Показано с 1 по 12 из 12
    Цитата Сообщение от Аяврик Посмотреть сообщение
    Есть работающие образцы отопителей на солярке. Это жидкотопливные горелки, пьющие соляру из обычной канистры, т.е. топливо идет самотеком. Единственное требование - нужно пару штук фильтров, т.к. горелку забившуюся не так просто привести в чувство. Горелка включается в сеть 220В, полностью автоматическая, может управляться таймером или программатором. Температура уходящих газов ниже, чем у обычного газового котла. Народ юзает горелки в саунах, загородных домиках, гаражах. На гараж зимой уходит около 30 литров в месяц. Если объясните как цеплять фотки, с удовольствием размещу.
    Буду очень признателен, если кто-нить ответит насчет реально работающей в доме солнечной батареи или ветрогенератора
    Обана-ааааа, вот это интересно, давай схемы-фоты, как вставлять фоты в обьявлении сверху подробно, про солнечные батареи туговато, есть одна Одесская семья которая ими овесились, бум надеятся, что вернуться на форум новый .
    Ага, уже почитал. Попробую вывесить
    http://www.radikal.ru]
    На снимке - агрегат в смотровой яме гаража. Собственно горелка - синяя - выдувает факел в сваренные в спарку два ресивера( это могут быть баллоны, просто сварная конструкция - тут уж ваша фантазия вам советчик) Для повышения КПД через баллоны проходят конвекционные трубки типа как например в Буллерьяне. Агрегат заканчивается алюминиевой гофротрубой для вывода продуктов сгорания. На снимке не видно, но на конце баллонов стоит датчик перегрева на 80 градусов( таких на разные температуры навалом в радиомагазинах). Он выключит питание горелки в случае превышения температуры по какой-то причине.
    Вилка в розетку - горелка пару минут думает, урчит, производит самотестирование и бесшумно запускается. Через 3 минуты от баллонов начинает подниматься тепло
    у меня есть подобная штука только немецкая и не самодельная.
    топливо - керосин , но замечательно пашет на соляре смешанной с Калошей б-70.
    ну и питание 24 В.
    на счет ветряков - как толкьо будет забор доделан поставлю ветряк, правда он у меня 12 в , буду переделывать в 24, - будет мне аккумы заряжать с которых верхний свет работает.
    Re: Обогреватель.
    Круто!!! ОЧень впечетлито, на даче стоят газовые коллекторы, отлично греют зимой , дома стоит Уфо , тоже незаменимым другом стал в последнюю зиму!
    Re: Обогреватель.
    Подобные печки стояли раньше на Икарусах. В прежней жизни ,когда соляра почти ничего не стоила , такая штука стояла у друга в гараже.. немного гудит, пару мин. и нагревается до бела , регулировка была мех. на подаче..
    Re: Обогреватель.
    Цитата Сообщение от vd Посмотреть сообщение
    Подобные печки стояли раньше на Икарусах. .
    Я такой отпользовался два сезона. Знатная щтука. Только, моя была от кунга и на 12 вольт.
    Саня, тебе на отработке нужно печурку соорудить. Буш в гаражике всю зиму мастерить че нить.
    Re: Обогреватель.
    угу ... вот думаю сделать себе таки водяное ...но на отработке ... что-то типа воздухогрейной печки для сто только рубашку с антифризом сделать и 2 ходовой теплообменник.
    должно выйти неплохо.
    плюс отработка не газ всетаки... набрал кубов 5 и спокоен на пару лет, плюс добавить чуть автоматики и вообще песня будет. да и присмотр ненужен.
    буду ставить такое за домом когда сделаю купол из поликарбоната.
    Re: Обогреватель.
    У меня на складе вот такая. На 29 кВт.
    ПАРАМЕТРЫ Максимальная теплопроизводительность (мин./макс.): 20/29 кВт 16.500 БТЕ/ч 25.000 БТЕ/ч Поток воздуха: 1.000 м3/ч Топливо:отработанное масло Вместимость бака: 50 л Приблизительный расход топлива: 2/3 л/ч Ток потребления: 0,6 А Габариты, ДхШхВ: 92х63х162 см Масса нетто: 81 кг Масса брутто: 95 кг Диаметр патрубка для отвода отработанных газов Ø:130 мм
    Жрет 3-4 литра/час.
    Я тоже думал намотать на ту бочку, в которой горит, медной трубы. Получился бы теплообменник.
    Потом, необходимость отпала в постоянном подогреве.
    Re: Обогреватель.
    лет 10 назад игрался с солнечной батареей - сварил змеевик, утеплил, застеклил, батарея вышла около 1 кв.м. 100л бочку летом нагревала часа за 4, приходилось даже затенять или разбавлять хол. водой - горячо купатся. на зиму прятал.
    последние года не ставил - лень - в доме душ имеется
    Re: Обогреватель.
    я видела здесь про Уфо говорили. а что подойдет лучше для обогрева небольшой квартиры? нужно и чтоб тепло и безопасно. старый фонд и электропроводка ну совсем не к черту
    Re: Обогреватель.
    Маслянный радиатор.
    Re: Обогреватель.
    Я купил пару лет назад обогреватель здесь http://h.kvirin.com/, мне нравится - быстро греет и довольно безопасно и экономично.
    Не реклама.
  1. Инфракрасный обогреватель
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 01:00
