на отопление дома
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 11:06
  2. армопояс
    от maximator в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 20:28
  3. Расход Дизельного топлива.
    от Tinka в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 21:16
  4. КПД котла и реальный расход газа.
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 14:10
